Chia sẻ: cách giảm tiền điện mỗi tháng mà không vi phạm pháp luậtdễ dàngdễ làm. Đơn giản chỉ cần áp dụng một số mẹo đơn giản sau đây thôi, hãy bắt tay vào thực hiện ngay thôi.
Mua bóng đèn chiếu sáng
Bạn nên Mua bóng đèn nhà mình bằng bóng đèn sợi đốt huỳnh quang. Loại bóng đèn này tiêu thụ ít điện năng, vì thế tiền điện mà bạn phải trả hàng tháng cho các bóng đèn chiếu sáng trong nhà cũng giảm theo.
Không chỉ tiêu thụ ít hơn hẳn khoảng 1/5 – 1/3 lượng điện năng so với bóng đèn thường, loại bóng đèn sợi đốt huỳnh quang này lại có tuổi thọ cao gấp 15 lần loại bóng đèn thường.
Đóng kín cửa
Hình như bạn không để ý, nhưng không khí lạnh trong nhà vẫn đang thoát ra ngoài các kẽ cửa sổ đấy khiến cho lượng không khí mát trong nhà bị mất lượng kha khá khi bạn đang sử dụng máy quạt hay máy lạnh.
Vì thế, bạn nên đi kiểm tra các vị trí trên tường nhà, đặc biệt nhất là nơi cửa sổ để có thể bịt kín lại các khe hở, lỗ hổng đó bằng cách dùng súng bắn keo. Chính vì chỗ đó mà tiền điện hàng tháng sẽ tiết kiệm rất nhiều cho bạn đấy.
>> https://thegioiquattran.com.vn/giam-...-can-dieu-hoa/
Thường xuyên lau chùi các thiết bị điện
Lau chùi các thiết bị điện trong nhà sẽ giúp chúng "làm việc" hiệu quả và tiết kiệm hơn.
Bóng đèn sạch sẽ tỏa sáng hơn, vì thế bạn có thể nhận được nhiều ánh sáng hơn mà tiết kiệm điện hơn. lau chùisạch bộ lọc không khí cũng giúp điều hoà của bạn làm mát không khí hiệu quả hơn.
Rút các đồ điện tử không sử dụng
Làm sạch với các thiết bị điện tử kể cả laptop hay nồi cơm thì dù cho bạn không sử dụng nhưng khi cắm nguồn thì nó vẫn đang tiêu tốn một lượng điện năng nhất định trong ngôi nhà của bạn. Vậy nên, hãy rút tất cả các phích cắm của thiết bị nếu không sử dụng
Tắt hết các thiết bị điện khi không dùng
Một phương pháp tiết kiệm điện vô cùng đơn giản và hiệu quả đó chính là kiểm tra và tắt hết các thiết bị điện khi không sử dụng, trước khi ra ngoài. Việc làm này sẽ tránh lãng phí nguồn điện không cần thiết, bảo vệ năng lượng và tiết kiệm tiền bạc cho gia đình.
Mời bạn tham khảo một số sản phẩm làm mát khác như quạt trần Panasonic cho mùa hè tại đây. https://thegioiquattran.com.vn/quat-tran-panasonic/
