02-27-2020, 09:36 AM #1
Sử dụng động cơ điện như thế nào để tiết kiệm năng lượng
1. dùng động cơ điện hiệu suất cao
Hiệu suất của động cơ phụ thuộc vào giải pháp thiết kế và điều kiện vận hành. Động cơ hiệu suất cao được thiết kế chuyên dụng để giảm tổn thất nhiệt trong các cuộn dây stato, roto, lõi thép… nhờ vậy có thể tăng hiệu suất lên thêm 3%-8% so với động cơ tiêu chuẩn. Giá của động cơ hiệu suất cao đắt hơn so với động cơ tiêu chuẩn, nhưng phần chênh lệch này sẽ được hoàn vốn rất nhanh nhờ giảm hoài vận hành.
Xem >>> biến tần Hitachi
Tuy nhiên, việc thay thế các động cơ đang dùng mà chưa hết thời kì dùng bằng các động cơ điện hiệu suất cao không phải lúc nào cũng khả thi về mặt tài chính. Nên chỉ cần thay thế những động cơ cũ bằng động cơ hiệu suất cao trong những trường hợp sau: (i) Động cơ có công suất nhỏ hơn 40HP (sức ngựa) đã dùng hơn 15 năm thường hiệu suất thấp, cần thay thế bằng động cơ hiệu suất cao; (ii) Với các động cơ bị hỏng cần quấn lại mà phí tổn quấn lại vượt quá 50% giá của một động cơ hiệu suất cao mới, thì nên mua động cơ mới.
Cần lưu ý, các điều kiện vận hành như tốc độ quay, mức tải cũng ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ. Quan hệ giữa mức tải và hiệu suất động cơ, theo đó hiệu suất tốt nhất ứng với tải khoảng 75% định mức. nên chi người dùng cần lưu ý đến việc tuyển lựa công suất động cơ và phân bố tải cho chúng.
2. Hạn chế động cơ điện làm việc non tải hoặc quá tải
thực tiễn, động cơ của máy công cụ rất ít khi hoạt động với công suất định mức, mà thường là non tải. Các động cơ 1HP-5HP chạy dưới 45% tải thì hiệu suất bắt đầu giảm, sẽ làm tăng tổn thất, giảm hiệu suất và cosj
Nếu động cơ thẳng băng làm việc với tải dưới 45% định mức thì nên thay bằng loại có công suất nhỏ hơn. Trường hợp động cơ điện luôn làm việc dưới 40% công suất định mức mà không muốn thay thế, thì có thể giảm điện áp cung cấp cho động cơ bằng cách đổi tổ đấu dây stato từ D sang Y, sẽ giảm được công suất kháng cự 3 lần (Q~U2), nhưng lúc này phải thẩm tra lại điều kiện mở máy vì mômen cũng sẽ giảm 3 lần (M~U2).
Trong một số trường hợp tải của thiết bị như băng tải, gầu tải, máy nghiền, máy nén khí đổi thay liên tiếp, lúc non tải lúc đầy tải, thì có thể dùng thiết bị điều chỉnh công suất (PowerBoss) mà không cần phải thay thế động cơ. Nguyên lý làm việc của PowerBoss là cấp vừa đủ điện năng cần thiết phê duyệt thay đổi điện áp cấp cho động cơ. PowerBoss ứng dụng giải pháp phát động mềm, các thyristor được bật ở điểm mà điện áp nguồn gần với zêro trong từng bán chu kỳ, nhờ đó sẽ giảm dòng điện cấp cho động cơ, nên giảm các tổn hao đồng và sắt bên trong động cơ
Xem >>> http://khanghuan.com/bao-gia-bien-tan-rexroth.html
3. Điều chỉnh tốc độ bằng biến tần
Trong các thiết bị như quạt gió, máy nén khí, bơm ly tâm… kiểu truyền thống, lưu lượng (tải) được điều chỉnh bằng các van tiết lưu theo yêu cầu công việc, nhưng công suất điện cung cấp vẫn không đổi thay, nên sẽ gây hoang phí điện năng. Khi thay đổi được tần số f, ta sẽ điều chỉnh được tốc độ quay n của động cơ (vì n=60f/p, p là số cặp cực), nên điều chỉnh được lưu lượng Q (vì Q~n). Vì công suất của động cơ tỷ lệ với lập phương tốc độ quay (P~n3), nên khi cần giảm lưu lượng thì công suất tiêu thụ của động cơ sẽ giảm theo hàm bậc ba, chả hạn lưu lượng giảm 10%-20%-30%-40% Qđm thì công suất tiêu thụ sẽ giảm ứng 22%-44%-61%-73% Pđm Đây quả là con số hà tằn hà tiện thật ấn tượng!
