Công nghệ đốt giẻ, rác bằng lò hơi là công nghệ đương đại, đã được áp dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như may quần áo, giày da ... Lò hơi đốt giẻ, rác đang dần thay thế các loại lò hơi truyền thống, như dầu- lò hơi đốt và lò hơi đốt than và lò hơi đốt củi. Nó mang lại ích lợi kinh tế cao cho các nhà sinh sản, đặc biệt là việc xử lý trực tiếp vải vụn, phế thải công nghiệp. Tránh xả chất thải ra môi trường và giảm tải cho các khu xử lý chất thải tại các khu công nghiệp, các khu xử lý chất thải cục bộ.
Lohoi >>> lò hơi sấy nông sản
Lò hơi đốt rác, rác được thiết kế theo nguyên tắc đốt vải vụn, rác một cách triệt để. Việc vận hành và vệ sinh đơn giản, tiện lợi, hệ thống cấp gas tự động, biến tần điều chỉnh gas theo từng loại nhiên liệu. Hệ thống bảo vệ an toàn nhiều tầng giúp khách hàng yên tâm tuyệt đối khi dùng.
Sự hài lòng của khách hàng đối với nồi hơi, lò đốt chất thải và các sản phẩm đốt vải vụn khác là thành công của chúng tôi.
Đặc trưng:
Lò hơi đốt vải vụn công nghiệp là lò đốt đáy tĩnh, là công nghệ mới đang trong quá trình nghiên cứu phát triển và áp dụng, chuyển hóa chất thải dư thừa trong ngành sinh sản quần áo, giày dép thành hơi nước và hồi phục quá trình sinh sản. Nguyên lý hoạt động của lò hơi KDR có hai buồng đốt: buồng đốt sơ cấp đốt vải vụn và đốt hết khói, buồng đốt thứ cấp làm lạnh khí và sinh hơi. Trong buồng sơ cấp không khí được cung cấp bởi nhiều cấp không khí, theo tính nết lý thuyết thì ở đáy buồng khí chiếm khoảng 50% đến 70%. Quá trình đốt cháy thiếu oxy này dẫn đến sự phân hủy nhiệt của các chất hữu cơ. Khói và các sản phẩm phân hủy nhiệt, cụ thể là hydrocacbon và ôxít cacbon, sẽ được vận tải lên lớp trên. Tại đây, không khí bổ sung (khí nén) được cung cấp để bảo đảm quá trình đốt cháy hoàn toàn. Phản ứng cháy và véc tơ vận tốc tức thời hỗn loạn trong buồng đốt sơ cấp được giữ ở mức thấp giúp cho vải vụn và khói được đốt cháy hoàn toàn, từ đó giảm thiểu sự chuyển tro sang buồng đốt thứ cấp.
Không khí nóng trong buồng sơ cấp chuyển di sang buồng thứ cấp. Trong buồng đốt, khí được đốt cháy hết khi đi qua ống. Ống lò kết nạp nhiệt trong khí cầu và tạo ra hơi nước.
Sau đó khí thải đi qua xyclon thu bụi rồi qua xyclon hút bụi ướt để lắng hết bụi và xử lý hết khí độc hại, sau đó thải ra môi trường qua ống khói. Khí thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn khí thải lò hơi QCVN30: 2012 / BTNMT, QCVN 2009 / BTNMT.
Noihoi >>> https://dichvulohoi.com/tu-khoa/ghi-lo-hoi/
diễn tả lò hơi đốt vải
Công suất của lò hơi đốt vải vụn KDR-V2016 là 1,0 - 7,0 tấn hơi / giờ. Áp suất thiết kế là 10,0 kg / cm2. Áp suất làm việc 6,0-8,0 kg / cm2. Lò hơi gồm có buồng đốt sơ cấp, buồng đốt thứ cấp thu nhiệt, hệ thống lọc bụi khô và hệ thống lọc bụi ướt. Được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN6004-1995 và 7704-2007. Buồng đốt và bóng hơi được làm bằng thép chịu nhiệt cao áp 40K-GOST, SB410-JIS, A515-ASTM. Ống lò bằng thép C20 và ống lửa - GOST, A106-ASTM. thẩm tra áp suất nước, siêu âm nguyên liệu, siêu thanh hàng hóa, kiểm định do Trung tâm Kiểm định của Bộ Nông nghiệp chuẩn y.
Phần đầu đốt
Buồng đốt sơ cấp (buồng đốt 1): buồng đốt hình giẻ dọc. Vải vụn được sấy khô và đưa vào buồng đốt, nung ở nhiệt độ 650 & 8000C trong môi trường thiếu ôxy ở đáy vải. Ở nhiệt độ này, các chất hữu cơ sẽ bị hóa hơi, và khí sinh ra sẽ được đẩy lên lớp trên. Ôxy (ở dạng ôxy điều áp) được cung cấp ở lớp trên của buồng đốt, và phản ứng cháy được duy trì ở nhiệt độ 1050 đến 12000 ° C, và thời kì tồn tại của khí là 4 đến 5 giây. Trong quá trình này, nhiệt độ khí thải ở nhiệt độ cao (khoảng 11000C), khí thải và các chất hóa học ở thể khí sẽ được đốt cháy hoàn toàn và chảy sang buồng đốt thứ cấp.
Buồng đốt thứ cấp (buồng thứ hai): Thiết bị có chức năng làm lạnh nhiệt độ cao trong khí thải xuống nhiệt độ thấp, giảm thiểu khả năng hỏng hóc thiết bị, là quá trình tạo hơi nước cho đầu ra của sản phẩm. thiết bị khoảng 90%, Nhiệt độ khí sau khi đi qua thiết bị làm mát bằng nước dưới 2200 ℃ và đi vào bộ lọc bụi rắn.
- Bộ lọc bụi khô
Thiết bị có chức năng lắng vớ các hạt bụi còn sót lại trong quá trình đốt cháy. Các hạt bụi lắng xuống dưới đáy của thiết bị tách xyclon, giúp việc vệ sinh dễ dàng và tiện lợi hơn.
- Bộ lọc bụi ướt
Khí thải đi vào bể sục khí cùng với nước có chứa dung dịch NaOH hoặc sữa vôi, khí thải đi vào tháp từ dưới lên trên, tiếp xúc với nước, dung dịch hấp thụ đi qua lớp đệm từ trên xuống dưới, xúc tiếp giữa các quá trình dòng khí và dung dịch. Dung dịch sẽ phản ứng giữa các chất bẩn và dung dịch hấp thu để tạo thành các muối tách ra khỏi dòng khí. Sau khi khí thải qua tháp kết nạp được rửa sạch lại để đảm bảo nồng độ bụi trong khí thải đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, sau đó đi qua tháp tiếp thu đi vào ống khói cao 15m để thải ra môi trường. Chức năng của quạt hút là khắc phục sức cản của khí thải chảy trong ống từ lò ra ống khói, đồng thời tạo áp suất âm trong buồng đốt chính và phụ để ngăn không cho khói lò thoát ra khỏi lò trong quá trình cháy.
Dichvulohoi >>> ghi nồi hơi
Tel/Fax: 06503756427 – Hot line: 0918 303 873
