05-12-2020, 08:50 AM #1
Chọn biến tần cho hệ năng lượng mặt trời
1. Bộ biến tần năng lượng ác vàng (solar inverter) là gì?
Đây là thiết bị điện tử chuyển đổi dòng điện 1 chiều (DC) thành dòng điện xoay chiều (AC). Các tấm pin ác tạo ra dòng điện 1 chiều từ kim ô, nhưng hầu hết các thiết bị gia dụng lại hoạt động bằng dòng điện xoay chiều. Chính do vậy, vai trò của Solar Inverter trong hệ thống năng lượng mặt trời là cực kỳ quan trọng, nó sẽ biến nguồn điện DC từ việc các tấm pin tiếp thu thành dòng điện xoay chiều để hạp với các thiết bị điện trong gia đình của bạn.
Xem >>> biến tần Hitachi
2. Phân loại:
ngày nay, inverter năng lượng kim ô được phân làm 3 loại là Inverter chuỗi (String inverter), Inverter vi mô (Micro inverter) và Inverter chuỗi kết hợp tối ưu hoá (Power Optimizer).
a. Biến tần chuỗi (String inverter)
String inverter là gì?
String inverter là một biến tần trọng điểm đóng vai trò là đầu vào của nguồn năng lượng điện được tạo ra bởi chuỗi những tấm pin năng lượng, từ đó chạy đến từng đơn vị riêng lẻ. Những tấm pin kim ô được kết liên với nhau thành chuỗi và điểm cuối là kết nối vào biến tần. Một biến tần chuỗi có thể có nhiều đầu vào.
Ưu và nhược điểm của biến tần chuỗi
+ Ưu điểm:
Bộ biến tần chuỗi là tuyển lựa hiệu quả nhất về chi phí đầu tư, nếu bạn đáp ứng một số điều kiện nhất thiết thì nó có thể hoạt động tối ưu.
+ Nhược điểm:
Người xưa có câu “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”. Câu nói này hoàn toàn đúng đối với công nghệ này vì trong một chuỗi những tấm pin nếu có một tấm pin bị giảm hiệu suất tạo điện thì sẽ kéo theo những tấm pin khác trong chuỗi cũng giảm hiệu xuất.
+ Bóng râm sẽ làm một vài tấm pin của bạn bị giảm hiệu xuất và tạo ra lượng điện ít hơn, khi đó cũng sẽ ảnh hưởng và làm giảm hiệu xuất trên tất chuỗi đó.
+ Hướng tấm pin năng lượng cũng là một nhân tố ảnh hưởng chính. Vì các tấm năng lượng tạo ra điện nhiều nhất khi được ánh sáng quạ chiếu trực diện, nên khi bố trí chuỗi các tấm pin phân tán theo nhiều hướng thì những tấm pin ở hướng tối nhất sẽ làm ảnh hưởng xấu đến các tấm pin còn lại trong chuỗi.
+ Thiết bị gặp trục trặc, khi một trong số các tấm pin trên cùng một chuỗi bị hỏng và ngừng hoạt động thì đương nhiên cả chuỗi đó sẽ mất khả năng tạo ra năng lượng điện. Câu nói dân gian “Một con sâu làm rầu nồi canh” có vẻ là một câu nói phù hợp với trường hợp này.
Vì những lý do nêu trên, chúng tôi khuyên bạn nên chỉ dùng bộ biến tần chuỗi nếu hệ thống điện dữ của bạn có thể nhận được ánh sáng ác vàng quanh năm và quờ quạng các tấm pin phải đảm bảo quay về cùng một hướng.
Nếu hệ thống điện ác vàng của bạn có thể đáp ứng được các điều kiện kể trên thì bộ biến tần chuỗi hoàn toàn là một chọn lọc ráo để giúp bạn hà tiện chi phí đầu tư cho dự án năng lượng kim ô của bạn.
Xem >>> www.khanghuan.com/cars/bo-khoi-dong-mem-ats22
b. Biến tần chuỗi kết hợp bộ tối ưu hoá sức mạnh (Power Optimizer):
Bộ tối ưu hoá sức mạnh là gì?
Bộ tối ưu hóa được gắn vào các tấm pin ác vàng của bạn, cho phép bạn có thể kiểm soát từng đầu ra của tấm pin đó một cách độc lập với những tấm pin khác của chuỗi. Điều này đã giải quyết được những hạn chế của bộ biến tần chuỗi. Nếu một tấm pin bị giảm khả năng sản xuất điện do bóng râm hoặc trục trặc kỹ thuật thì lúc này bộ tối ưu hóa bảo đảm các pin khác trong chuỗi không bị ảnh hưởng.
