11-05-2021, 06:46 AM #1
Tìm nguyên nhân máy lạnh không điện và cách khắc phục
căn nguyên khiến máy lạnh không vào điện là gì?
Tụ điện không được kết nối
Tụ điện là linh kiện điện tử hình trụ có thể gửi điện áp đến động cơ để phát động và giữ cho động cơ hoạt động. Mỗi động cơ có một tụ điện phát động và chạy riêng biệt.
Maylanh >>> đại lý máy lạnh Nagakawa
Nếu tụ điện bắt đầu bị mòn hoặc bị điện áp quá mức, chúng có thể bị hỏng và cần được thay thế. Nếu bạn nghe thấy tiếng lách cách từ tủ điều hòa - máy lạnh thường có tức thị một trong các tụ điện đã bị hỏng.
Rơ le bị hở hoặc bị chặn
Rơ le truyền công suất cho động cơ. Nếu một trong các rơ le được bật hiếp dâm (điều này có thể xảy ra do các mảnh vụn lọt vào dàn nóng), nó sẽ ngăn không cho động cơ bật.
Nếu rơ le đóng, động cơ sẽ tiếp tục chạy. Bất cứ khi nào điều hòa - máy lạnh không chịu bật hoặc tắt, sự cố rơ le là một trong những nguyên cớ có thể xảy ra.
Bộ ngắt mạch thường nhật
Nếu bật điều hòa - máy lạnh sẽ thẳng tính xảy ra hiện tượng ngắt mạch. Sau đó vì một lý do nào đó, hệ thống đề nghị quá nhiều điện năng, có thể do lỗi dây dẫn hoặc sự cố động cơ. Nguồn điện xoay chiều có thể không hiệp với điện áp của nhà bạn. (Nhưng vấn đề có thể nằm ngoài điều hòa - máy lạnh, chả hạn như hỏng bảng mạch.)
Bộ điều khiển bị hỏng
Khi không sử dụng được điều khiển từ xa, máy lạnh không nhận được tín hiệu. duyên do có thể là do pin điều khiển bị chết hoặc bị hỏng, cũng có thể khiến điều hòa - máy lạnh bị tắt nguồn. Tuy nhiên, căn do này chỉ chiếm khoảng 5%. Vui lòng soát lại bộ điều khiển và bảng mạch.
Dieuhoa >>> https://www.maylanh24h.com.vn/may-lanh-am-tran
Điện hoa không hoạt động
Bộ điều khiển bị hỏng không nhận được tín hiệu
Xung điện do ngắn mạch
căn nguyên này thường chiếm tới 40% trường hợp mất điện điều hòa - máy lạnh do tai nạn chập điện do xung điện. Thực vờ vĩnh này không còn xa lạ với mọi người, vào mùa hè nhiệt độ miền bắc thường cực cao (có khi lên tới 40 độ C).
Điều này có thể khiến thiết bị làm mát hoạt động quá mức. Tiếp theo là do lắp đặt điều hòa - máy lạnh không đúng cách khiến dàn nóng không tản hết nhiệt khiến điều hòa - máy lạnh hỏng và chỉ bật quạt dàn lạnh.
Hỏng lốc điều hòa - máy lạnh (máy nén)
Hãy rà máy nén điều hòa - máy lạnh
Bộ phận quan trọng nhất giúp máy lạnh làm mát là block máy lạnh, nên khi hỏng block máy lạnh sẽ không lên nguồn. Khi máy lạnh bị thiếu gas, lượng gió quá nhiều và hoạt động quá tải sẽ gây ra hư hỏng tắc nghẽn và cần phải thay thế.
Dòng dùng không xứng với điện áp của máy lạnh
Khi lắp đặt điều hòa - máy giá lạnh rẻ, những người thợ thiếu kinh nghiệm có thể dùng dây điện không hạp với điện áp tiêu thụ của điều hòa - máy lạnh rất dễ gây chập cháy hệ thống điện.
rà soát dây được sử dụng để tải điện áp xoay chiều
tỉ dụ, bạn hình dung một máy điều hòa - máy lạnh 12000BTU khoảng 1000W, nếu một đơn vị lắp đặt chỉ có dây 1.5mm (tiêu chuẩn dòng 4A), dòng điện là 4.5A, có khả năng gây cháy nổ.
