09-16-2019, 06:56 PM #1
Những sự cố, hư hỏng thường gặp ở máy thổi khí – sục oxy
Trong quá trình sử dụng máy thối khí, sục oxy có thế gặp những hư hỏng. nếu chúng ta phát hiện và khắc phục kịp thời thì sẽ hạn chế tối đa các hư hại nặng. trái lại nếu cứ để máy vận hành thì sẽ kéo theo những hỏng hóc và thiệt hại lớn hơn. Điều này cũng làm cho tác động lớn đến quá trình hoạt động của hộ sử dụng hoặc doanh nghiệp.
Xem >>> máy bơm nước thải
Một số hỏng phổ biến thường gặp ở máy thổi khí oxy
Không riêng gì máy thổi khí – sục oxy trong quá trình vận hành thì ít nhiều sẽ gặp nhưng trục trặc hỏng ở đâu đó. trong thời gian sử dụng nếu chúng ta ko bào trì, bảo dưỡng thì khả năng hư càng cao. Điều này khiến cho máy giảm tuối thọ và gây thiệt hại cho người dùng. Đối với máy thổi khí oxy chúng cũng có thế gặp vài vấn đề phổ biến như.
- Khi khởi động máy thổi khí ko quay
Đây là sự cố khá phổ quát đối với máy thổi khí, sục oxy. Khi máy không quay nó sẽ không khiến việc và ko tạo ra được lượng khí để cấp cho ao hồ, bể nước, hệ thống xử lý, nuôi cấy vi sinh...
Sự cố này có thể do: Bộ phận quay của máy vướng vật thế lạ và kẹt. các bộ phận chuyển động bằng cơ khí bị rỉ sét, có thế do dây đai bị chùng hoặc động cơ không hoạt động.
Để khắc phục sự cố này chúng ta sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp mà giải quyết. Nếu như roto máy thổi khí oxy bị kẹt sẽ tiến hành vệ sinh và làm sạch. Căn chỉnh lại dây đai cho căng hoặc nếu dây quá nhão cần thay mới. Trường hợp do động cơ không hoạt động nên kiếm tra lại động cơ, nguồn cấp điện.
- Thiếu lượng nước khí
Một trong các sự cố khác cũng hay gặp đối với máy thổi khí oxy là thiếu lượng nước khí. phải gặp sự cố này máy hoạt động không bảo đảm, không cấp đủ oxy theo nhu cầu.
Xem >>> https://hangphu.vn/danh-muc-san-pham...i-tsurumi-1357
VD thiếu lượng nước khí do sự rò rỉ tại một số vị trí trên đường ống chúng ta cần rà soát và siết lại các đầu nối.
Nếu tại vị trí lắp van bị rò rỉ người ta sẽ cân chỉnh lại van. Việc này phải thực hành nhanh chóng để tránh gây hư hỏng cho các bộ phận khác của máy thổi khí oxy.
Còn nếu trường hợp dây đai ko căng, bị chùng chúng ta sẽ tiến hành căng dây đai lại.
- Máy thổi khí, sục oxy rung và ồn
Các máy sục oxy mặc dù có bề ngoài tương đối to nhưng do được tính kỹ nên lúc vận hành chạy rất êm. Hầu như chúng gây tiếng ồn nằm trong ngưỡng cho phép vì đây cũng là tiêu chí quan trong đối với các nhà sản xuất máy thổi khí. Nhưng nếu máy rung lắc mạnh và phát ra tiếng ồn bất thường, thì máy đã gặp vấn đề nào đó.
Tình trạng máy thổi khí hoạt động ồn này thường do những duyên cớ như: Máy thiếu hụt dầu làm mát, có vật lạ trong máy thổi khí, Các bộ phận chuyển động bị kẹt vật lạ, các bạc đạn bị khô. Hãy tiến hành rà soát và châm thêm dầu nếu thiếu, kiếm tra và loại bỏ vật lạ trong máy. Đồng thời thay bánh răng hoặc ổ bi mới cho máy thối khí, sục oxy nếu cấp thiết.
Bên cạnh đó, máy thổi khí, sục oxy cũng có thể gặp những sự cố như rò rỉ dầu, sinh nhiệt lúc vận hành... Để tránh các sự cố này chúng ta cần đảm bảo quá trình lẳp đặt theo đúng đề nghị. Trong công đoạn vận hành cần thường xuyên kiếm tra, bảo dưỡng thiết bị.
Khi phát hiện có sự cố thất thường cách tốt nhất nên nên ngưng hoạt động để kiếm tra máy. Cần sửa chữa, khắc phục sự cố kịp thời, tránh tình trạng dùng ép.
Xem >>> Máy thổi khí con sò
CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Điện thoại: 0938 999 450 - (028)6266 0373
Email: bomhangphu@gmail.comView more random threads:
- bán Guest Post của công ty SEO nào là làm ăn tốt nhất?
- Dịch vụ chuyển nhà tại thành phố hồ chí mình giá rẻ - uy tín
- Bí quyết dân gian chữa yếu sinh lý cho nam tại nhà
- Khám phá các địa chỉ cắt mí được tin dùng tại Quảng Ngãi
- Bí quyết cho bạn làn da trắng sáng hồng hào
- Bật mí cách để ý tưởng cho event lúc nào cũng ấn tượng
- 3 đặc điểm khi chọn lựa giải pháp tổng đài điện thoại
- Những sai lầm trong quá trình sử dụng tem ngậm Sentrip
- Một Số Lưu Ý Khi Sử Dụng Kem Đánh Răng Trị Xuất Tinh Sớm Ở Phái Mạnh
- Cung cấp kệ sắt công nghiệp chuyên dụng tốt nhất thị trường
