12-06-2019, 12:57 PM #1Silver member
- Dec 2019
Các cách kiểm tra máy phát điện Cummins chính hãng trước khi vận hành.
Máy phát điện Cummins là loại máy phát điện chất lượng đạt chất lượng tiêu chuẩn của quốc tế , máy phát điện Cummins mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị khi mà máy phát điện Cummins có quá nhiều tính năng nổi bậc , giúp cho khách hàng thuận tiện nhất trong quá trình sử dụng .
Vậy bạn đã biết làm thế nào để kiếm tra máy phát điện Cummins đúng cách trước khi sử dụng hay không?
Nếu không bạn hãy tham khảo nội dung dưới đây của Minh Thành Power để biết thêm thông tin chi tiết nhé.
Các bước kiểm tra máy phát điện Cummins trước khi vận hành
Để đảm bảo tính mạng con người cũng như tuổi thọ của máy trước khi vận hành cần kiểm tra thật kỹ máy trước khi sử dụng
Kiểm tra nhiên liệu còn trong máy
Kiểm tra nhiên liệu xem còn bao nhiêu, có đủ cho máy hoạt động không. Căn cứ vào dung tích máy và tiêu hao nhiên liệu trong quá trình sử dụng ta có thể nạp thêm nhiên liệu cho máy sao cho phù hợp.
Kiểm tra nhớt bôi máy
Khi máy phát điện Cummis nằm ngang, ta tiến hành kiểm tra mức nhớt trong máy. Rút que thăm nhớt ra rồi chùi sạch nhớt bám trên que, sau đó lại lắp vào trở lại và rút ra thêm 1 lần nữa. Nếu mức nhớt nằm trên giới hạn trên và dới là chấp nhận được. Nếu thấy nhớt đổi màu đen hay quá dơ thì tiến hành thay nhớt mới ngay sau khi vận hành.
Dầu nhớt là nguyên liệu rất quan trọng khi máy vận hành nó giúp các thiết bị không bị mòn và máy hoạt động trơn tru hơn.
Kiểm tra lượng nước làm mát.
Đặc biệt chú ý: Không được tháo nắp két nước của máy khi quá nóng vì như vậy hơi nước ở nhiệt độ cao có thể khiến bạn bị bỏng.
Loại nước làm mát phải là nước sạch nước máy không có phèn hay rỉ sét, chất cặn bã để tránh không làm hại máy.
Kiểm tra bộ lọc gióa
Nếu lọc gió bị tắc nghẽn sẽ làm cho các bộ phận chuyển động bị hao mòn. Vì vậy cần thường xuyên làm sạch bộ lọc gió để kéo dài tuổi thọ của máy.
Kiểm tra bộ lọc gió
Cuối cùng kiểm tra dung dịch nước bình
Kiểm tra xem dung dịch nước bình có đủ không để còn thêm vào. Dung dịch nước bình là H2SO4 loãng nên bạn cần đặc biệt lưu ý không được để dây vào chân tya hay quần áo. Nếu không may bị đổ thì phải rửa thật sạch bằng nước.
>>> Tham khảo thêm : giá máy phát điện mitsubishi của Minh Thanh Power nhé.
Trên đây là những bước kiểm tra máy pháy điện Cummins chính hãng mà bạn nên kiếm tra trước khi tiến hành sử dụng máy , hi vọng qua bài viết này có thể mang đến cho bạn nhiều thông tin hữu ích nhất trong quá trình sử dụng cũng như mua máy phát điện Cummins .
Công ty chúng tôi là một trong những đại lý lớn , cung cấp máy phát điện , đại lý máy phát điện cummins chính hãng, vì thế khi có nhu cầu mua sản phẩm với giá tốt nhất , chất lượng nhất , bạn hãy đến ngay với chúng tôi nhé .
Mọi thông tin cần thiết , bạn hãy liên hệ cho chúng tôi qua thông tin bên dưới nhé .
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN MINH THÀNH
Địa chỉ ĐKKD: 2/5 đường 10, phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. HCM
Văn phòng: 24 đường 9A, phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM
Tel: 028 6281 0166
Hotline: 1900 98 99 02
Website: https://minhthanhpower.com/View more random threads:
- Sự khác nhau giữa cắt mí mắt và bấm mí mắt
- Bơm trục rời Shakti SSB 65-40-315 50 HP
- Tại sao phải chọn công ty in ấn Cao Hoàng Gia khi cần in danh thiếp?
- Kinh nghiệm mua máy tính để bàn cho dân văn phòng
- Cắt mí ở đâu uy tín tại Quảng Ngãi
- Hướng dẫn điều phải nắm cho ai lần đầu thực hiện tiệc tân gia
- Người dân không mua bảo hiểm y tế đang lo lắng vì viện phí tăng
- Làm thế nào để dưỡng trắng da cho nam giới an toàn
- Khám phá Nha Trang với giá vé bay từ Hà Nội rẻ nhất
- Ví điện tử nào tốt và nhiều ưu đãi nhất hiện nay
Chia sẻ Vòng tay ngọc...
