02-25-2021, 10:44 AM #1
Chọn máy điều hòa cho phòng ngủ như thế nào
Chọn công suất máy lạnh phù hợp cho căn phòng:
Tính theo công thức trên thì ta có 1Hp = 9000/200 = 45 m3
Đây là áp dụng trong trường hợp lý tưởng (Phòng giữ nhiệt tốt, không bị có thiệt bị tỏa nhiệt...), còn đối với thực tế căn phòng bình thường thì chúng ta sẽ giảm đi 5m3 (45-5=40m3) 3⇒ Số Hp = V / 40.
Xem >>> máy lạnh daikin
Nếu phòng giữ nhiệt không tốt và nhiều thiết bị toả nhiệt, lượng người ra vào thường xuyên...lúc này thể tích chuẩn sẽ giảm thêm 5m3 (40-5=35m3) ⇒ Số Hp = V / 35
Ví dụ: Phòng ngủ có Thể tích 60m3 ta sẽ chia cho 40 = 60/40 = 1.5Hp
Mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tính cho từng căn phòng cụ thể, Ở đây ta sẽ lấy phòng có Thể tích V = 60m3 (Dài 5m x Rộng 4m x Cao 3m) làm thể tích chuẩn để áp dụng cho từng vị trí lắp đặt khác nhau:
Lắp đặt máy lạnh cho phòng ngủ
Đa số phòng ngủ thường ít có vận dụng tỏa nhiệt và ít ra vào nên việc thất thoát nhiệt không đáng kể nên ta sẽ lấy thể tích chia cho 40, vậy số Hp cần lắp sẽ là 60/40= 1.5 Hp (ngựa)
Lắp đặt máy lạnh cho phòng khách, văn phòng, nhà hàng...
Lượng hơi lạnh thất thoát tương đối lớn, do có nhiều thiết bị tỏa nhiệt như: Tivi, máy tính, máy fax... rồi người ra vào thường xuyên, nên lúc này ta sẽ lấy thể tích chia cho 35
⇒ 60/35 = 1.7 ~ 2Hp
Cơ chế hoạt động của máy Inverter (Tiết kiệm điện):
Bạn phải hiểu nguyên lý hoạt động của máy lạnh Inverter khác gì so với máy lạnh thường. Mình xin tóm tắt lại cơ chế hoạt động của 2 loại máy nén này để bạn dễ hình dung:
Xem >>> https://maylanh24h.com.vn/may-lanh-tu-dung/
1. Máy nén máy lạnh thường:
- Chỉ hoạt động ở 1 chế độ (Ngưng hoặc chạy) hay còn gọi là Dòng Khởi Động
- Khi phòng đạt độ lạnh theo cài đặt của remote thì máy nén sẽ ngắt và ngưng chạy.
- Khi phòng nóng lên do thất thoát nhiệt hoặc bị ảnh hưởng bởi môi trường... Máy nén sẽ khởi động và chạy hết công suất trở lại (Dòng Khởi Động).
- Với thời nắng nóng như ở khí hậu Việt Nam thì việc máy nén Ngưng và Chạy liên tục sẽ dẫn đến dòng điện bị nhồi (bạn cứ thử nghĩ bạn đứng kéo cầu giao tắt mở Motor bơm nước ở nhà liên tục thì dòng điện sẽ bị nhồi như thế nào)
2. Máy nén máy lạnh Inverter:
- Sẽ hoạt động theo nhiều chế độ nói nôm na giống như số của xe máy để cho bạn dễ hình dung
- Thời gian đầu khi mở máy lạnh thì máy nén Inverter cũng sẽ chạy hết công suất giống máy nén thường (Dòng Khởi Động)
- Sau khi phòng đã đạt độ lạnh theo cài đặt của Remote thì máy nén Inverter sẽ giảm vòng quay xuống mức thấp nhất nhưng vẫn duy trì hoạt động của máy nén.
- Khi nhiệt độ phòng tăng lên (Bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài hay từ remote....) lúc này máy nén sẽ tăng tốc vòng quay nhanh dần lên (Dòng Tăng Tốc) giống như xe máy chúng ta bắt sang số từ số 1→2→3→4...dòng điện sẽ không bị nhồi như máy nén thường.
Các nhà sản xuất đã kiểm nghiệm và chứng minh Dòng Khởi Động sẽ ít tiêu tốn điện năng Dòng Khởi Động và đây cũng chính là chức năng giúp máy lạnh Inverter tiết kiệm điện hơn máy lạnh thường.
Khi nào lắp đặt máy lạnh Inverter?
- Thời gian sử dụng liên tục trên 3 giờ và phòng giữ nhiệt tốt không bị mất nhiệt nhiều: Sử dụng máy lạnh Inverter sẽ tiết kiệm 20-40% mỗi giờ hoạt động từ giờ thứ 3 trở đi.
- Thời gian sử dụng dưới 3 giờ: Lúc này máy lạnh Inverter sẽ không tiết kiệm được nhiều vì mất thời gian làm lạnh ban đầu (khoảng 1 giờ tùy theo thể tích phòng). Cho nên thời gian tiết kiệm còn lại 2 giờ dẫn đến bạn sẽ không thấy sự khác biệt giữa máy lạnh Inverter và máy lạnh loại thường.
- Thời gian sử dụng dưới 2 giờ: Lúc này máy nén máy lạnh Inverter hoạt động giống như máy nén của máy lạnh thường.
Xem >>> May lanh Sumikura
CTY TNHH MÁY LẠNH 24H
- Nguyên nhân làm máy lạnh trong gia đình bị chảy nước
- Quận Phú Nhuận - Cho thuê máy phát điện isuzu 60kva giá rẻ nhất
- Khi lắp máy lạnh công trình cần lưu ý những vấn đề sau
- Hướng dẫn bạn chọn máy điều hòa không khí chất lượng
- Cho thuê máy phát điện cũ 45kva hino bảo đảm - Quận 9
- Việc nên làm khi máy lạnh không hoạt động quận Thủ Đức
- Sửa ti vi tại quận hoàn kiếm
- Kim tín phát | Sửa chữa mọi triệu chứng hư hỏng của điều hòa
- Khi nào chọn máy lạnh treo tường, âm trần
- Biện pháp xử lý khi máy lạnh không chạy
Điều hòa thương mại dân dụng và điều hòa multi khác nhau như thế nào
Bởi bienbacgroup2020 trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-07-2020, 04:00 PM -
Cung cấp nội thất văn phòng ở biên hòa đồng nai
Bởi hoalantoda trong diễn đàn Nội ngoại thấtTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-28-2020, 11:35 AM -
Thi công nội thất mẫu phòng khách kết hợp hài hòa với phòng ăn
Bởi congtyAVA trong diễn đàn Nội ngoại thấtTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-07-2020, 03:39 PM -
Quạt cắt gió của phòng điều hòa
Bởi nghiagend12 trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 02-20-2020, 09:23 AM -
Ghế lưới văn phòng Hòa Phát
Bởi kienbakhoang trong diễn đàn Nội ngoại thấtTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-10-2019, 08:08 PM
