11-19-2019, 09:31 AM #1
Các công trình của trạm bơm nước công suất lớn
Hệ thống công trình trạm bơm là tổ hợp các công trình thủy công và các trang thiết bị cơ điện. .. nhằm đảm bảo lấy nước từ nguồn nước, vận chuyển và bơm nước đến nơi dùng hoặc cần tiêu nước thừa ra nơi khác.
Xem >>> máy bơm Panasonic
Công trình cửa lấy nước 1, lấy nước từ nguồn (lấy từ sông, hồ, kênh dẫn...); Công trình dẫn nước 2, có nhiệm vụ đưa nước từ cửa lấy nước về bể giao hội nước trước nhà máy bơm. Công trình dẫn nước có thể là kênh dẫn, đường ống dẫn hoặc xi phông. Trên công trình dẫn có thể có bể lắng cát 3, nếu có luận chứng thỏa đáng;
Bể tụ tập nước 4 nằm trước nhà máy bơm, nó có nhiệm vụ nối tiếp đường dẫn với công trình nhận nước (bể hút) của nhà máy sao cho thuận dòng;
Công trình nhận nước 9 (bể hút) lấy nước từ bể tập kết và cung cấp nước cho ống hút hoặc ống tự chảy vào máy bơm;
Nhà máy bơm 5, đây là nơi đặt các tổ máy bơm và các thiết bị phụ cơ điện;
Đường ống áp lực (ống đẩy) 6, đưa nước từ máy bơm lên công trình tháo 7;
Công trình tháo 7 (bể tháo) nhận nước từ ống đẩy, làm ổn định mực nước, phân phối nước cho kênh dẫn 8 hoặc công trình nhận nước.
Thành phần các công trình của trạm, vị trí và hình thức kết cấu của chúng phụ thuộc vào nhiều nhân tố như: mục đích sử dụng của trạm bơm, lưu lượng, cột nước, điều kiện tự nhiên (địa hình nơi đặt, giao động mực nước thượng hạ lưu, lượng dòng chảy rắn, điều kiện địa chất công trình, tình hình vật liệu địa phương), việc cung cấp kỹ thuật thi công xây lắp. .v.v.. mà quyết định. Ví dụ, khi dòng nước ít bùn cát hoặc độ lớn hạt không nguy hiểm cho máy bơm thì không cần xây bể lắng cát, khi cột nước cần bơm rất thấp, mực nước bể tháo rất ít giao động thì có thể không cần xây ống đẩy mà xây bể tháo liền vào sát nhà máy. .v.v..
Xem >>> https://maybomnuochcm.vn/xem-chi-tie...italy-641.html
Phân loại trạm bơm
Việc phân loại trạm bơm có rất nhiều cách dựa vào các cứ sau:
Phân theo mục đích dùng của trạm bơm:
Trạm bơm tưới, mục đích làm việc của nó là cung cấp nước tưới cho nông nghiệp;
Trạm bơm tiêu, mục đích của nó là đưa nước thừa vào vùng nhận nước tiêu;
Trạm bơm tháo nước, nhằm chuyển nước mưa, nước sinh hoạt và nước công nghiệp;
Trạm bơm cấp nước nông thôn, nhằm cấp nước cho các hộ dùng nước nông thôn; Phân loại theo sơ đồ bố trí hệ thống các công trình của trạm:
Bố trí phối hợp hay biệt lập giữa nhà máy và công trình lấy nước;
- Bố trí toàn khối.
Phân loại theo lược đồ bố trí phối hợp hay riêng lẻ với công trình lấy nước:
- Nguồn cấp nước là sông, ta có:
+ Bố trí phối hợp bên bờ sông
+ Bố trí riêng biệt bên bờ sông
+ Bố trí kết hợp ở lòng sông
+ Bố trí biệt lập, cửa lấy nước ở lòng sông
Nguồn cấp nước là hồ chữa, ta có:
+ Bố trí phối hợp ở thượng lưu hồ chứa
+ Bố trí biệt lập ở hạ lưu hồ chứa
+ Bố trí kết hợp ở giữa thân đập
Nguồn cấp nước là kênh chính, ta có:
+ Bố trí kết hợp
+ Bố trí riêng biệt
Phân loại theo quy mô lưu lượng và cột nước:
Trạm bơm nhỏ (lưu lượng trạm: Q < 1 m3/s); trạm trung bình (1 < Q < 10 m3/s); trạm lớn (10 m3/s < Q < 100 m3/s) và trạm cực lớn (Q > 100 m3/s).
Trạm bơm cột nước thấp (H < 20 m); trạm cột nước trung bình (20 < H < 60 m); trạm cột nước cao (H > 60 m).
Ngoài các cách phân loại đã nêu ra ở trên còn nhiều cách phân loại khác, Ví dụ căn cứ theo sự bố trí giữa nhà máy và bể tháo phân ra bố trí tách biệt hoặc phối hợp. .v.v..
Một số lời khuyên về việc bố trí công trình trạm bơm.
