Máy in đa chức năng là loại máy in bao gồm tính năng sao chép và scan (quét tài liệu vào máy tính). Thương hiệu Canon sản xuất nhiều máy in cho phép bạn scan tài liệu từ máy tính hoặc nơi khác. Trước tiên, bạn phải cài đặt máy in, sau đó, bạn sẽ có thể lưu bản scan theo định dạng và vị trí mong muốn.
Phần
1
Kiểm tra máy in Canon
Tiêu đề ảnh Scan a Document on a Canon Printer Step 1
1
Kết nối máy in vào máy tính. Nếu muốn thiết lập kết nối không dây, bạn sẽ phải sử dụng màn hình hiển thị trên máy in để kết nối máy với cùng mạng không dây của máy tính. Sau đó, máy tính sẽ có thể tìm thấy máy in trên mạng.
Mỗi máy in và máy tính đều có đôi chút khác biệt. Vì thế bạn nên đọc tài liệu hướng dẫn đi kèm với máy in, trong đó có những hướng dẫn đầy đủ về cách thiết lập Wi-Fi.
Tiêu đề ảnh Scan a Document on a Canon Printer Step 2
2
Cài đặt phần mềm trên máy tính. Cho đĩa CD hay bản cài đặt tải về từ trang chủ được đề cập trong sổ tay hướng dẫn. Phần lớn máy in đa chức năng nếu muốn sử dụng được, trước tiên phải cài đặt phần mềm để máy tính và máy in tương tác với nhau.
Tiêu đề ảnh Scan a Document on a Canon Printer Step 3
3
Kiểm tra máy in. Để scan được, máy in phải hoạt động tốt. Gửi thử một lệnh đến máy in để đảm bảo rằng mọi thứ hoạt động bình thường.
Phần
2
Chuẩn bị để scan
Tiêu đề ảnh Scan a Document on a Canon Printer Step 4
1
Mở máy in Canon và máy tính.
Tiêu đề ảnh Scan a Document on a Canon Printer Step 5
2
Nhấc nắp máy in lên. Bạn cần chắc rằng tấm kính không có bụi và những tạp chất khác. Dùng bình xịt khí nén để vệ sinh nếu máy in có vẻ bụi.
Đa số máy in Canon đều có một khay nạp tài liệu. Đảm bảo rằng khu vực này không có bụi bẩn và mảnh vụn. Kiểm tra hình ảnh ở đầu khay nạp tài liệu để đặt giấy đúng hướng.
Tiêu đề ảnh Scan a Document on a Canon Printer Step 6
3
Đặt mặt trước của đối tượng mà bạn muốn scan úp xuống kính. Đậy nắp lại hoàn toàn.
Phần
3
Scan trên máy in Canon
Tiêu đề ảnh Scan a Document on a Canon Printer Step 7
1
Nhìn vào các ứng dụng. Tìm ứng dụng của máy in Canon và mở nó lên. Trong số ít trường hợp, sẽ có một ứng dụng khác cho máy in hoặc máy scan, mặc dù hầu hết máy in đều có cả hai chức năng trong cùng một ứng dụng.[1]
Tiêu đề ảnh Scan a Document on a Canon Printer Step 8
2
Nhấp vào thẻ có nội dung, “scan” hay chọn máy quét từ trong danh sách tùy chọn của máy in.
Tiêu đề ảnh Scan a Document on a Canon Printer Step 9
3
Chọn loại tài liệu mà bạn đang scan và độ phân giải, định dạng mà bạn muốn lưu thành tệp.
Tiêu đề ảnh Scan a Document on a Canon Printer Step 10
4
Sử dụng trình duyệt để chọn vị trí lưu tệp. Đặt lại tên bản scan để bạn có thể nhận ra tệp trong thư mục hình ảnh (pictures), tài liệu (documents) hay màn hình (desktop). Bạn cũng có thể lưu tập tin vào một thiết bị gắn ngoài, chẳng hạn như USB.
Tiêu đề ảnh Scan a Document on a Canon Printer Step 11
5
Nhấp vào nút Scan hoặc Preview (Xem trước) ở cuối hộp thoại Canon Scan. Bản xem trước của tài liệu scan sẽ hiện ra trên ứng dụng máy in. Nhấp vào “Scan” hay “Save” (Lưu) lần cuối để lưu tệp vào máy tính.
Nguồn : https://www.wikihow.vn/Scan-t%C3%A0i...3%A1y-in-Canon
Xem chi tiết tại : https://maytinhankhanh.vn/cach-scan-...sang-may-tinh/
