11-23-2019, 10:14 AM #1
Biến tần điều khiển động cơ như thế nào
Biến tần là thiết bị dùng để đổi thay tần số của dòng điện xoay chiều, từ tần số này thành tần số khác có thể điều chỉnh được. chuẩn y việc thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều, biến tần là thiết bị dùng để đổi thay và điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều. Như vậy, người dùng chỉ cần thực hành thao tác đơn giản là điều chỉnh tần số thì đã có thể tự do và liên tiếp thay đổi tốc độ quay của động cơ một cách linh hoạt và hiệu quả.
Xem >>> Công suất phản kháng là gì
Ưu điểm của biến tần
Biến tần có thể điều khiển vô cấp tốc độ động cơ điện
Hiệu suất làm việc của biến tần cao hơn 98%
Hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ bằng biến tần rất đơn giản, làm việc được trong các môi trường khác nhau và có thể đổi thay tốc độ làm việc nhiều động cơ cùng lúc
Tăng tốc êm, chống giật giúp giảm áp lực lên hệ thống cơ khí
Có chế độ khởi động với mô men cực đại dùng cho băng tải, phát hiện đứt dây đai nhờ việc giám sát mô-men tải
Dễ kết nối với hệ thống điều khiển tự động
An toàn, tiện lợi ít tốn chi phí bảo trì, bảo dưỡng
Lợi ích khi dùng biến tần
Biến tần phối hợp với động cơ không đồng bộ đã đem lại những ích sau:
Xem >>> http://khanghuan.com/cars/bo-khoi-dong-mem-ats22
Hiệu suất làm việc của máy tăng cao
Quá trình phát động và dừng động cơ rất êm dịu nên giúp cho tuổi thọ của động cơ và các cơ cấu cơ khí dài hơn. Có thể giúp động cơ chạy nhanh hơn, thường nhật là 54-60Hz, thông thường là 1500v/p với 50Hz, khi có biến tần thì 1800v/p với 60Hz, giúp tăng sản lượng đầu ra cho máy, tăng tốc độ cho các quạt thông gió.
Biến tần thường có hệ thống điện tử bảo vệ quá dòng, bảo vệ cao áp và thấp áp, tạo ra một hệ thống an toàn khi vận hành. sử dụng biến tần an toàn, thuận lợi và việc bảo dưỡng biến tần cũng ít hơn bởi vậy đã giảm bớt số nhân lực phục vụ và vận hành máy …
Biến tần giúp tiết kiệm điện năng ở mức tối đa trong quá trình phát động và vận hành.
Nhờ nguyên lý làm việc chuyển đổi nghịch lưu qua diode và tụ điện nên hệ số cosphi đạt ít nhất là 0.96, công suất chống cự từ động cơ rất thấp, gần như được bỏ qua, do đó giảm được dòng đáng kể trong quá trình hoạt động, giảm hoài trong lắp đặt tủ tụ bù, giảm thiểu hao đường dây.
Ngoài ra, hệ thống máy có thể kết nối với máy tính ở trọng điểm. Từ trọng điểm điều khiển viên chức vận hành có thể thấy được hoạt động của hệ thống và các thông số vận hành (áp suất, lưu lượng, vòng quay, …), thể làm việc cũng như cho phép điều chỉnh, chuẩn đoán và xử lý các sự cố có thể xảy ra.
sử dụng biến tần giúp cải tấn công nghệ ngày nay một cách đáng kể
Lưu ý khi dùng biến tần
Tùy theo mục đích sử dụng mà ta có thể chọn lọc loại biến tần cho hợp. Khi dùng cần lưu ý một số điểm sau:
Bên trong biến tần là các linh kiện bán dẫn nên rất nhạy cảm với các điều kiện môi trường. Như vậy ta phải bảo đảm điều kiện môi trường khi lắp đặt như nhiệt độ, độ ẩm, vị trí lắp
Các bộ biến tần không thể làm việc ngoài trời chúng cần được đặt trong tủ có không gian rộng, thông gió tốt. Vị trí đặt tủ là nơi khô ráo, trong phòng có nhiệt độ nhỏ hơn 500oC, không có chất ăn mòn, khí gas, bụi bẩn,…
Đọc kĩ chỉ dẫn dùng, nếu không chắc chắn thì không tự tiện đổi thay hay mắc nối tham số thiết đặt.
Khi thấy biến tần báo lỗi hãy tra tài liệu và tìm nguyên nhân, chỉ khi nào khắc phục được lỗi mới phát động lại
Mỗi bộ biến tần đều có tài liệu khảo tra nhanh, bạn nên ghi chép chi tiết các tham số đã đổi thay các lỗi mà quan sát được để lưu lại thông tin cần thiết cho việc khắc phục các sự cố.
Xem thêm >>> biến tần HitachiView more random threads:
- Tặng mã giảm giá Tiki 15% khi mua nồi cơm điện Zojirushi
- Sử dụng robot hút bụi lau nhà Deebot T30 Pro Omni cho không gian sống sạch, trong lành
- Cách chọn mua máy lọc nước nano Geyser cho gia đình
- Máy bơm chìm nạo vét ao hồ
- Các tiêu chí lựa chọn máy bơm chữa cháy
- Hãng máy bơm Pentax có những chủng loại nào
- Máy bơm nước hố móng công trình Pentax
- Có nên mua Bếp điện từ Giovani G 241ET không
- Đánh giá cây nước nóng lạnh Fuje WDX5PC cao cấp
- Bếp từ Arber AB 670 có những tính năng gì?
Biến tần điều khiển động cơ cầu trục có lợi ích như thế nào
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-02-2019, 10:36 PM -
Phương pháp dùng biến tần điều khiển bơm chạy luân phiên
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-02-2019, 04:16 PM -
Sử dụng biến tần điều khiển quạt thông gió
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-01-2019, 05:37 PM -
Những nguyên nhân làm biến tần điều khiển động cơ không hoạt động
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-10-2019, 03:23 AM -
Biến tần điều khiển động cơ trục vít có ưu điểm gì
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-05-2019, 04:10 PM
