11-20-2020, 10:53 AM #1Silver member
- Mar 2019
MáyTháp phun chocolate là cái? Quy trình sử dụng thác phun sôcôla hữu hiệu
Máy phun chocolate là gì?
Là dụng cụ dùng để đun nóng, làm chảy chocolate và phun socola tạo thành một dòng thác hình tháp đẹp mắt. Tháp được dùng nhiều trong các bữa tiệc độc lạ là tiệc buffet nhằm phục vụ cho việc ăn các loại thực phẩm có kèm chocolate như trái cây, bánh donut, bánh kem,...
Các loại tháp phun chocolate
hiện tại trên thị trường có 2 dòng tháp phun chocolate chính là dòng giá khuyến mãi dành cho hộ gia đình và dòng cao cấp dành cho phục vụ nhà hàng với công suất lớn và ổn định. Ngoài ra các loại máy phun sôcôla còn được chia ra thành các loại máy phun 3 tầng, 4 tầng và 5 tầng. Tùy vào nhu cầu sử dụng mà bạn và tôi sẽ lựa chọn loại máy có công suất,số tầng phun phù hợp. Thường thì với các loại máy phun sôcôla dạng mini cầm tay sẽ phù hợp với các bạn trẻ sử dụng tại tại nhà và gia đình, trường học. Riêng đối với các nhà hàng khách sạn hay cần phục vụ các bữa tiệc bánh, tiệc buffet với số lượng lớn người tham dự thì chúng ta nên chọn loại tháp phun có số tầng nhiều, công suất lớn và có thể chạy liên tục ổn định trong nhiều giờ
[color=#333333][size=4]Xem các mẫu tháp socola mới tháp phun socola giá rẻ tại tphcm
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động tháp phun sôcôla
Cấu tạo chính của máy phun chocola bao gồm 2 bộ phận chính là bộ phận làm nóng chảy chocola và bộ phận máy khuấy bơm chocola từ khay nạp sôcôla lên tháp. Với cấu tạo đơn giản nhưng tính năng tiên tiến hiện đại, máy phun sôcôla hoạt động như sau:
Máy được thiết kế gồm hệ thống tạo nhiệt có Công dụng giữ socola luôn ở dạng sệt và được đưa lên ngọn tháp bằng trục xoắn ốc. sôcôla lưu chuyển từ ngọn tháp xuống chân tháp và lại được đưa lên ngọn bằng trục xoắn tạo ra dòng chảy từ trên xuống dưới bao quanh tháp 1 cách tuần hoàn.
Máy dùng phương pháp sưởi ấm: áp dụng thế hệ mới của phần tử sưởi ấm tiết kiệm năng lượng tiên tiến, sưởi ấm đồng đều, kiểm soát nhiệt độ tự động và nhiệt độ không đổi;Hiệu suất của máy: máy có thể làm tan chảy sô cô la nhanh chóng và trực tiếp, nhiệt độ có thể được điều chỉnh, gia nhiệt ổn định và các thành phần sô cô la không bị hỏng;
Hướng dẫn dùng tháp phun chocolate
1. Đặt máy tại vị trí nằm ngang và kết nối dây nguồn.
2. Để đảm bảo chức năng tản nhiệt hiệu quả của đài phun nước, nghiêm cấm để các mảnh vụn khác xung quanh đáy máy đài phun nước.
3. Nếu môi trường hoạt động của đài phun sô cô la thấp hơn 25 ℃, nên lắp đèn ủ phía trên máy.
4. Bật công tắc gia nhiệt để làm nóng máy (Để bảo đảm máy hoạt động hiệu quả, máy chỉ hoạt động được sau khi làm nóng sơ bộ khoảng 10 phút.)
5. Khi động cơ hoạt động hiệu quả, có thể rót từ từ chocolate đã tan chảy Vào khay nạp. (Nên dùng loại sô cô la độc lạ dành cho đài phun nước của Si Tian dày, hiệu ứng đài phun sẽ tốt hơn!)
6. Nếu máy đài phun không đạt hiệu quả lý tưởng, quý khách hàng có thể kiểm tra xem sô cô la thêm vào có đủ không hoặc điều chỉnh "vít chân đáy" để xem nó có đạt đến mức cân bằng hay không.
7. Trong quá trình sử dụng, cần chú ý tránh để trái cây, thực phẩm hoặc các vật dụng khác rơi vào khay nạp gây tắc thân bơm, ngắt khay nạp ngay khi có thực phẩm rơi ra khỏi khay nạp.
8. Để đảm bảo hương vị của sô cô la, cứ sau 60 phút hoạt động của máy, quý khách hàng có thể tắt công tắc mô tơ để khuấy sô cô la trong khay nạp rồi khởi động lại, sẽ có hương vị sô cô la ngon hơn!
