12-18-2019, 11:07 AM #1
Các loại cơ cấu truyền động từ motor - động cơ cho máy bơm
Mô tơ điện cho máy bơm nước và cách chọn
Để truyền động máy bơm nước có thể dùng động cơ điện - Motor, động cơ đốt trong, máy hơi nước, động cơ gió, máy thủy lực ...vv... Trong đó motor - động cơ điện được dùng phổ biến nhất. Động cơ đốt trong chỉ được dùng đối với máy bơm di động hoặc trạm bơm dã chiến ở các vùng xa, động cơ chạy bằng sức gió chỉ dùng ở nơi có điều kiện thích hợp sử dụng gió... thành thử ở đây chúng ta chỉ nghiên cứu về động cơ điện.
Xem >>> may bom nuoc
Hệ thống truyền động máy bơm với sự tác động của năng lượng điện gọi là truyền động điện. Quy ước có thể chia hệ thống này làm ba phần: Motor, thiết bị điều khiển động cơ điện, trang thiết bị truyền năng lượng từ động cơ điện đến máy bơm.
Motor - động cơ điện được dùng rộng rãi trên trạm bơm do tính ưu việt của nó so với các loại truyền động khác: khối lượng xây lắp được giảm nhỏ, nền tảng và thiết bị truyền năng lượng từ động cơ đến máy bơm đơn giản hơn (trục động cơ và trục máy bơm có thể được nối qua khớp nối trục), dễ tự động hóa khi phát động hoặc dừng máy, chi phí vận hành nhỏ, điều kiện làm việc tốt nhất, gian máy sạch sẽ ..v.v...
Trong trạm bơm thường sử dụng động cơ điện xoay chiều ba pha dị bộ và đồng bộ.
Cơ năng do trục động cơ truyền cho trục máy bơm có thể qua các thiết bị khác nhau như: khớp nối đĩa, khớp nối thủy lực, khớp nối điện từ, truyền động đai truyền, truyền động bánh răng ..v.v..
Khớp nối đĩa
Khớp nối trục loại đĩa được dùng để nối trục motor - động cơ và trục máy bơm có cùng vòng quay định mức . Các chốt 2 một đầu bị nối cứng trên đĩa 1 nối trục động cơ và được lồng bên ngoài bằng ống cao su đem lắp vào các lổ ở đĩa 3 của của trục máy bơm. Khớp đĩa này nhờ có các ống cao su nên khi mô men xoắn truyền từ trục động cơ cho trục máy bơm sẽ có va đập mềm. Loại khớp nối này có cấu tạo đơn giản và tiện lợi cho vận hành. Hiệu suất của nó gần bằng 1. Do đó khớp nối đĩa được dùng rộng rã
Khớp nối thủy lực
Khớp nối thủy lực được dùng nối trục Motor - động cơ và trục máy bơm khi cần điều chỉnh vòng quay của máy bơm cho thích hợp với các điểm công tác trên đường H - Q nhưng vòng quay của động cơ không đổi. mức độ trượt phụ thuộc vào lượng chất lỏng đưa vào khớp nối do một máy bơm đặc biệt cung cấp. Khi thay đổi độ trượt cũng là đổi thay vòng quay của máy bơm chính và hiệu suất của khớp nối cũng phụ thuộc vào chừng độ trượt. Nếu mức độ trượt là 2 ... 3 % thì hiệu suất của khớp thủy lực đạt 0,96 ... 0,98, khi mức độ trượt lớn hơn 50% thì hiệu suất khớp nối giảm đến 0,
Xem >>> https://hangphu.vn/danh-muc-san-pham...ung-ebara-1091
Truyền động bánh răng (bộ biến tốc).
Truyền động bánh răng cũng được dùng giống như truyền động đai. Bộ biến tốc gồm các trục và các bánh răng lắp hoàn chỉnh trong một hộp nhỏ. Trong thời gian làm việc nó cần được bôi trơn bằng dầu. Hiệu suất của truyền động bánh răng đạt 0,98 ... 0,99.
Tính hợp lý của việc sử dụng loại khớp nối hoặc truyền động nào trong trường hợp cụ thể phải được lập luận động qua xem kinh tế kỹ thuật thận trọng
Chọn động cơ điện cho máy bơm.
