12-09-2019, 07:58 AM #1
Cầu trục sẽ hoạt động như thế nào nếu không dùng biến tần
Tại sao phải lắp biến tần chuyển di cho cầu trục?
Hoạt động của cầu trục chính là sự phối hợp của các chuyển động như: chuyển động dọc trên ray của tuốt cầu trục, chuyển động của Palang nâng hạ trên hoặc dưới dầm cầu Điều khiển hệ thống dầm cẩu gồm 2 phần chính: phần điều khiển nâng hạ và điều khiển di chuyển dầm cẩu.
Xem >>> biến tần Hitachi
Việc chuyển di dầm cẩu được thực hành bởi 2 motor kéo hệ thống bánh lái đặt dưới chân dầm cẩu. Công suất 2 motor tùy thuộc vào khối lượng của dầm cẩu. Hai motor này sử dụng nguồn điện chung và run/stop đồng thời chuẩn y hệ thống nút bấm trên remote điều khiển.
di chuyển nào của cầu trục thì nên lắp biến tần?
- Trong các chuyển động trên thì chuyển động của ắt cầu trục chuyển di trên ray đóng vai trò rất quan trọng trong việc mang hàng khi chuyển di của cầu trục và việc di chuyển của hết thảy cầu trục là do 02 động cơ được lắp để ăn khớp với bánh xe chuyển di trên đầu dầm biên, vì vậy biến tần thường được lắp để làm mềm chuyển động dọc của cầu trục Tủ điện cho cầu trục dùng biến tần
Nếu cầu trục không được lắp biến tần sẽ có hiện tượng sau khi cầu trục di chuyển
- quơ cầu trục sẽ bị giật (giật cục, đột ngột), rung, lắc khi bắt đầu di chuyển hoặc dừng lại. Vì momen mở máy của động cơ lớn - tốc độ di chuyển của cầu trục là mặc định (thường độ 20m/ph)
- Quán tính chuyển di của cầu trục lớn sẽ không kiểm soát được hành trình khi cẩu mang tải và bắt đầu chuyển di.
Xem >>> http://khanghuan.com/cars/cam-bien-ap-suat
- Làm giảm tuổi thọ của phần cơ khí của dầm biên cầu trục (bánh xe, bánh răng, trục, bạc..)
- Điện năng bị tiêu hao nhiều hơn vì khi mở máy sẽ cần một dòng điện lớn hơn dòng điện định mức
- Hiệu quả công việc không cao nếu không lắp biến tần di chuyển cho cầu trục
Tủ điện cầu trục được lắp biến tần LS - Hàn Quốc
Biến tần có tác dụng như thế nào khi lắp cho cầu trục?
- Biến tần có tác dụng làm mềm chuyển động của cầu trục khi di chuyển
- Có thể cài đặt và thay đổi được tốc độ chuyển di của cầu trục, có thể tạo được 02 cấp tốc độ di chuyển nếu lắp biến tần
- Lắp biến tần sẽ tránh được hiện tượng rung lắc trong quá trình di chuyển của cầu trục
- Biến tần có chế độ khởi động mềm cho nên việc tiêu tốn điện năng là ít hơn
Tủ điện hoàn chỉnh cho chuyển di cầu trục phải có biến tần như trên
Nhược điểm khi lắp biến tần là gì?
- Lắp biến tần cho cầu trục thì sẽ tạo độ trễ cho quá trình chuyển di và dừng lại của cầu trục, nhưng việc này không ảnh hưởng nhiều tới quá trình vận hành của cầu trục, bằng việc cài đặt để tạo thời kì trễ ngắn lại.
Xem >>> Công suất phản kháng là gì
Show room: 4A/34 St.1 – trọng tâm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An – Bình Dương
Fax: 0650 3796512View more random threads:
- Lựa chọn sử dụng dễ dàng Máy làm tỏi đen Tiross hiện thời đặc biệt
- Ưu điểm của bếp từ Bosch PID672F27E
- Lý do nên chọn bếp từ malloca
- Tiết kiệm điện với Bếp từ Cata GIGA chính hãng
- Kinh nghiệm bố trí cửa sổ phù hợp với bếp từ taka
- HCM mua bếp từ đâu uy tín, tránh hàng giả
- Có nên mua mua máy ép chậm Hurom H200?
- Bếp từ Fandi FD 228I có tiết kiệm điện không ?
- Đa dạng món ăn cùng nồi cơm điện CRP-JHR0660FD
- tính năng xây dựng Máy làm tỏi đen Tiross TS904 chức năng thiết bị thông minh
Kế hoạch thả muỗi biến đổi gen chống Zika phản tác dụng
Bởi seo012013 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-19-2019, 03:33 AM -
làm sao biết đất có quy hoạch hay không - Những tiềm năng cho du lịch trong khu vực như thế nào
Bởi beehomes trong diễn đàn Nhà Đất - Bất Động SảnTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-13-2019, 05:39 PM -
Cấu tạo than hoạt tính dạng hạt dùng để lọc nước
Bởi SEO_Dentrangtri_1412 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-21-2019, 04:16 AM -
Điều cần biết Vật phẩm Kim tự tháp thạch anh mang lại cho người dùng là gì?
Bởi phongthuytamhop trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-23-2019, 11:23 PM -
Bởi SEO_Dentrangtri_1412 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-19-2019, 10:12 PM
Introducing the Rattan Pagoda Lantern—an exquisite fusion of traditional craftsmanship and modern design that adds warmth and sophistication to any setting. Crafted from natural rattan materials,...
Illuminate Your Space...
