11-04-2020, 01:59 PM #1
Cách sửa chữa những hư hỏng thường gặp ở máy bơm hỏa tiễn
1. Máy bơm không hoạt động
- Lỗi: Cháy động cơ là căn do phổ quát nhất.
+ duyên cớ
Động cơ của máy bơm chìm giếng khoan thường có cơ chế làm mát bằng nước. bình thường trong động cơ có một bộ cảm biến nhiệt. Khi sảy ra hiện tượng cạn nước, nhiệt độ trong động cơ tăng lên thì thiết bị này hoạt động và sẽ dừng hoạt động của động cơ máy bơm giúp bảo vệ động cơ. Tuy nhiên bộ phận này thường chỉ có trong những dòng bơm như bơm chìm giếng khoan Franklin, Sumoto, Coverco … nên dòng bơm nào không có bộ phận này sẽ phải lắp thêm để bảo vệ máy bơm. vì thế nếu bộ phận này hỏng hoặc máy bơm không có sẽ dẫn đến hiện tượng cháy động cơ. Khi đó kiên cố chúng ta phải kéo bơm lên và mang đến các đơn vị hỗ trợ chuyên nghiệp để can thiệp xử lý.
Xem >>> Máy bơm Ebara
Động cơ cháy có thể do nguồn điện: Khi sử dụng bơm chìm giếng khoan 3 phase (pha), chúng tôi luôn khuyến cáo khách hàng lắp đặt thêm tủ điện để giải quyết hiện tượng mất pha và đảo pha. Nếu tủ hỏng mà vẫn cho bơm hoạt động, khi sảy ra hiện tượng mất pha hoặc đảo pha có thể gây xung đột và cháy động máy bơm khiến máy bơm không hoạt động. bởi thế, khi dùng bạn hãy CHÚ Ý đến thiết bị này.
Ngoài ra nguyên do gây ra hiện tượng này có thể là nguồn điện không ổn định. Máy bơm giếng khoan được đặt ở nơi ẩm thấp. Hoặc rất có thể người dùng đã dùng sai quy định, sử dụng máy bơm để bơm chất lỏng mà không phải là nước…
+ Cách khắc phục
Hãy gọi ngay thợ sửa sang máy bơm nước đến, tuyệt đối không được tự tiện Kiểm tra, sửa chữa vì có thể sẽ làm hỏng máy bơm và sẽ không được bảo hành theo chính sách của nhà cung cấp.
- Lỗi: Cánh bơm bị vỡ
+ duyên do:
Thường do môi trường nước chứa quá nhiều tạp chất như rác, cát, sạn mà nó vô tình lọt vào buồng bơm khi bơm hoạt động gây vỡ cánh quạt. nên chi để hạn chế hiện tượng này các dòng bơm chìm giếng khoan chất lượng như Franklin, Sumoto, Coverco thường có lưới lọc ở cửa hút của máy bơm để loại bỏ các tạp chất không mong muốn. Tuy nhiên, theo thời gian có thể bộ phận này bị hỏng gây nên không còn tác dụng mong muốn.
+ Cách khắc phục
Trong quá trình sử dụng bạn nên bảo dưỡng thẳng tuột và định kỳ máy bơm nước để phát hiện các bộ phận hư hỏng kịp thời và có biện pháp thay thế, khắc phục
- Lỗi: Tắc bộ phận lọc ở của hút
+ nguyên do:
Trong quá trình sử dụng các vật rắn sẽ bám vào lưới lọc ở cửa hút, dần dần theo thời kì các vật chất này dày lên khiến lưới lọc bị tắc và bơm chẳng thể hút nước lên được.
+ Cách khắc phục
Có kế hoạc Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ và vệ sinh bộ phận này.
- Một số lỗi khác
+ Nguyên nhân:
Họng xả bị tắc hoặc van xả đang đóng.
Do lượng nước quá ít.
Đường ống hút bị hỏng hoặc bị hở
Máy bơm bị trục trặc do quá trình cài đặt máy bơm bị không đúng kỹ thuật
+ Cách khắc phục
thẩm tra van và ống xả.
Kiểm tra mức nước trong giếng.
Kiểm soát những mối nối và cửa hút.
rà và thay thế bơm nếu bơm bị hỏng.
Xem >>> https://maybomnuochcm.vn/xem-chi-tie...epono-609.html
2. Máy bơm giếng khoan lên nước yếu
Giống như trường hợp máy bơm vẫn chạy nhưng không lên nước
- Lỗi: dùng loại guồng cánh của bơm không phù hợp
Loại cánh sức ép: Có cột áp lớn nhưng lượng nước không nhiều
Loại Cánh lưu lượng: Lượng nước nhiều nhưng cột áp thấp
Loại hẩu lốn: Có lưu lượng và cột áp trung bình
+ Cách khắc phục
liên can bên nhà cung cấp để tìm cách khắc phục
- Lỗi: Chập cháy đường dây tải điện
+ căn do:
Dùng dây dẫn điện kém chất lượng
+ Cách khắc phục
Không nên dùng các loại dây điện kém chất lượng, dây không có thương hiệu trôi nổi trên thị trường.