9. Trong quá trình dùng, nếu có đông người ăn, có thể bổ sung sô cô la nấu chảy một cách thích hợp để bảo đảm Công năng của đài luôn ở trạng thái tốt nhất.
10. Để kéo dài tuổi đời của máy này, không nên để Giờ làm việc liên tục của máy này quá lâu.
11. Lặp lại các bước trên cho lần dùng thứ hai.
Lưu ý khi sử dụng:
+ Điều chỉnh bộ điều nhiệt thành 80 ℃ trước khi động cơ chạy để đẩy nhanh quá trình tan chảy của sô cô la
+ Điều chỉnh bộ điều nhiệt thành 50 ~ 55 ℃ khi nó chạy vào mùa hè
+ Điều chỉnh bộ điều nhiệt khi nó chạy vào mùa đông Để 55 ~ 65 ℃ (Nếu nhiệt độ quá cao, sô cô la sẽ bị hỏng sớm, vui lòng điều chỉnh nhiệt độ của bộ điều chỉnh nhiệt cẩn
Hướng dẫn vệ sinh và bảo quản máy phun socola
1. Sau khi dừng máy, cạo sô cô la trên pallet vào khay tải bằng đĩa nhựa.
2. Kéo pallet đã qua xử lý ra và cho vào nước ấm để lau bằng vải mềm.
3. Phớt dầu và vòng cao su chịu mài mòn là phụ tùng thay thế, 5 bộ phụ tùng cần lưu ý để thay thế kịp thời
Những điều cần lưu tâm an toàn khi dùng tháp phun sôcôla
1. Không di chuyển máy này khi máy đang mở nguồn.
2. Không nhúng dây điện, ổ cắm hoặc máy vào nước hoặc các chất lỏng khác để tránh bị điện giật.
3. Khi trẻ em sử dụng hoặc đến gần máy, cha mẹ phải trợ giúp và hướng dẫn trẻ để tránh tai nạn.
4. Khi không sử dụng hoặc vệ sinh, rút phích cắm điện trước khi vận hành.
5. Để máy hoạt động ngoài trời, vui lòng chuẩn bị nắp chống gió, ủ và chống bụi của riêng bạn (nên làm bằng chất liệu acrylic có độ trong suốt tốt hơn)!
6. Hãy sắp đặt và bảo vệ dây điện để tránh mài mòn hoặc vấp ngã.
7. sản phẩm này được bảo hành một năm. Rò rỉ vật liệu do người dùng dùng không đúng cách, không bảo dưỡng máy, hoặc không thay thế vòng đệm và phớt dầu, hoặc hư hỏng do không tuân theo hướng dẫn này sẽ không được bảo hành.
8. Mọi hậu quả của việc tháo rời và lắp ráp Sản phẩm này mà không có sự cho phép của Xưởng sẽ do người tháo lắp chịu trách nhiệm!
Qua những thông tin trên hy vọng quý khách đã hiểu rõ hơn về tháp phun sôcôla. Nếu có nhu cầu tư vấn hoặc mua bán hàng xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau đây
Công ty TNHH MAYBE
Điện thoại: 0938-704-059
Địa chỉ 47 Đường 12, P.11, Q.Gò Vấp, HCM
[color=#333333][size=4]Địa chỉ webs https://thietbidungcubuffet.com/thap-phun-socolaView more random threads:
- THT cung cấp máy bơm chính hãng uy tín
- Quạt làm mát không khí Kangaroo KG50F20 chế độ làm lạnh mạnh mẽ
- Máy hút ẩm Nhật Bản hot nhất 2014
- Máy xay cà phê Melitta Molino
- Review Bếp điện từ Chefs eh-mix321 chất lượng tốt đáng mua
- Phòng viêm phế quản cấp tính bằng máy lọc không khí
- Đánh giá bếp điện từ Chefs EH-DIH545
- Bếp từ chefs I2B2 sản xuất trên dây chuyền hiện đại chuẩn Châu Âu
- Giới thiệu công nghệ nấu cơm 3D của nồi cơm điện CRP-PK1000S/BKCGVNCV Cuckoo
- Nhà cung cấp đèn sưởi nhà tắm heizen 3 bóng
Địa chỉ xăm phun môi tuy uy tín tại Hà Nội
Bởi megagangnam trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-11-2020, 04:17 PM -
Những lợi ích của hệ thống tưới phun mưa
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 02-04-2020, 09:45 AM -
Sau phun thuốc muỗi bao lâu thì vào nhà được
Bởi htxseoso2 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-21-2019, 03:00 PM -
Đánh giá máy phun xịt áp lực cao Karcher HD 10/25-4 S
Bởi seoyenphat trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-04-2019, 06:34 PM -
Vì sao các gia đình lại lựa chọn máy phun nước áp lực cao?
Bởi seoyenphat trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-14-2018, 12:30 AM
