04-22-2021, 09:47 AM #1
Để xe nâng vận hành an toàn nên chú ý các bộ phận sau
rà soát bánh xe
Để soát bánh xe nâng hàng có ổn định hay không thì thẩm tra bằng cách cho xe chạy có tải và không có tải. Trong lúc xe hoạt động thì hãy để ý đến các tiếng động gây ra bởi đai, khí thải từ bánh xe… Điều này chứng tỏ bánh xe cần phải được thẩm tra và nếu không sửa được thì nên thay thế bánh mới.
Xem >>> thuê xe nâng tại bình dương
Cách Kiểm tra xe nâng hàng an toàn
Trong thiết kế xe nâng, bánh trước là khu vực chịu lực chính nên việc rà soát áp suất bánh trước là điều cần thực hiện bộc trực và cần thiết. Nấu áp suất quá lớn sẽ gây ra sức ép cao khi trọng tải cả hàng tác động lên bánh. Từ đó dẫn đến hư hỏng, phá hủy bánh gây mất an toàn cho người điều khiển cũng như mọi người xung quanh. Cách kiểm tra xe nâng trước nhất cần xem áp lực bánh trước.
rà sức ép hơi bánh sau
Tuy không phải là bộ phận chịu tải chính nhưng việc soát áp lực cho bánh sau cũng chẳng thể bỏ qua. Bởi nếu xảy ra sự cố, hàng hóa rất dễ bị vỡ vạc, xê dịch gây mất thăng bằng và dẫn tới những sự cố đáng tiếc.
Kiểm tra gầm xe
Trước khi sử dụng, cần Kiểm tra cẩn thận gầm xe xem có hiện tượng chảy nhớt, chảy dầu thuỷ lực hay rò rỉ nhớt hay không. Nếu có, phải tiến hành bẩm với người có bổn phận và thực hiện biện pháp xử lý trước khi đưa vào vận hành. Bởi sự cố này sẽ gây nóng động cơ, phá hủy chi tiết máy và ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị.
Những điểm quan trọng cần phải thẩm tra sơ bộ trên xe như sau:
Còi xe có cho âm thanh to, rõ ràng và dễ nhận biết hay không? rà soát bằng cách đo âm lượng ở khoảng cách 2m tính từ vị trí đầu xe. Đặt máy ở vị trí cao 1,2m. Khi âm thanh đo được từ 90dB(A) đến 115 dB(A) là bình thường
Đồng hồ táp lô chạy có đúng tiêu chuẩn và xác thực hay không.
thẩm tra hệ thống đèn xi nhan, đèn pha trước có hoạt động hiệu quả và cung cấp ánh sáng hợp hay không. Cần đảm bảo đèn sáng rõ, đèn xi nhan nháy đều với tốc độ từ 1-2 lần/giây khi thử vận hành.
Xem xét hệ thống đèn pha sau, đèn ưu tiên có đảm bảo cường độ ánh sáng và báo hiệu rõ ràng cho những người di chuyển xung quanh khu vực hoạt động của xe hay không.
Xem >>> http://phuongnamphat.com/en/
Các thiết bị cảnh báo an toàn có đang hoạt động không?
Hệ thống trợ lực như thế nào?
Kiểm tra sơ bộ xe nâng trước khi vận hành
Nếu những điểm trên đang có sự cố hay hỏng hóc cần được kiểm định và sửa chữa ngay. Các hư nhỏ nếu chủ quan vẫn có thể gây ra những tai nạn nghề nghiệp nghiêm trọng trong lúc vận hành hay nâng hàng hóa. Đây là cách kiểm tra xe nâng sơ bộ hiệu quả.
rà soát hệ thống bộ phận ắc quy
Đối với xe nâng hàng, bộ phận ắc quy xe nâng là phần khôn xiết quan yếu, đặc biệt với dòng xe nâng hàng điện. Thông thường, mỗi bình ắc quy sẽ có 1 vòng đời tuổi thọ sạc bình nhất mực. Với các bình ắc quy mới chu kỳ sạc thường là 1200. Do đó, để đảm bảo dùng bình hiệu quả cũng như giữ cho tuổi thọ kéo dài thì việc dùng đúng cách và làm theo đúng nguyên tắc dùng là điều cấp thiết.