Cách soát và xử lý điều hòa - máy lạnh không vào điện tại nhà
Xung kích điện chập cháy chiếm 40% duyên cớ
Phải làm gì nếu máy lạnh tại nhà bị mất điện:
Bước 1: Đặt bộ điều nhiệt liệt "tắt"
Đặt bộ điều nhiệt của bạn thành tắt sẽ ngăn nó "đề nghị" nguồn điện AC để làm mát cho đến khi bạn có thể đặt lại bộ ngắt mạch bên trong và bên ngoài. Một số bộ điều nhiệt chạy bằng pin và vấn đề có thể được giải quyết bằng cách chóng vánh thay pin.
Xem bạn có bị nhiệt không và bạn đang làm việc ở nhiệt độ nào. Nếu bạn không có bộ điều nhiệt chạy bằng pin, hãy làm theo các bước bên dưới.
Bước 2: Đặt lại bộ ngắt mạch
Rất có thể máy lạnh của bạn bị hoạt động quá tải khiến cầu dao bị "chuyến".
Bước 3: Chờ 30 phút
Sau khi mất điện, nguồn AC của bạn cần thời gian để đặt lại bộ ngắt mạch bên trong. Đây là lý do vì sao điều quan yếu là phải giữ bộ điều nhiệt ở vị trí "tắt" trong thời gian này, vì không thể đặt lại bộ ngắt mạch bên trong nếu bộ điều nhiệt cần hạ nhiệt.
Bước 4: Vặn bộ điều nhiệt để "hạ nhiệt"
Sau khi bạn đợi hết thời gian quy định, hãy bật lại bộ điều nhiệt về dạng "lạnh" và bộ điều chỉnh sẽ bật lại máy điều hòa - máy lạnh của bạn. bảo đảm cài đặt nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ phòng ít nhất 5 độ để bộ điều nhiệt có thể đề nghị máy điều hòa - máy lạnh không khí của bạn hạ nhiệt.
Bước 5: Nếu các bước này không có ích, vui lòng gọi cho nhà cung cấp dịch vụ của bạn
Nếu điều này không giúp ích, bạn có thể gặp vấn đề lớn hơn. Tốt nhất là bạn nên giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt để có thể đưa kỹ thuật viên vào xử lý càng sớm càng tốt. Sự cố này có thể hiểm hơn, trường hợp này tốt nhất bạn nên tìm đến trung tâm sửa điều hòa - máy lạnh uy tín để họ soát và tu tạo cho bạn.
rà nguyên cớ tại sao điều hòa - máy lạnh không lên nguồn
soát xem việc tháo điều khiển từ xa có còn hiệu quả không. Nếu nó bị hư, một là pin đã chết, hai là mạch bị lỗi. Nếu bạn đã thay pin điều khiển mà máy in vẫn không phát động được thì có thể do hư mạch.
Maylanh24h >>> Máy lạnh panasonic
NHÀ PHÂN PHỐI & bán sỉ CHUYÊN NGHIỆP MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG GIÁ SỈ
CTY TNHH MÁY LẠNH 24H
- Cách tiết kiệm điện khi dùng máy lạnh trong văn phòng
- 4 bước lắp đặt máy lọc nước RO tại nhà
- Nhận bảo trì máy phát điện tại quận 2
- Sử dụng điều hòa funiki 9000btu không đúng cách sẽ gây bệnh
- Cần tìm trung tâm sửa chữa tivi LED tại nhà chuyên nghiệp nhất
- Bí quyết hát karaoke hay đạt 100 điểm không hề khó
- Một số hư hỏng thường gặp khi máy lạnh kêu to lạnh kém
- Dịch vụ đổi máy lạnh sharp cũ lấy máy mới 2018
- Dòng máy lạnh nào của Panasonic tiết kiệm điện nhất
- Thiết kế và lắp đặt máy lạnh cho các công trình xây dựng
Nguyên nhân nhũ hoa bị thâm và cách khắc phục
Bởi boonguyen trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-22-2021, 08:46 PM -
Tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục xe nâng không nổ máy
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-03-2021, 09:31 AM -
Nguyên nhân máy lạnh kém mát và cách khắc phục
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-18-2020, 09:57 AM -
Dấu hiệu tụt sụn mũi: Nguyên nhân và cách khắc phục
Bởi boonguyen trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-26-2019, 03:19 PM -
Kiểm tra các nguyên nhân gây hư hỏng máy bơm và cách khắc phục
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-12-2018, 05:54 PM
Đấng mày râu ai cũng muốn sở hữu “cậu nhỏ” cỡ khủng để khẳng định bản lĩnh, sức mạnh trong chuyện phòng the. Tuy nhiên cách tăng kích thước dương vật tự nhiên, hiệu quả thì không phải ai cũng biết....
Mẹo làm to dài cu không...