Trong một số bảng tra máy bơm người ta đã cho động cơ điện đi kèm. Trong trường hơp máy bơm chưa có động cơ đi kèm ta phải tiến hành tính nết và chọn lọc động cơ ăn nhập. Điều kiện chọn động cơ kéo máy bơm là cơ được chọn phải bảo đảm truyền công suất cấp thiết cho máy bơm với số vòng quay đã có của máy bơm. Công suất cấp thiết và vòng quay trục động cơ có thể được chỉ dẫn ở tài liệu máy bơm. Vòng quay của động cơ được chọn và vòng quay của máy bơm chênh lệch không quá 5%.
- Đối với máy bơm li tâm dùng động cơ dị bộ rô to ngắn mạch. Khi khởi động nếu đóng kín van ống đẩy thì mô men cản diễn biến theo đường I và cao nhất chỉ chiếm 0,35 ... 0,5 mô men định mức. Nếu lúc phát động mở hết van ống đẩy thì mô men cản diễn biến theo đường II và cũng chỉ đạt đến bằng mô men định mức. Đối vơi bơm li tâm tỉ tốc cao, công suất khi Q = 0 xấp xỉ công suất định mức thành thử đường diễn biến của nó cũng tương tự đường II. Điều này cho thấy đối với máy bơm li tâm nói chung nếu dùng động cơ điện dị bộ rô to ngắn mạch thì vấn đề khởi động không có gì đáng ngại.
- Đối với máy bơm hướng trục, nếu có dùng van ống đẩy khi khởi động thì đường mô men cản sẽ lên cao theo đường III, do đó có khả năng quá tải động cơ. vì thế cần tiến hành rà quá tải khi mở máy trong nội dung chọn động cơ.
Tóm lại nội dung chọn động cơ điện như sau:
- Dựa vào công suất động cơ tính theo công thức và vòng quay của máy bơm đã biết, hình thức trục tổ máy, tra được động cơ điện và các tham số căn bản của động cơ được chọn.
- kiểm tra điều kiện quá tải động cơ với cột nước lớn nhất hoặc nhỏ nhất xảy ra trong hai trường hợp thiết kế và trường hợp rà soát. Yêu cầu công suất quá tải phải nhỏ hơn hoặc bằng công suất định mức của động cơ Nđc đã chọn. kiểm tra độ chênh lệch vòng quay giữa động cơ và máy bơm không được quá 5 %.
- Xem xét tính năng khởi động của động cơ có hiệp với máy bơm hay không và dùng biện pháp khởi động nào cho hạp
Xem thêm >>> Bơm chìm nước thải
CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Điện thoại: 0938 999 450 - (028)6266 0373
Email: bomhangphu@gmail.comView more random threads:
- Bán dây tín hiệu âm thanh chất lượng
- Thông tin học phí yêu cầu đầu vào tất tần tật các chuyên ngành khi du học Singapore tại trường MDIS
- Đơn vị thiết kế thi công nội thất nhà hàng tại Hà Nội và HCM chuyên nghiệp
- Tìm Hiểu Về Các Cách Phân Loại Sổ Tay Sang Trọng Theo Bìa
- Treo sa trễ và những thắc mắc liên quan
- Giá tiền cắt mí mắt tại bệnh viện chuẩn hàn
- Tìm mua Kệ siêu thị giá tốt chất lượng đãm bão
- Hết sạch mụn với công nghệ laser
- Cả ba bản dạng Honda CR-V 2018 sẽ không dưới 1.1 tỷ đồng
- Những lý do nên đầu tư cho The Arena Cam Ranh
Mô hình nuôi cá chép Vân Nam xen các loại cá truyền thống.
Bởi seo012013 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 03-16-2019, 04:52 AM -
Mua xe ABS - Đón tết An Toàn cùng Thưởng Motor
Bởi longhaiteam trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 02-01-2019, 07:25 PM -
Bởi longhaiteam trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-16-2019, 07:25 PM -
13 phong tục truyền thống trong dịp Tết cổ truyền của người Việt
Bởi boonguyen trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-03-2019, 10:47 PM -
VUI CÙNG AFF CUP - Quà cực khủng lên đến 50 triệu tại THƯỞNG MOTOR
Bởi longhaiteam trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-15-2018, 09:52 PM
Ngoại trừ một số ít trường hợp rãnh mũi - má và “râu rồng silicon” xuất hiện sớm, có khi từ tuổi thanh niên do cơ địa, còn lại, đại phần đông do nguyên do lão hoá đã gây nên ba diễn biến: Giảm mô...
Bí quyết thẩm mỹ "râu...
