11-18-2019, 08:58 AM #1
Điều hoà không khí được điều khiển như thế nào
Nhiệm vụ và chức năng của hệ thống điều khiển máy lạnh – điều hòa không khí
Chức năng quan yếu nhất của hệ thống máy lạnh - điều hòa không khí là duy trì các thông số khí hậu trong một phạm vi nào đó không phụ thuộc vào điều kiện môi trường xung quanh và sự thay đổi của phụ tải.
Xem >>> Máy lạnh Nagakawa
Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa xem xét làm thế nào mà hệ thống máy lạnh - điều hoà không khí có thể thực hành được điều đó khi phụ tải và môi trường xoành xoạch đổi thay.
Hệ thống điều khiển có chức năng nhận các tín hiệu thay đổi của môi trường và phụ tải để tác động lên hệ thống thiết bị nhằm duy trì và giữ ổn định các thông số khí hậu trong không gian điều hòa không phụ thuộc vào điều kiện khí hậu bên ngoài và phụ tải bên trong.
Các thông số cơ bản cần duy trì là:
- Nhiệt độ;
- Độ ẩm;
- Áp suất;
- Lưu lượng.
Trong các thông số trên nhiệt độ là tham số quan trọng nhất.
- Ngoài chức năng bảo đảm các thông số vi khí hậu trong phòng, hệ thống điều khiển còn có tác dụng bảo vệ an toàn cho hệ thống, ngăn ngừa các sự cố có thể xảy ra; bảo đảm hệ thống hoạt động hiệu quả và kinh tế nhất; giảm ch phí vận hành của công nhân.
Các hệ thống điều khiển tự động trong máy lạnh - điều hòa không khí hoạt động dựa trên nhiều nguyên tắc khác nhau. Tuy nhiên một hệ thống điều khiển đều có các thiết bị na ná nhau.
Xem >>> https://maylanh24h.com.vn/thao-luan-...gia-bao-nhieu/
tham số điều khiển máy lạnh – điều hòa không khí:
tham số điều khiển là tham số nhiệt vật lý cần phải duy trì của hệ thống điều khiển. Trong các hệ thống điều hoà không khí các thông số thường gặp là nhiệt độ, độ ẩm, lưu lượng, công suất vv
Bộ cảm biến (sensor) cho máy lạnh – điều hòa không khí
- Là thiết bị cảm nhận sự đổi thay của tham số điều khiển và truyền các ghi nhận đó lên thiết bị điều khiển.
- Nguyên tắc hoạt độ của bộ cảm biến dựa trên sự giãn nở nhiệt của các chất, dựa vào lực dòng chảy
Thiết bị điều khiển
- Thiết bị điều khiển sẽ so sánh giá trị ghi nhận được của bộ cảm biến với giá trị đặt trước của nó. - Tuỳ theo mối quan hệ của 2 giá trị này mà tín hiệu điều khiển đầu ra khác nhau.
Phần tử điều khiển (Cơ cấu chấp hành)
Sau khi nhận tín hiệu từ thiết bị điều khiển cơ cấu chấp hành sẽ tác động, tác động đó có tác dụng làm thay đổi tham số điều khiển. Tác động thường gặp nhất có dạng ON-OFF
Các nguồn năng lượng cho hệ thống điều khiển
Người ta dùng nhiều nguồn năng lượng khác nhau cho các hệ thống điều khiển:
- Điện năng: Đại bộ phận các hệ thống điều khiển sử dụng điện năng đẻ điều khiển do tính gọn nhẹ và dễ dàng dùng. Nguồn điện có điện áp thường nằm trong khoảng 24 - 220 V. Một số hệ thống sử dụng hệ thống có điện áp và dòng thấp: U < 10V, I=4-50mA.
- Hệ thống khí nén: Người ta có thể sử dụng hệ thống khí nén để điều khiển. Hệ thống đó có áp suất P= 0 - 20 lb/m2
- Hệ thống thủy lực: Hệ thống này thường có áp suất lớn P = 80 - 100 lb/m2 Các hiết bị điều khiển
Bộ phận cảm biến (sensor)
-Trong điều hoà không khí có các bộ cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, áp suất và lưu lượng Bộ cảm biến nhiệt độ
- vớ các bộ cảm biến nhiệt độ đều hoạt động dựa trên nguyên tắc là các thuộc tính nhiệt vật lý của các chất đổi thay theo nhiệt độ. Cụ thể là sự giãn bở vì nhiệt, sự đổi thay điện trở theo nhiệt độ. Ta thường gặp các bộ cảm biến như sau:
Bộ cảm biến ống và thanh
- Cấu tạo gồm 01 thanh kim khí có hệ số giãn nở nhiệt lớn đặt bên trong 01 ống trụ kim loại giản nở nhiệt ít hơn. Một đầu thanh kim loại hàn chặt vào đáy của ống đầu kia tự do. Khi nhiệt độ tăng hoặc giảm so với nhiệt độ định mức đầu tự do chuyển động sang phải hoặc sang trái.
- Bộ cảm biến kiểu hộp xếp
- Cấu tạo gồm một hộp xếp có các nếp nhăn hoặc một màng mỏng có khả năng co giãn lớn, bên trong chứa đầy một chất lỏng hoặc chất khí. Khi nhiệt độ thay đổi môi chất co giãn là hộp xếp hoặc màng mỏng căng phòng làm chuyển di 1 thanh gắn trên đó
Xem thêm >>> máy lạnh daikin 2019
CÔNG TY TNHH MÁY LẠNH 24H
Hotline: 0901 044 044 - 0944 332 332 - 0977 777 332
MST: 0315733850 Do sở KHĐT TPHCM cấpView more random threads:
- Khuyến mãi giảm giá đến 75% cho sinh viên
- Máy lạnh âm trần Cassette của hãng nào tốt
- Lắp camera 247 chuyên lắp đặt camera quan sát tại quan12
- Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi chính hãng giá tốt
- Máy chiếu Tyco X7 chiếu hình ảnh sắc nét, chân thực
- Nên chọn giá máy giặt cao hay không
- Giới thiệu công ty cho thuê máy phát điện uy tín ở TPHCM
- Bán xe nâng hàng hóa tải trọng nâng 2 tấn hiệu Niuli
- Điểm ưu việt có trong điều hòa LG thế hệ mới
- Dịch vụ sửa chữa tủ lạnh cấp tốc tại Tp.HCM
Biến tần điều khiển động cơ cầu trục có lợi ích như thế nào
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-02-2019, 10:36 PM -
Cu giả gắn tường điều khiển từ xa, liệu có chị em nào đã thử qua chưa?
Bởi shopdochoihanoi trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-06-2019, 05:53 AM -
ưu điểm của cửa thông minh điều khiển bằng thẻ từ so với cửa truyền thống
Bởi boss2611 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-03-2019, 07:41 PM -
Biến tần điều khiển động cơ trục vít có ưu điểm gì
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-05-2019, 04:10 PM -
Nuôi chim đại bàng đốm, thú tiêu khiển của nhiều người hiện nay
Bởi seo012013 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-10-2019, 05:31 AM