Dưới đây là một số nguyên tắc người vận hành cần tuân:
Khi đang nạp bình thì không nên đậy nắp các hộc của bình ắc quy.
Nếu nhận thấy mức dung dịch bị giảm đều giữa các hộc bình thì có thể bổ sung thêm nước cất.
Tỷ lệ trọng chuẩn của dung dịch điện phân là tầm 1.28kg. Không nên sử dụng dung dịch điện phân có tỷ trọng thấp quá hoặc cao quá, sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của ắc quy.
Những tác dụng hiệu quả của bộ lọc dầu mà người vận hành cần nên biết:
thẩm tra bộ phận lọc dầu, thay thế nếu cấp thiết
Do đó, thẳng tắp coi xét bộ lọc dầu của xe nâng là một trong những cách soát xe nâng quan yếu nhất.
Khi nhận thấy xe nâng dùng hao dầu quá mức cho phép, phải rà và nếu cần thiết phải thay đổi bộ lọc dầu. đổi thay các phần can dự đến bộ lọc không khí, bộ lọc thủy lực, bộ lọc nhiên liệu và truyền tải bộ lọc.
rà các chi tiết máy
rà soát phần dẫn động chuyển di của xe nâng hàng. Nếu phát hiện hư hại hoặc có bất thường thì nên dừng máy để tiến hành khắc phục.
Dùng mắt thường để Kiểm tra trục ổ đĩa nếu bạn đang ở bên dưới máy.
Nhìn qua qua quýt về vành đai của động cơ xe. rà soát những vết nứt, vết trầy trên vành đai xe. Tìm hiểu kỹ về duyên cớ gây nên những vết nứt hoặc những lỗ hổng bên trong phần ống xả để tu bổ ngay.
soát xy lanh có bị uốn cong hoặc bị rò rỉ bên trong hệ thống hay không. Nếu phát hiện có rò rỉ ở phần thủy lực, cần đóng văn lại và thắt chặt hệ thống đường ống dẫn nhớt. Nếu nhớt thủy lực không sử dụng được nữa thì thay thế cái mới. Nếu chúng bị thiếu thì châm thêm nhớt cho đủ.
Đừng quên soát ổ bi bánh xe. Sau khi rà bình ắc quy ổn định cũng nên lắc qua lắc lại để nghe xem có tiếng động bất thường không.
rà bu lông, tắc kê xe nâng
Càng xe nâng bị biến dạng và nứt, bên cao bên thấp sẽ ảnh hưởng đến quá trình nâng hạ, di chuyển hàng hóa. Sự cố gãy càng có thể xảy ra khi chất lượng không bảo đảm. Càng bên cao bên thấp khiến tải hàng không cân. Từ đó gây hư hỏng, xô lệch hay vỡ vạc hoàng hóa. Cần rà và có phương án sửa chữa, thay thế khi phát hiện ra sự cố.
rà soát nắp cabo xe nâng
rà soát bàn nâng có bị lỏng, bung ốc sau thời kì sử dụng hay không. Nếu có vấn đề khác lạ, cần thông báo ngay cho người có nghĩa vụ và tiến hành tìm nguyên cớ, siết ốc khăng khăng dàn và khung xe nâng.
Cách soát càng của xe nâng
Nắp ca bô có tác dụng bảo vệ động cơ và thùng nhiên liệu bên trong xe nâng. Trước khi đưa vào hoạt động, cách kiểm tra xe nâng là cần thẩm tra xem bộ phận này có được đóng chặt hay chưa. Bởi nếu trong quá trình sử dụng, nắp k chặt sẽ rất dễ bị bung ra, bụi bẩn, nước mưa, hơi ẩm dễ vào xâm nhập và bên trong động cơ, gây ra những vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến khả năng vận hành.
thẩm tra dầu thắng xe nâng
Thắng xe nâng là bộ phận giúp xe phanh khi cần giảm tốc độ hay di chuyển ở những khúc cua. Dầu thắng giúp hệ thống piston phanh hoạt động trơn, nhanh nhạy. Để đảm bảo an toàn khi dùng, cần châm dầu khi gần cạn và Kiểm tra cẩn thận khu vực này trước mỗi phiên làm việc.
