10-23-2019, 05:47 PM #1
Bình tích áp là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
Bình tích áp khí nén là gì? ứng dụng của bình điều áp như thế nào?
Bình tích áp hay còn gọi là bình điều áp, bình áp lực, bình điều áp, bình tăng sức ép nước, bình tích áp thủy lực còn cung cấp năng lượng, cân bằng thủy lực là loại bình rỗng có ruột giãn nở bằng cao su bên trong nó hoạt động trên nguyên tắc nén áp suất có nhiêm vụ chính là tích trữ áp lực chất lỏng. Bình tích áp – điều áp thường được dùng trong hệ thống bơm nước nhằm bổ sung sức ép, nó như một phụ kiện kèm theo của máy bơm nước. Bình tích áp không thể hoạt động một mình nếu không có máy bơm nước.
Xem >>> Máy bơm nước nông nghiệp
Về cấu tạo của bình tích áp, bình điều áp
Bình tích áp gồm 2 thành phần chính đó là vỏ bình và lõi bình
Vỏ bình tích áp: được cấu tạo bằng thép hoặc bằng inox chịu đựng được áp suất cao thường ngày được chế tạo với kiểu đứng hoặc để tiện lợi cho việc lắp đặt từng vị trí khác nhau.
Lõi của bình tích áp: được chia làm 2 phần
- Phần ruột bình bọc bằng cao su và được bao quanh bởi một lớp khí ni-tơ với 1 áp suất nhất thiết.
Phần kêt nối liên thông với cửa dầu thủy lực vào ra.
Các thành phần khác của bình tích áp - bình điều áp
- Mặt bích của bình dùng để kết nối ruột bình với các áp dụng bên ngoài. Bên cạnh đó nó còn có tác dụng tạo độ cứng cho bình chống gẫy nứt khi có cụt cơ học.
- Rơle áp suất của bình tích áp có tác dụng tự động báo tín hiệu ngắt máy bơm khi áp suất đạt mức cài đặt hoặc áp suất giảm xuống mực giới hạn dưới.
- Về cấu tạo của ruột bình tích áp được làm bằng cao su tổng hợp EPDM có độ đàn hồi cao, chống thấm nước, không độc hại, bền với môi trường.
- Bộ đồng hồ đo và hiển thị áp suất để đo áp lực của bình.
- Các đầu kết nối của bình tích áp bình thường có 4 đầu nối: Nối đồng hồ đo, nối rơ le áp suất, nối với ống dẫn đầu vào, nối ống dẫn đầu ra.
Xem >>> https://hangphu.vn/danh-muc-san-pham...om-day-cao-725
Phân loại bình tích áp
Nếu dựa vào nguyên lý tạo tải, ta có thể phân chia bình tích áp thành 3 loại như sau:
- Bình tích áp dùng tải trọng
Đối với loại bình này có cấu tạo đơn giản và giá thành cũng không cao, nhưng dung tích thường ngày lớn hơn bình tích áp lò xo và áp suất tạo ra khá ổn định. Tuy nhiên điểm yếu của loại bình này là năng lượng trữ của loại bình này không lớn, dù cấu tạo đơn giản nhưng về tổng thể thì nó khá kềnh càng, áp suất nó tạo ra ổn định nhưng không lớn và có quán tính lớn.
- Bình tích áp điều áp lò xo
Kiểu bình tích áp lò xo có cấu tạo tương đối đơn giản và có mức giá thành thấp, dung tích khá nhỏ và áp suất tạo ra phụ thuộc vào đặc điểm của loại lò xo sử dụng. Đối với loại bình này thường được vận dụng cho các loại máy nhỏ, công suất thấp. Điểm trừ của loại bình này là dung tích nhỏ, áp suất phụ thuộc vào đặc tính lò xo.
- Bình tích áp – điều áp dùng thủy khí
Đối với loại bình tích áp này thì nó có kích tấc thiết kế nhỏ gọn và cho năng lượng tích tụ cao hơn và thường được dùng cho nhiều mục đích khác nhau. Loại bình tích áp này có ưu điểm là dạng về cấu tạo và công dụng nên thuận tiện cho nhiều lựa chọn. Điểm trừ của loại bình này là áp suất tạo ra sẽ phụ thuộc nhiều vào quá trình khí nén giãn.
Đối với 3 kiểu bình tích áp trên thì bình tích áp – bình điều áp thủy khí là loại phổ quát nhất. Loại bình này thường dùng khí nito hoặc không khí làm khí nén.
vận dụng của bình tích áp – bình điều áp
Bình tích áp thường được dùng để tăng và ổn định áp suất nước trong hệ thống cấp nước cho các hộ gia đình, đặc biệt là các trung cư và nhà nhà cao tầng.
- Bình tích áp sử dụng cho hộ gia đình
Đối với các hộ gia đình thì nhu cầu dùng nước không quá lớn. Do đó, họ thường lắp máy bơm tăng áp mini hoặc sử dụng loại bình tích áp có dung tích khoảng 20 đến 100 lít.
- Bình tích áp dùng cho khu chung cư, nhà cao tầng
Đối với các trung cư và nhà cao tầng thì nhu cầu dùng nước khá lớn, để bảo đảm lượng nước cung cấp đủ mạnh và ổn định thì việc lắp đặt hệ thống cấp nước là điều khôn xiết cần thiết. Khi càng lên cao, nước càng yếu dần nên bình tích áp sẽ có tác dụng bù tăng áp, giúp hệ thống máy bơm đẩy nước lên cao mà không cần tăng cường công suất máy.
- Bình tích áp sử dụng cho hệ thống PCCC
Hệ thống bơm PCCC cần máy bơm công suất lớn, cần lưu lượng lớn, sức ép lớn do đó việc dụng bình tích áp cho hệ thống này là điều cấp thiết.
Xem >>> Máy bơm Tsurumi
CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Điện thoại: 0938 999 450 - (028)6266 0373
Email: bomhangphu@gmail.comView more random threads:
- Xưởng in offset ghép bài giá rẻ CHG nhận in hộp trà, in leaflet số lượng từ 2.000
- In bao thư trung A5 kích thước 17x23cm hoặc 16x24cm nắp 3cm giá rẻ chất lượng cao
- Cảnh báo sự nguy hiểm của đau dây thần kinh tọa ở chân
- Top 3 shop khiến biểu trưng gỗ đồng thấp nhất tại Hà Nội
- Phun hồng nhũ hoa vi điểm
- Công dụng sáp thơm nước hoa ô tô mùi cafe – Areon ken coffee
- Tiêu chuẩn để đánh giá một hộp giấy cao cấp
- Nam thanh niên dùng lưỡi câu chùm câu được cá trê 10 ký trên kênh Nhiêu Lộc.
- Rối loạn cương dương tạm thời. Lý do và cách giải quyết
- Nâng Mũi Bằng Sụn Nhân Tạo Có Vĩnh Viễn Không
Nguyên lý hoạt động của bình tích áp – điều áp
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-03-2019, 09:49 PM -
Nguyên tắc than hoạt tính dạng hạt trong quá trình xử lý nước
Bởi SEO_Dentrangtri_1412 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-22-2019, 06:09 AM -
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của than hoạt tính hấp thụ Radon trong nước
Bởi SEO_Dentrangtri_1412 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-30-2019, 04:49 AM -
Máy bơm nước ly tâm và nguyên lý hoạt động
Bởi qwerty trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-20-2018, 10:05 PM -
Các nguyên tắc về hoạt động quản lí giáo dục
Bởi Thanhha trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-10-2018, 01:25 AM