- Một số lỗi khác
+ duyên cớ:
Nước trong giếng quá ít hoặc đầu hút đặt quá nông, lắp đặt máy bơm ở vị trí không ăn nhập.
Máy bơm bị lỗi trong quá trình lắp đặt.
tuyển lựa model Máy bơm không đạt được cột áp theo yêu cầu.
Đường ống dẫn nước có quá nhiều co nối gây tụt áp trên hệ thống.
Giếng khoan bị hụt nước.
Cánh bơm sử dụng lâu ngày bị bám phèn, hao mòn do ma sát.
Nguồn điện cấp cho máy bơm nước hỏa tiễn bị sụt áp.
Đối với động cơ dùng điện 3 pha đấu nối các đầu dây làm máy bơm quay ngược chiều.
+ Cách khắc phục
rà soát lại vị trí máy bơm cho hợp với mực nước trong giếng.
rà rò rỉ trong quá trình cài đặt.
Kiểm soát thay thế các bộ phận bị hỏng.
Hạn chế tối đa việc lắp đặt co nối để giảm thiểu sự tụt áp
Tình trạng hụt nước diễn ra trực tính cần khoan giếng xuống độ sâu lớn hơn.
rà soát, tu tạo và thay thế các linh kiện định kì, tùy thuộc vào mức độ dùng.
Nếu mạng lưới điện không ổn định cần dùng ổn áp.
Nếu đấu sai đầu dây thì cần đổi thay thứ tự các cặp dây để máy bơm quay thuận chiều lại.
3. Máy bơm giếng khoan đóng ngắt liên tiếp
- Lỗi: áp lực nước không đủ
+ căn nguyên:
Trong quá trình sử dụng mà máy bơm bị đóng ngắt liên tục thì rất có thể do sức ép nước từ máy bơm tạo ra không thắng được áp lực phản hồi của thiết bị tiêu thu nước. Chính bởi vậy, để khắc phục tình trạng này cần phải tăng sức ép nước cho máy bơm.
+ Cách khắc phục
đầu tiên, hãy cấp nguồn điện cho máy bơm giếng khoan, sau đó vặn mở một trong các vòi nước tiêu thụ và chỉnh về chiều tăng đến bao giờ hết và máy bơm bắt đầu chạy là được. Đợi một lúc, khi máy bơm đã chạy đều thì bạn tắt nước tiêu thụ, bơm phải tự động dừng. Bạn phải cân đối làm sao khi mở vòi nước là bơm chạy và khi đóng vòi nước thì bơm phải tự động ngắt.
- Một số lỗi khác
+ nguyên cớ:
Van bị rò rỉ hoặc bị mở 1 phần
Nguồn cung cấp điện không ổn định, xảy ra hiện tượng mất pha
Hiệu chuẩn bộ chuyển đổi áp lực không đủ.
+ Cách khắc phục
Kiểm soát van điều chỉnh.
Lắp tủ điện hoặc sử dụng máy phát điện để bảo đảm sự ổn định của dòng điện.
3. Máy bơm giếng khoan bị chập khi đang sử dụng
- Lỗi: Nguồn điện không ổn định
+ căn do:
dùng sai quy định, dùng máy bơm để bơm chất lỏng mà không phải là nước…
+ Cách khắc phục
Việc cần làm nhất lúc này đó là bạn phải rút giắc cắm ra, tránh trường hợp dò điện. Sau đó, hãy gọi ngay thợ tu sửa máy bơm nước đến, tuyệt đối không được tự tiện thẩm tra, tu bổ vì có thể sẽ làm hỏng máy bơm và sẽ không được bảo hành theo chính sách của nhà cung cấp
4. Máy bơm giếng khoan kêu to
để ý: cho lượng nước bơm ra tốt, đầu bơm không nóng nhưng lại phát ra tiếng ồn lớn
- Lỗi: Do vòng bi
+ duyên cớ:
Phần động cơ điện ổ bi bị khô mỡ bôi trơn hoặc bị mòn và nước lọt vào, từ đó phát ra tiếng kêu to.
+ Cách khắc phục
Bạn cần phải vệ sinh lại đầu máy và bôi dầu vào vòng bi.
Xem thêm >>> máy bơm PentaxView more random threads:
- Bạn đang cần tìm công ty chuyên nhận in danh thiếp và in bao bì giấy giá rẻ?
- Tài chính có ảnh hưởng đến điều kiện xin visa du lịch nhật bản của bạn không?
- Phương án nâng cao chất lượng truyền thông trong thực hiện event
- Các nguyên tắc về hoạt động quản lí giáo dục
- Những vấn đề khi chuẩn bị cho hội nghị
- Bạn mong chỉ sắm bằng Đại Học cần lưu ý mau lẹ ở chúng tôi
- Lucky88 tổng hợp: Liên tục mờ nhạt, "cục tạ" của Liverpool nói gì?
- Loại máy uốn đai sắt của cơ khí CHIHO có giá bao nhiêu ngay tại Quãng Ngãi?
- Giải mã sức hút đặc biệt của phương pháp nâng ngực nội soi hiện đại
- Bóng đá là thể thao là niềm tự hào của mỗi đất nước
Chia sẻ Vòng tay ngọc...