Khi nghiên cứu thiết kế hệ thống trạm bơm cho nhu cầu cải tạo đất và cấp nước nông thôn, điều đầu tiên cần giải quyết hai nhiệm vụ: Xác định tuyến công trình và xác định tối ưu số lượng trạm bơm và vị trí đặt các trạm. Để giải quyết những nhiệm vụ này có thể dựa vào những kinh nghiệm sau đây:
- Tùy thuộc vào điều kiện địa hình, chiều dài công trình dẫn nước và địa điểm của các kênh dẫn nước tưới và cấp nước nông thôn của vùng, có thể xây dựng một hoặc vài bậc trạm, nghĩa là một hoặc vài trạm bơm. Số lượng bậc cần được quyết định theo tiêu chuẩn xem kinh tế - kỹ thuật. Khi các hoài quy đổi cân bằng giữa các phương án thì người ta ưa chọn phương án có số bậc nhỏ nhất;
Để giảm khối lượng công tác và giá thành xây dựng, chiều dài của tuyến trạm cần ngắn nhất. Các trạm bơm dắt mối vậy đặt gần khu tưới (hoặc khu tiêu). Các công trình thủy công của trạm, các kênh dẫn chính, đường xá và đường tải điện cần phải xây dựng trên các phần đất không sử dụng được đối với việc sản xuất nông nghiệp. Cần chú trọng đến công tác phòng hộ rừng. Các công trình dạng tuyến, mong muốn bố trí theo ranh giới ruộng luân canh, dọc đường và tuyến tải điện hiện hành.
- Nếu không có nhu cầu đặc biệt thì không cho phép xây dựng các công trình thủy công trên vùng có khoáng sản, trong vùng cactơ, vùng sụt lở, vùng có thác nước. ..
Khi nguồn nước có các hạt rắn lơ lửng với đường kính hạt từ 0, 25. .. 0, 5 mm thì nên xây dựng bể lắng. Vị trí bể lắng đặt khoảng giữa công trình lấy nước và nhà máy Đối với phù sa, đường kính hạt rắn nhỏ không có ác hại cho máy bơm thì nên thiết kế kênh dẫn mang phù sa bón ruộng. Nên bố trí phối hợp cửa lấy nước với nhà máy, dùng cửa lấy nước nhiều tầng để lấy nước trong, loại trừ cát lớn vào máy bơm.
Ở vị trí có bãi sông hẹp, bờ sông dốc và giao động mực nước sông không lớn hơn 8 m, nếu dùng sơ đồ kênh dẫn sẽ đào kênh sâu dẫn đến khối lượng lớn, lại dễ bồi lắng bùn cát trong quá trình làm việc. cho nên, trường hợp này nên dùng lược đồ kết hợp giữa nhà máy và công trình lấy nước thành khối, hoặc công trình lấy nước và nhà máy đặt tách nhưng gần nhau bên bờ sông.
Xem >>> Máy bơm đẩy cao
CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Điện thoại: 0902 734 032 - 028 37 525 205
Email: truonglinh0403@gmail.comView more random threads:
- Cách nhận biết thuốc Amakong bổ thận tráng dương chính hãng
- Căn cứ để xác định một hành vi bị coi là x m phạm quyền sở hữu trí tuệ
- Top tiệm nào chụp ảnh doanh nhân đẹp
- Hệ thống quản lý sản xuất - phương pháp vận hành nhà xưởng đương đại
- So sánh các Ứng dụng Chấm công di động
- Da căng bóng không tỳ vết nhờ skincare ít bước
- Chất liệu mica arylic Đài Loan cao cấp để làm nên menu mica để bàn
- In phong bì là một phần trong chiến lược marketing
- Tìm hiểu những thông tin bạn cần phải biết về sản phẩm hội nghị truyền hình
- Lượng mỡ trong thớ thịt cừu sẽ tạo nên một mùi vị cực kỳ độc đáo
Ứng dụng của máy hút bụi công suất lớn
Bởi seoyenphat trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 02-14-2019, 10:52 PM -
Công cụ tính lãi suất vay mua nhà online
Bởi vtlseovip1 trong diễn đàn Nhà Đất - Bất Động SảnTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-29-2019, 07:57 AM -
Máy sưởi ấm 3 mức công suất
Bởi nguyenbakhanh trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-14-2019, 09:14 PM -
So sánh bình tích áp suất và bình tích lưu lượng
Bởi qwerty trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-22-2018, 02:26 AM -
Phương thức trả góp với lãi suất tính trên dư nợ
Bởi hoalantoda trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-30-2018, 07:28 AM
Chất liệu gỗ tốt được lựa chọn kỹ càng và được chế tác bởi các nghệ nhân có kinh nghiệm, đảm bảo sản phẩm không chỉ đẹp mắt mà còn vững chắc và bền bỉ theo thời gian. Sự kết hợp tinh tế giữa tài năng...
Thiên Đường Tâm Hồn:...