Kiểm tra nhớt máy, nhớt ben, nhớt hợp số tự động
Nhớt máy, nhớt ben và nhớt hộp số tự động giúp các bộ phận hoạt động mượt mà, hạn chế hao mòn, ma sát. Khi không được cung cấp nhớt đầy đủ, các chi tiết sẽ rất nhanh bị hao mòn, biến dạng sau thời kì ngắn sử dụng. Có thể Kiểm tra tình trạng nhớt còn hay hết bằng mắt thường hay que thăm.
thẩm tra máy và màu khói ống bô
Màu khói ống bô cho biết vấn đề mà xe nâng đang gặp phải. Đối với xe chạy bằng động cơ đốt trong, khói có màu nâu nhạt được xem là thường ngày. Khi phát hiện ra màu sắc thất thường, cần tìm ra duyên do và xử lý kịp thời trước khi vận hành.
Khi xoay vô lăng, bánh xe chuyển hướng nghĩa là tay lái hoạt động thường ngày. Cần đảm bảo chuyển động của bánh xe và tay lái phối hợp nhuần nhuyễn để xe nâng chuyển di an toàn.
soát vô lăng xe nâng
đảm bảo vô lăng phải hoạt động hiệu quả và chuẩn sát
rà thắng xe nâng
rà thắng tay bằng cách cho xe đứng ở chân sườn dốc và thực hành cài thắng. Nếu xe không di chuyển mà đứng nguyên vị trí tức thị thắng vẫn hoạt động bình thường.
rà bàn đạp thắng bằng cách cho xe chạy tiến, chạy lùi với tốc độ vừa phải. Sau đó nhấn bàn đạp. Nếu xe dừng ngay sau khi tác dụng lực tức là bàn đạp thắng hoạt động thông thường.
Xem thêm >>> Bán lốp xe nâng
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCOVINA
ĐC: 26/11 Đại Lộ Bình Dương, Khu phố Trung, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Hotline: +84907101899View more random threads:
- Độ thêm jack cắm 3.5mm cho iPhone 7, vẫn không thể vừa nghe nhạc vừa sạc.
- Tiện ích khi sử dụng xe bán xôi vỉa hè 1m8
- Sắc màu được khách hàng ưa chuộng khi may balo quảng cáo và ý nghĩa
- Man City đá như "mơ ngủ" mà vẫn được ca ngợi
- Kỹ thuật trồng và chăm sóc lan hồ điệp
- Cắt mắt 2 mí là gì? Cắt mắt 2 mí ở đâu đẹp tp.hcm?
- Bật mí: Cách chữa hôi miệng nhờ bài thuốc dân gian nhanh chóng
- Mụn rộp sinh dục nữ nguyên nhân, triệu chứng và cách xử trí
- Tìm hiểu về Yoga và cách tập yoga hiệu quả tại nhà
- Chọn địa điểm tổ chức event nên dựa vào 05 yếu tố nào?
Sản phẩm TOLIX giá đẹp, chất, hiện đại, rất chắc chắn tại TPHCM
Bởi lmt1 trong diễn đàn Nội ngoại thấtTrả lời: 0Bài viết cuối: 03-30-2021, 10:25 AM -
Sản phẩm TOLIX giá chuẩn, rất tuyệt vời, rất chắc chắn, rất chắc chắn ở hcm
Bởi lmt1 trong diễn đàn Nội ngoại thấtTrả lời: 0Bài viết cuối: 03-19-2021, 05:19 PM -
Sản phẩm TOLIX giá rất dễ tiếp cận, rất chất, chắc chắn, đẹp tại THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Bởi lmt1 trong diễn đàn Nội ngoại thấtTrả lời: 0Bài viết cuối: 02-26-2021, 04:07 PM -
Chú ý cơ sở nên tậu bằng đại học lợi thế gì, chất lượng ở Lambangxinviec
Bởi thanhnguyen1910 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-09-2020, 04:20 AM -
Nguyên nhân khiến máy lọc nước chảy chậm bạn nên biết
Bởi boss2611 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 03-12-2020, 09:58 AM
xuất khẩu lao động kaigo đã trở thành cơ hội hấp dẫn cho người lao động Việt Nam đặc biệt những người có trình độ không cao mới học hết cấp 2 trở lên cũng có thể làm việc được tại Nhật Bản. Vậy những...
Xuất khẩu lao động : mấy...