dùng bộ biến tần cho động cơ còn có lợi về giảm dòng điện và sụt áp khi động cơ phát động, có thể điều chỉnh tốc độ vô cấp, loại bỏ bớt các kết cấu hộp số và giảm tổn thất …
4. Các biện pháp nâng cao chất lượng nguồn cung cấp
Hiệu suất làm việc của động cơ điện còn phụ thuộc vào chất lượng nguồn điện cung cấp cho nó. Nên để dùng điện năng cho động cơ một cách tằn tiện, cũng cần quan hoài nâng cao chất lượng nguồn cung cấp, để ý đến các nhân tố sau:
- Duy trì điện áp ổn định cho động cơ- motor điện, giữ ở mức nao núng tối đa là 5%. Nếu điện áp dưới 95%Uđm thì hiệu suất động cơ sẽ giảm 2%-4%. Khi làm việc với điện áp cao hơn định mức thì hiệu suất động cơ cũng suy giảm và ảnh hưởng đến tuổi thọ.
- Duy trì hệ số cosj cao (~ 0,92) cho lưới điện bằng cách giảm thiếu hụt công suất kháng cự (hạn chế động cơ không đồng bộ chạy non tải, thay thế động cơ không đồng bộ bằng động cơ đồng bộ) hoặc bù công suất chống cự. Bù công suất cự còn có tác dụng điều chỉnh và ổn định điện áp cho lưới điện.
- Giảm thiểu sự mất cân bằng pha vì sẽ gây tăng tổn thất và giảm hiệu suất động cơ điện.
- Nhận dạng và loại trừ các nguy cơ sự cố trên lưới điện như: mất pha, đứt dây trung tính, hở mạch nối đất…
Xem thêm >>> Công suất phản kháng là gì
Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Khang Huân
hội sở chính: 12/5C KP Nhi Đồng 2, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Show room: 4A/34 St.1 – trọng điểm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An – Bình Dương
Điện Thoại: 0650 3736679
Fax: 0650 3796512View more random threads:
- Tư vấn, đánh giá 3 nồi chiên không dầu tốt nhất
- Việc lắp đặt đèn sưởi âm trần cũng không mấy phức tạp
- Bạn co biết Bàn ủi hơi nước Electrolux ESI5223 có gì đặc biệt
- Ưu nhược điểm của máy bơm trục viết
- 1 vài lưu ý để dùng tủ lạnh an toàn
- Điểm cộng riêng của chảo chiên chống dính đáy từ G1350695
- khả năng mua Máy làm tỏi đen Tiross tính năng đặc biệt
- So sánh chất lượng hai dòng bếp từ hãng cata và hãng Munchen
- Nồi cơm điện CRP-JHR1060FD đáng tin cậy, dễ sử dụng
- Robot Winbot W1 Pro lau kính sạch với công nghệ tiên tiến
cách trau dồi kỹ năng dịch thuật tiếng Anh sang tiếng việt nam
Bởi khanhhoangsg trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-27-2019, 02:30 PM -
Giải pháp tiết kiệm năng lượng từ máy biến tần
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-18-2019, 04:57 PM -
Tính năng mới trên iOS 13 mô phỏng giao tiếp bằng mắt với FaceTime
Bởi didongthongminh trong diễn đàn Mua Bán Điện ThoạiTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-05-2019, 07:40 PM -
Quạt cắt gió điều hòa giải pháp tiết kiệm điện năng
Bởi nguyenbakhanh trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-05-2019, 05:19 PM -
Tiềm năng trở nên tân tiến eSports qua ánh mắt CKTG 2018
Bởi waysseo trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-17-2018, 06:46 AM
