12-30-2019, 07:45 AM #1
Cách khắc phục máy biến tần làm động cơ nóng
TÌNH TRẠNG MÁY BIẾN TẦN LÀM ĐỘNG CƠ PHÁT NÓNG KHI HOẠT ĐỘNG
Máy biến tần làm cho động cơ phát nóng khi hoạt động gồm hai nguyên do đẵn sau, chúng ta cần nên lưu ý để rà hoặc loại bỏ chúng.
Máy biến tần làm cho động cơ phát nóng khi hoạt động gồm hai duyên do cốt tử sau, chúng ta cần nên lưu ý để rà soát hoặc loại bỏ chúng.
Xem >>> biến tần giá rẻ
nguyên do máy biến tần làm động cơ nóng
Khi máy biến tần hoạt động thường làm cho động cơ máy phát nóng với một số duyên do sau đây:
+ thông số motor cài đặt không đúng: Trường hợp này, chúng ta cần soát lại điện trở cách điện của Motor, thẩm tra thông số điện trở của ba cuộn dây có đều không. Đo dòng điện tại đầu ra của máy biến tần(Xem chi tiết) bằng cách dùng bộ đo dòng điện Ampe Kìm, kẹp từng pha một. Nếu có pha dòng điện nào khác với pha còn lại thì duyên cớ có thể là điện trở cách điện của các cuộn dây đã bị hư. Trường hợp nàym cần đem thẩm tra vệ sinh, đem sấy khô hoặc quấn lại nếu thấy cần thiết.
+ Đấu dây motor không đúng (đấu sai 6 dâu Motor): Trường hợp này do công suất motor quá thấp, không đáp ứng đủ so với công suất cấp thiết. vì vậy, bạn cần nâng cấp động cơ lên cấp công suất cao hơn để đáp ứng được nhu cầu.
Xem >>> http://khanghuan.com/bang-bao-gia-cb...itsubishi.html
+ Motor chạy ở tần số quá thấp (dưới 30 Hz): Tần số động cơ do máy biến tần công nghiệp điều khiển quá thấp (dưới 30Hz), dẫn đến quạt tản nhiệt sau đuôi của động cơ không quay đủ tốc độ để giải nhiệt nên gây nên tình trạng trên.
Tình trạng máy biến tần làm động cơ phát nóng khi hoạt động
Máy biến tần gây nóng động cơ
+ Do máy biến tần: Lỗi máy biến tần này có thể do các tham số cài đặt không đúng, nhất là hai nhóm thông số Fmax và Fbase. Trường hợp này, bạn cần phải khởi động lại hết thảy tham số của hệ thống về mặc định của nhà sinh sản sau đó thiết lập lại các thông số và rà soát.
Nếu tuổi này phức tạp, việc cài đặt quá khó khăn hoặc bạn không thể reset lại các tham số được thì hãy rà soát nhãn động cơ và cài đặt lại các tham số sao cho đúng. tỉ dụ như: Động cơ AC cực 380V 3 pha, tần số 50/60Hz thì bạn cần phải cài lại Fmax=60 Hz, Fbase=50Hz.
+ Xem kỹ thông số của motor trên nhãn máy và cài đặt lại tham số.
+ Xem lại motor trong cách đấu dây motor và điện áp máy biến tần cung cấp cho motor có phù hợp không.
+ Làm tăng tần số chạy của motor và có thể tăng tỉ số truyền cơ khí…
Xem thêm >>> Bien tan Schneider
Show room: 4A/34 St.1 – trọng tâm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An – Bình Dương
Fax: 0650 3796512View more random threads:
- Máy lọc không khí Sharp hút ẩm đạt hiệu quả cao cho mùa mưa, nồm ẩm
- Những lợi ích khi sử dụng biến tần cho máy nén khí
- Phần lớn bếp điện từ giá rẻ đều không đảm bảo chất lượng
- Máy sấy quần áo Saiko có gây hại cho sức khỏe?
- Tineco Floor One S3 hội tụ nhiều ưu điểm nổi bật
- Ai cũng là đầu bếp với Bếp từ teka VRTC 95 4l
- 3-Cung cấp thiết bị máy sưởi dầu chất lượng cao giá cực HOT không nên bỏ qua
- Hãng máy bơm Pentax có những chủng loại nào
- Chức năng an toàn của bếp từ Taka TKI828N
- Cung cấp đèn sưởi nhà tắm tại Hà Nội bởi CƯờng Hiền
Ngâm chân nước nóng có thật sự chữa xuất tinh sớm- Cùng tham khảo?
Bởi nganhaxanhmedia trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-07-2019, 09:21 AM -
Nguyên nhân và biện pháp khắc phục khi dầu thủy lực xe nâng bị nóng
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-08-2019, 05:21 PM -
Tham khảo dịch vụ sửa bình nóng lạnh tại nhà hiệu quả lỗi ngay
Bởi mlawkey trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-05-2019, 12:42 AM -
Sửa bình nóng lạnh tại nhà - nhận khắc phục lỗi hết ngay lập tức nhé
Bởi mlawkey trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-26-2019, 05:09 PM -
Khắc phục hiện tượng laptop bị nóng và tắt đột ngột
Bởi TungCDTH06 trong diễn đàn Mua Bán LaptopTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-16-2018, 05:02 PM