Ưu và nhược điểm của biến tần chuỗi có tích hợp tối ưu hoá
+ Ưu điểm:
Thêm bộ tối ưu hóa cho phép bạn linh hoạt hơn nhiều với thiết kế hệ thống của bạn. Bạn có thể lắp đặt các tấm pin chia ra trên những không gian đón nhận ánh sáng tốt nhất. Bộ tối ưu hoá bảo đảm những tấm pin của bạn luôn sản xuất được nhiều năng lượng điện nhất nếu bạn bố trí hợp lý.
Một lợi ích khác nữa là bạn có thể giám sát từng tấm pin một cách độc lập. Bạn có thể theo dõi quá trình sinh sản từ mỗi tấm pin riêng lẻ, điều này giúp bạn phát hiện được những vấn đề và nhược điểm của từng tấm pin.
+ Nhược điểm:
dĩ nhiên, việc bổ sung chức năng đi kèm này sẽ tốn phí đầu tư cao hơn. Có thể thấy biến tần chuỗi kết hợp tối ưu hoá có giá thành gần gấp đôi so với biến tần chuỗi thường ngày (theo mỗi Watt).
Bạn nên lưu ý những con số về phí tổn trên mỗi watt này chỉ đúng trong trường hợp các tấm pin đang hoạt động với hiệu suất tối đa. Còn nếu bạn xây dựng một bộ biến tần chuỗi ở một vị trí không tiện lợi, bị che khuất và không trang bị bộ tối ưu hoá thì hệ thống năng lượng mặt trời của bạn sẽ chẳng thể sinh sản điện năng đúng với định mức của nó.
c. Biến tần vi mô (Micro-Inverter)
Micro-inverter là gì?
Đây là loại biến tần phối hợp với một tấm pin năng lượng kim ô độc nhất để quản lý và đảm trách công việc chuyển đổi dòng điện DC thành dòng điện AC cho tấm pin riêng lẻ đó. Trong các hệ thống biến tần vi mô, không có biến tần chuỗi. Thay vào đó, mỗi tấm pin sẽ được nối với biến tần micro của chính nó.
Ưu và nhược điểm của Micro-inverter
+ Ưu điểm:
trước tiên, bạn có thể thấy rõ là công nghệ micro-inverter này là sự liên kết của từng cặp tấm pin và inverter khác nhau, nên việc 1 tấm pin nào đó bị giảm hiệu suất sẽ không làm ảnh hưởng đến những tấm pin khác. Do đó, bạn có thể xây dựng hệ thống theo bất kỳ cấu hình hoặc định hướng nào mà bạn muốn.
Khi gia đình bạn có ngân sách nhỏ thì bạn có thể đầu tư một hệ thống nhỏ hiệp với điều kiện tài chính nhà mình và sau đó nếu muốn mở mang, nâng cấp quy mô lớn hơn vẫn được.
+ Nhược điểm:
Sự đánh đổi cho sự thuận tiện này là giá thành của bộ biến tần vi mô là đắt nhất. Nếu bạn muốn mở mang quy mô từ nhỏ thành hệ thống với quy mô lớn hơn thì việc chọn lọc bộ biến tần chuỗi hoặc bộ biến tần tối ưu hoá sẽ tằn tiện chi phí hơn so với hệ thống biến tần micro.
Xem thêm >>> Tủ điều khiển trạm bơmView more random threads:
- Có nên mua Bếp từ Malloca MH - 02 IS
- Có nên mua bếp từ Chefs EH-DIH2000A ?
- Phòng viêm phế quản cấp tính bằng máy lọc không khí
- làm sao để tiết kiệm Gas cho gia đình
- Danh sách 4 bàn ủi hơi nước tốt nhất với dây có thể thu vào
- Sử dụng bếp từ có an toàn không?
- Tính năng nổi bật máy hút bụi giường đệm Velonix
- Phân tích các tính năng để lựa chọn biến tần phù hợp
- Dùng biến tần cho máy thổi túi nhựa nilon
- Nồi cơm điện cao tần Cuckoo CRP-KHTS1060FD chính hãng sở hữu lớp chống dính Xwall
Người bị tai biến có khả năng phục hồi bình thường?
Bởi hoalantoda trong diễn đàn Mua Bán Thời TrangTrả lời: 0Bài viết cuối: 03-04-2020, 02:37 PM -
Những kỹ năng nữ giới cần biết khi chọn nghề
Bởi htxseoso2 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-09-2019, 06:46 PM -
Các kỹ năng và kiến thức cơ bản Về kết cấu Nhà thép Công Nghiệp Này Bạn cần biết
Bởi khanhhoangsg trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-23-2019, 09:34 PM -
ưu điểm vượt trội của đèn cảm biến thông minh năng lượng mặt trời
Bởi boss2611 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-08-2019, 06:34 PM -
Một số kỹ năng cần biết với nghề tổ chức sự kiện
Bởi Vietlink trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-20-2018, 07:24 AM
Thanh lý pallet nhựa...
