12-25-2020, 02:06 PM #1
Thiết lập chế độ hoạt động cho máy điều hòa vào mùa đông
Bạn hoàn toàn có thể sử dụng điều hòa để sưởi ấm vào mùa đông mà không tốn quá nhiều điện năng và tiền nong, nếu vận dụng đúng phương pháp.
Xem >>> May lanh Midea
Ở miền Nam, điều hòa không khí còn được gọi là máy lạnh, bởi chúng hầu như thường cần tích hợp tính năng sưởi ấm. Nhưng với cái lạnh ở miền Bắc, tính năng sưởi ấm lại được nhiều người tuyển lựa để giúp chống đỡ qua mùa gió rét.
Tuy nhiên, với một số người, bật điều hòa có nghĩa là phải trả nhiều tiền điện hơn, dù cho là để phục vụ mục đích làm mát hay sưởi ấm. Nhưng trên thực tiễn, bạn hoàn toàn có thể dùng điều hòa để sưởi ấm và dùng nó một cách thoải mái trong mùa đông, mà vẫn có thể kiệm ước được điện năng hay tiền bạc, nếu sử dụng đúng phương pháp.
Chế độ Heat của điều hòa cần được bật.
trước hết, người dùng nên lưu ý rằng không phải chỉ cần tăng mức cài đặt nhiệt lên cao là thiết bị sẽ tự làm nóng không khí. Để dùng chế độ sưởi, người dùng cần bấm nút "Mode" trên điều khiển, cho tới khi thấy màn hình hiển thị chuyển về chế độ "Heat" (làm nóng) thay vì "Cool" (làm mát).
Thứ hai, hầu như ai cũng biết rằng điều quan yếu nhất để hà tằn hà tiện điện khi dùng máy điều hòa không khí là đặt nhiệt độ phù hợp. Vào mùa hè, các chuyên gia khuyến cáo rằng nên đặt nhiệt độ ở mức 26 độ. Nhưng bạn có biết rằng mình cần đặt nhiệt độ vào mùa đông ở mức bao nhiêu để vẫn cảm thấy thoải mái và vừa tiết kiệm điện?
Xem >>> https://maylanh24h.com.vn/may-lanh-tu-dung/
Theo các chuyên gia công nghệ, hãy đặt điều hòa ở mức 20-22 độ C, vào mùa đông. Đó là mốc tiêu chuẩn thích hợp nhất. Tại sao lại như vậy? Vì vào mùa đông, mọi người đều mặc rất nhiều áo xống. Nếu bạn đặt nhiệt độ quá cao, bạn sẽ cảm thấy nóng còn nếu hạ thấp vài độ, cơ thể con người sẽ không nhận thấy quá nhiều sự đổi thay về nhiệt. Và với một thiết bị điện, chỉ cần đổi thay vài độ là đã có thể tằn tiện khoảng 10% điện năng. Do đó, đặt nhiệt độ lên 20-22 độ C vào mùa đông là một tiêu chuẩn nhiệt độ lành mạnh và tiết kiệm.
Trời quá lạnh nên cân nhắc sử dụng các thiết bị làm ấm trực tiếp khác.
Thứ ba, khi mức nhiệt ngoài trời quá thấp, khoảng dưới 7 độ C, thì hiệu quả của chế độ sưởi trên điều hòa bắt đầu giảm mạnh. Nếu nối sử dụng, hiệu quả làm ấm kém hơn trong khi điện năng tiêu thụ lại tăng lên, là một sự hoang toàng không hề nhỏ. Tới lúc này, các thiết bị làm ấm trực tiếp khác như quạt sưởi, máy sưởi dầu, đèn sưởi sẽ có tác dụng đáng kể hơn. Hoặc bạn có thể dùng đồng thời nhiều thiết bị để đạt hiệu quả nhanh và cao nhất.
Thứ tư, do không khí nóng có xu hưởng bay lên cao, người dùng nên chỉnh hướng để luồng khí nóng thổi xuống phía dưới. Việc này làm cho không khí ấm áp lưu thông nhanh hơn trong phòng, giúp tăng hiệu quả sử dụng. Khi nhiệt độ phòng đạt đến nhiệt độ cài đặt, điều hòa sẽ chỉ cần một lượng điện nhỏ để duy trì nhiệt độ, chứ không bắt máy nén phải hoạt động liên tục, khiến tiêu tốn nhiều năng lượng.
rốt cục, như khi dùng điều hòa vào mùa hè, nên hạn chế mở cửa ra vào, cửa sổ, nuốm giữ phòng kín nhất có thể. Bên cạnh đó cần lưu ý về độ ẩm, đặt một chậu nước trong căn phòng để giữ độ ẩm hợp lý, tránh bị khô da và cảm thấy khó chịu.
