Nhắc đến loa JBL tốt có lẽ không ai là không biết - một trong những thương hiệu có độ phủ rộng rãi từ những dòng loa cao cấp cho tới các dòng sản phẩm bình dân và đặc biệt nổi tiếng với những sản phẩm loa karaoke, hội trường sân khấu. Và trên thị trường Việt Nam nhiều người vẫn đắn đo khi sử dụng những sản phẩm của JBL nhưng vẫn không có chút thông tin gì về thương hiệu này. Vậy thì, hãy cùng 769audio.vn tìm hiểu kỹ hơn về những điều cần tránh khi sử dụng loa để có thể kéo thời "tuổi thọ" của loa hơn.
Không để loa hoạt động hết công suất
Nếu như bạn có thói quen dùng loa đến khi cạn kiệt pin hoặc mở volume hết cỡ thì điều này vô cùng nguy hại cho loa. Do đó, điều quan trọng đầu tiên cần để bảo quản một loại sản phẩm nói chung và loa nói riêng đó chính là hạn chế cho loa phát huy hết công suất trong thời gian quá dài.
Không dùng loa lúc đang sạc pin
Đây là điều bạn không nên làm khi sử dụng loa. Việc “sạc-xả” liên tiếp có thể gây ra nhiều tác hại như: pin phồng, “chai” pin, dung lượng pin không được ghi nhận chuẩn xác và nguy hiểm nhất đó chính là nhiệt độ của pin tăng lên cực kỳ nhanh, đột ngột làm tác động đến những vi mạch trong loa thậm chí còn có khá nhiều trường hợp ghi nhận loa “chết” trong quá trình vừa sạc vừa sử dụng với công suất lớn.
Bởi vậy, chỉ vừa sạc vừa sử dụng loa khi thực sự cần thiết và giữ loa ở nơi mát mẻ, tránh ánh nắng mặt trời hay nhiệt độ quá cao gây tác động tới tuổi thọ pin. Chú ý không để loa tại gần giường hay những thiết bị điện tử lúc sạc. Nếu như thấy pin nóng lên trong quá trình sạc, bạn cần đưa sản phẩm đi bảo dưỡng để tránh nguy cơ cháy nổ.
>>> Tham khảo Dàn karaoke hay cho gia đình: https://769audio.vn/bang-gia/3/30-bo-dan-karaoke-gia-dinh-hay.html
Không được để loa trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời
Trong ánh nắng mặt trời có chứa tia cực tím gây tác động đến các gân loa. Vật liệu làm gân loa thường là cao su hoặc mút xốp và sẽ bị phân hủy khi bị chiếu tia cực tím chiếu vào. Và quá trình này càng diễn ra nhanh hơn nếu để loa thường xuyên dưới ánh nắng mặt trời. Do vậy, bạn cần để loa tại nơi râm mát, không để trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời và cần có những biện pháp bảo vệ, che chắn lúc sử dụng loa ngoài trời trong khoảng thời gian dài. Đồng thời, ánh sáng từ đèn Neon cũng gây ra tác động tương tự nhưng không đáng kể.
Không được lười vệ sinh loa
Bất cứ một thiết bị điện tử nào khi dùng cũng cần phải được vệ sinh, và loa JBL cũng vậy. Nếu như không được vệ sinh thường xuyên, sau một thời gian sử dụng nhất định nó sẽ bị bám bụi. Điều này gây tác động nghiêm trọng đến chất lượng âm thanh mà chúng ta thưởng thức. Bụi bẩn bám vào có thể gây chạm mạch và sẽ làm khả năng truyền dẫn giảm đi rất nhiều. Bởi thế bạn nên vệ sinh loa định kì và có hẳn một bộ dụng cụ vệ sinh loa để bụi bẩn không bám vào mạch điện,… Việc vệ sinh thường xuyên cũng giúp âm thanh của loa có chất lượng tốt hơn rất nhiều.
Trên đây là những hướng dẫn sử dụng với mong muốn đem lại hiệu quả cao nhất trong quá trình sử dụng loa JBL của bạn. Nếu bạn đang có nhu cầu muốn sở hữu một thiết bị âm thanh cực tốt như trên hãy truy cập ngay http://769audio.vn/ để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.
