12-19-2019, 01:30 PM #1
Điều khiển quat gió lò hơi bằng biến tần
Phương án áp dụng Biến tần – inverter cho lò hơi – nồi hơi công nghiệp là tinh chỉnh và điều khiển tốc độ Quạt hút – Quạt đẩy buồng đốt Lò hơi – Nồi hơi, và cũng có thể dùng cho Bơm điều áp giúp ổn định áp suất hơi trên đường ống, bảo trì ổn định nhiệt độ trong lò, giảm khói thải ra môi trường xung quanh.
Xem >>> Giá biến tần Schneider
Lò hơi – nồi hơi công nghiệp là nguồn hỗ trợ nhiệt cho các thiết bị công nghệ qua môi chất dẫn nhiệt là hơi nước cao thế. Lò hơi – nồi hơi có thể được cấp nhiệt từ nhiều nguồn khác nhau, hiện thời người ta thường được sử dụng ba loại nhiên liệu chính để đốt lò là: chất đốt sinh khối, than đá hoặc dầu FO. Do đó khói thải của các loại lò hơi khác nhau, phụ thuộc vào loại nhiên liệu dùng. – lò hơi đốt than
Đối với loại lò hơi đốt chất đốt biomass, phần tử các chất trong khí thải đổi khác tùy theo loại chất, tuy nhiên lượng khí thải sinh ra là kha khá ổn định. Để đo lường và tính toán ta rất có thể dùng trị số VT20 = 4,23 m3/kg, nghĩa là khi đốt 1 kg chất đốt sinh khối sẽ sinh ra 4,23 m3 khí thải ở nhiệt độ 200 độ C.
Những loại khí thải, khói thải trên ảnh hưởng lớn đến sức khỏe & môi trường xung quanh sống của con người, vì thế việc giảm lượng khí CO, SOx, NO2 xuống mức thấp nhất là vấn đề đáng âu yếm đối với các khối hệ thống Lò hơi – Nồi hơi công nghiệp hiện tại.
Xem >>> www.khanghuan.com/
Hệ thống điều khiển Nồi hơi – Lò hơi công nghiệp:
Các hệ thống điện điều khiển và tinh chỉnh Lò hơi, Nồi hơi công nghiệp hầu hết sử dụng công tắc áp suất, tinh chỉnh đóng/ mở trực tiếp những quạt hút và quạt thổi để hỗ trợ khí và xả khói ra môi trường. Việc đóng mở thẳng trong quá trình vận hành làm cho Motor nhanh hư hỏng, nguồn điện mất ổn định, hệ thống vận hành trợ thời gây tổn hao điện năng và tăng giá thành sinh sản.
Nguyên tắc điều khiển theo chế độ đóng mở motor có nhược điểm là khi áp suất đầu ra đủ, buồng đốt đc đóng kín, quạt hút và quạt đẩy dừng hẳn, nhiên liệu đốt là Than, Củi, Trấu đang cháy không đủ khí Oxi để cháy tiếp sẽ sinh ra nhiều khói thải, khí thải và nồng độ những chất độc hại tăng đột ngột.
– Giải pháp lắp Biến tần Mitsubishi -inverter cho nồi hơi công nghiệp để điều khiển và ổn định áp suất hơi, giảm khói thải
Công dụng Biến tần -inverter chuyên dùng cho quạt:
– Biến tần: để điều khiển và tinh chỉnh vô cấp tốc độ cho động cơ điện.
– Biến tần có tích hợp tính năng chuyên dùng cho Bơm/ Quạt, Building, HVAC…
– Biến tần có tính năng dừng nghỉ và tiện tặn điện rất đáng kể.
– Biến tần chịu đựng được các môi trường thiên nhiên khắc nghiệt như: Nóng, ẩm, khói, bụi bặm, hóa chất… Board mạch được phủ một lớp bảo vệ chống ăn mòn và cách ly hoàn toàn với phần nảy nhiệt. Có công dụng thao tác làm việc ở nhiệt độ môi trường xung quanh bên trên 50 độ C.
– Bộ biến tần còn có chức năng bảo vệ: Quá tải, thấp áp, mất pha, quá dòng, chuẩn chỉnh đoán lỗi và bắt gặp nhanh những sự cố hỏng giúp bảo vệ an toàn cho động cơ và lò hơi
Xem thêm >>> Công suất phản kháng là gì
Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Khang Huân
Trụ sở chính: 12/5C KP Nhi Đồng 2, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Show room: 4A/34 St.1 – Trung Tâm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An – Bình Dương
Điện Thoại: 0650 3736679
Fax: 0650 3796512View more random threads:
- Cách Nào Cho Phòng Khỏi Nóng?
- Máy sấy quần áo Saiko có gây hại cho sức khỏe?
- Điểm cộng của máy hút bụi V15 Detect không dây
- Thuận Hiệp Thành sự lựa chọn tốt nhất cho bạn khi mua quạt máy
- vật phẩm mua Máy làm tỏi đen TS904 tính năng chế độ logic
- Bếp từ munchen GM6232 tiết kiệm điện năng tối đa
- Cung cấp đèn sưởi nhà tắm tại Hà Nội bởi CƯờng Hiền
- Khay GN bằng inox giá sỉ uy tín số 1 tốt ở TPHCM
- Bếp từ ba Arber AB 333S có nhiều người sử dung không
- Tineco Floor One S3 hội tụ nhiều ưu điểm nổi bật
Biến tần điều khiển động cơ như thế nào
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-23-2019, 10:14 AM -
Biến tần điều khiển động cơ cầu trục có lợi ích như thế nào
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-02-2019, 10:36 PM -
Sử dụng biến tần điều khiển quạt thông gió
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-01-2019, 05:37 PM -
Những nguyên nhân làm biến tần điều khiển động cơ không hoạt động
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-10-2019, 03:23 AM -
Biến tần điều khiển động cơ trục vít có ưu điểm gì
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-05-2019, 04:10 PM
Pallet nhựa Long An đã trở thành một trong những lựa chọn phổ biến cho nhu cầu vận chuyển và lưu trữ hàng hóa trong nhiều ngành công nghiệp. Với đặc tính nhẹ nhàng, chắc chắn và dễ vận chuyển, các...
Thanh lý pallet nhựa...