Một vấn đề khác cũng được nhiều người tiêu dùng quan hoài đó là giữa điều hòa có chế độ sưởi và quạt sưởi, máy sưởi thì nên sử dụng thiết bị nào để hà tiện và hiệu quả nhất?
Một số chuyên gia đã thực hành các thí điểm để so sánh. Họ thẩm tra mức tiêu thụ năng lượng và hiệu ứng sưởi ấm của ba loại thiết bị là điều hòa không khí, máy sưởi điện và quạt sưởi. thử nghiệm cho thấy để tăng nhiệt độ trong nhà từ 20 độ C lên 25 độ C, máy điều hòa không khí, máy sưởi điện và quạt sưởi tốn thời gian lần lượt là 61, 55 và 40 phút cùng mức tiêu thụ điện ứng là 0,65, 1,87 và 1,4.
Có thể thấy, điều hòa mất nhiều thời gian nhất, 61 phút, nhưng hai thuộc loại "chuyên sưởi" khác cũng mất thời gian không ngắn, 55 phút và 40 phút. bởi thế, trong thực tại dùng, sự khác biệt giữa chúng là không quá lớn. Tuy nhiên, từ góc độ tiêu thụ năng lượng, máy điều hòa không khí kiên cố là kiệm ước điện nhất, chỉ dùng 0,64. So với máy sưởi điện tiêu thụ nhiều năng lượng nhất, nó hà tằn hà tiện gần 60%.
Nhưng có một vấn đề cần lưu ý là hầu hết mức tiêu thụ điện của máy điều hòa không khí phụ thuộc chính vào việc máy nén có chạy ở tần suất cao hay không. Nếu nhiệt độ ngoài trời quá thấp, điều hòa sẽ mất nhiều thời gian hơn để khởi động và mức tiêu thụ điện sẽ tăng theo. Trong khi các hệ thống sưởi khác thì ổn định hơn trong việc phát động.
Như vậy, khi bật điều hòa vào mùa đông, miễn sao dùng đúng phương pháp, nguồn điện sẽ không tiêu tốn quá nhiều. Chúng ta chỉ cần nhớ rằng điều hòa không khí tùng tiệm điện nhất khi được đặt ở mức cài đặt 20 độ C; không cần bật chức năng sưởi phụ nếu nhiệt độ ngoài trời quá lạnh; cửa thoát khí của điều hòa nên hướng xuống. chung cục, nên cân nhắc dùng điều hòa cùng các thiết bị sưởi khác, tùy vào điều kiện thời tiết và không gia, nếu muốn đạt hiệu quả tốt nhất.
Xem thêm >>> Máy lạnh daikin inverter
CTY TNHH MÁY LẠNH 24H
- Camera hành trình hoàn hảo U19-HD 2.0
- Những nguyên nhân làm máy lạnh tiêu hao nhiều điện
- Địa chỉ sửa máy lạnh quận Bình Thạnh giá rẻ
- Dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy bơm
- Công ty chuyên sửa máy giặt tại Khu đô Thị Xa La Hà Đông
- Sửa Chữa Máy giặt, Máy sấy Electrolux Tại Nhà Hà Nội 0943.980.980 Vệ sinh máy giặt
- Máy phát điện Mitsubishi 25kva có tốt không?
- Sửa máy lạnh với nhân viên giỏi tại Gia Phát quận 1
- Gia Phát sửa máy lạnh tiết kiệm thời gian quận Thủ Đức
- Cách tiết kiệm điện khi dùng máy lạnh trong văn phòng
Worldcup888 news: Chưa đến 2 mùa, Ronaldo đã phá kỷ lục huyền thoại đồng hương thiết lập trong 12 mùa
Bởi conchung68 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 06-24-2020, 03:37 PM -
Soikeoinfo tin: Premier League đã lên kế hoạch cho mùa mới 2020/21
Bởi Tinhayhangngay trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-11-2020, 11:11 PM -
Lý do cần tắt nguồn hoặc chuyển các thiết bị điện tử sang chế độ máy bay
Bởi boss2611 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-06-2019, 10:35 AM -
Vụ thu hoạch lúa mùa nổi ở An Giang
Bởi seo012013 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-05-2019, 06:14 AM -
bản đồ quy hoạch huyện đức hòa - Có hay không những cơ hội đầu tư tốt nhất
Bởi beehomes trong diễn đàn Nhà Đất - Bất Động SảnTrả lời: 0Bài viết cuối: 06-24-2019, 07:31 PM
Dưới ánh nắng mặt trời đang lên, những đống pallet nhựa An Giang trải dài mênh mông như những bức tranh tự nhiên đầy sắc màu. Mỗi chiếc pallet nhựa không chỉ là một vật dụng thông thường mà còn là...
Pallet nhựa An Giang...
