10-21-2020, 11:32 AM #1
Những hư hỏng thường gặp ở xe nâng hàng
1. Lỗi hỏng ở cần điều khiển số
nguyên cớ thường do lái xe vận hành sai quy cách gây nên hỏng vòng nhựa ôm cần gạt số và đèn báo tín hiệu. Bộ phận này làm bằng nhựa cứng và dựa trên cảm ứng điện từ điều khiển van dầu hộp số. Khi điều khiển, chỉ cần tác động một lực nhỏ để di chuyển cần số đúng cách.
Xem >>> thuê xe nâng điện tại bình dương
Trong trường hợp vận hành sai, dùng lực cả cánh tay để tác động đẩy tới hoặc nắm giật mạnh ra phía sau thì vòng ôm nhựa sẽ bị vỡ, gây nên hỏng hóc điều khiển xe nâng.
2. Lỗi hư húc (Mayo) và niền bánh sau:
Thông thường lỗi hỏng này khởi hành từ quá trình vận hành sai của tài xế như chạy quá tốc độ, không kiểm tra xe nâng trước khi vận hành. Sau thời gian dài dùng, các óc và tắc ke bánh có thể bị lỏng ra dẫn đến ăn mòn, phá vỡ húc và niền xe chỉ trong một thời gian ngắn.
Chính nên, tài xế ép phải rà xe nâng trước khi vận hành nhằm phát hiện lỗi sự cố kịp thời. Cách thực hành như sau: Dùng tay vặn thử các ốc trên 2 bánh sau để xem có bị lỏng hay không, nếu thấy không vững chắc hãy sửa sang kịp thời.
3. Lỗi hư Tam bua:
Nếu tài xế không chú ý rà sau thời gian liên tục dùng sẽ không phát hiện bộ phận phanh của xe nâng sẽ bị mòn, bố thắng mòn dần đến phần kim loại. trình bày thường gặp như đặp thắng có cảm giác sâu, thắng không ăn, thắng phát ra âm thanh lạ…
tài xế cần dừng xe nâng ngay, báo cho nhà cung cấp để kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa xe nâng kịp thời. Nếu vẫn cố tình tiếp kiến cho xe hoạt động sẽ gây vỡ tam bua rất nghiêm trọng.
4. Lỗi hư hao dầu:
Thường do dùng nguồn nhiên liệu có nhiều tạp chất bẩn, đối với cả nguyên liệu xăng, dầu hay gas thì các dị vật có thể gây tắc đường ống dẫn. Cặn bẩn bám khiến lỗ phun nhiên liệu nhỏ hơn, xe nâng chạy yếu, gây xước ty bơm cao ấp, rỉ sét đầu béc phun dẫn đến các hư hỏng nghiêm trọng hơn.
Hãy chú ý việc bảo quản và thẩm tra nguồn nhiên liệu cho xe nâng, chọn nhà cung cấp uy tín. Phải kiên cố rằng thùng dầu của xe nâng xoành xoạch trong tình trạng đậy kín.
Xem >>> https://samcovina.com/xe-nang-dien/
5. Lỗi gãy nĩa và chênh lệch nĩa:
Lỗi này nguyên do thường do lái xe sử dụng nĩa để nâng sai quy cách:
– Dùng nĩa nâng quá tải so với quy định.
– Dùng 1 nĩa để nâng hoặc bẩy kiện hàng gây quát nĩa.
– Dùng nĩa để kéo đẩy kiện hàng.
– Nâng kiện hàng sai giác độ.
6. Lỗi khi dùng pin ở xe nâng điện:
Các xe nâng điện dùng nguyên liệu chính bằng pin, acquy (loại khô hoặc axit) với nguồn nạp thường là: 24VDC, 36VDC, 48VDC… các bộ dung lượng lớn hàng trắm Ah cho phép xe nâng hoạt động liên tiếp nhiều ca làm việc. Hãy chú ý dùng bộ nạp hạp để tránh các trục trặc.
7. Lỗi trầy xước các ty thủy lực:
đẵn do tác động lực từ bên ngoài rơi vào ty thủy lực, xảy ra va đập, tông xe hoặc để các vật cứng nặng lên bộ phận này gây mòn, trầy xước.
8. Lỗi hỏng hóc hộp số:
Vận hành xe nâng sai cách và tài xế không chú ý dẫn đến hỏng hộp số, chuyển số đột ngột có thể gây vỡvỡ hộp số và mòn các lá bố. Trường hợp tài xế không để ý đặt các loại rác quấn vào trục bán xe khi vận hành gây vỡ seal, phốt gây chảy nhớt và kẹt hộp số.
Xem thêm >>> Container roof panelsView more random threads:
- Chúng ta nên chọn máy nghiền bột khô như thế nào cho đúng ?
- Lý do ham muốn tình dục tụt dốc ở các anh
- Danh sách công ty chuyên in đồng hồ treo tường giá tốt và chất lượng.
- Kinh nghiệm chọn công suất máy cắt laser fiber CNC
- cá độ bóng đá và những điều bạn nên biết
- Sản lượng thủy sản tháng 1-2020 tăng 1,7%
- Giải mã sức hút của phương pháp nâng mũi hàn quốc
- Yamaha R15 v3 2018 phiên bản kỷ niệm
- Công dụng của chim giả điều khiển từ xa
- tắm suối nước nóng ở Đài Loan hấp dẫn ra sao
Chia sẻ Vòng tay ngọc...
