Một khi chúng ta sử dụng bất cứ loại máy móc nào nếu bảo trì và săn sóc chúng thật kỹ thì máy sẽ kéo dài tuổi thọ hơn. Bởi vì vậy mà trong quá trình sử dụng và vận hành máy bẻ đai sắt, hoặc các loại máy phục vụ trong ngành xây dựng như: máy bẻ đai sắt cá heo thì chúng ta cũng nên biết cách dùng và bảo trì để chiếc máy của chúng ta có thể sử dụng được lâu, bền và sẽ làm tăng tuổi thọ của máy hơn. Đồng thời cũng như có thể tránh được các trường hợp hỏng xảy ra khi vận hành. =>>> Xem thêm
Chúng ta phải kể đến một số lỗi thường gặp của máy bẻ đai sắt
Lỗi vận hành máy bẻ đai sắt Cá Heo - Máy không hoạt động
Bỗng nhiên máy không chịu vận hành và hoạt động, nguyên nhân do đâu ?
Có thể do nguồn điện đầu vào, hoặc do thông số cài đặt không chính xác.
Chúng ta hãy tham khảo một số biện pháp khắc phục như sau:
Trước tiên, cần kiểm tra nguồn điện xem có sự cố gì không.
Nếu nguồn điện ổn định OK thì lỗi có thể xuất phát từ bên trong máy.
Hoặc có thể do máy của bạn hoạt động quá lâu, quá cũ mà chưa được bảo trì, bảo dưỡng kiểm tra định kỳ.
Lúc này, cần liên hệ đại lý gần nhất để bảo trì, hoặc những địa điểm chuyên sửa chữa máy để có đội ngũ đến kiểm tra và khắc phục lỗi.
Thường xuyên và luôn luôn giữ máy bẻ đai sắt tmt thật sạch sẽ, tránh bám bụi bẩn lâu ngày, bên cạnh việc thay dầu ở trên, thì việc bảo quản máy không nên bỏ qua đó chính là bước vệ sinh lau chùi vỏ máy bên ngoài thường xuyên. Nghe có vẻ chẳng có gì nguy hại hay tổn thất cho chiếc máy của mình. Lau cũng được hay không lau cũng chẳng sao, miễn sao bên trong nó chạy tốt là được rồi. Nhưng bạn đừng quên 1 điều rằng, những vết ố hay mảng bám lâu ngày nếu ko được lau chùi sạch sẽ, sẽ bám lại và ăn mòn vỏ máy của bạn. Thậm chí ăn mòn các bộ phận bên trong. Điều này không những giúp cho máy trông sạch sẽ như mới, mà còn giúp cho người dùng tránh phải việc thay vỏ máy gây tốn kém chi phí không nên có.
Luôn để máy uốn sắt thép ở nơi thoáng mát, tránh ẩm ướt hoặc nơi nhiệt độ quá cao
Những chiếc máy uốn sắt thủy lực, máy mini, máy dạng hộp,... Đều dùng các loại máy móc và các thiết bị linh kiện điện tử để hoạt động. Chính vì vậy, việc để máy ở những nơi ẩm ướt, nhiệt độ cao sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới các thiết bị điện tử bên trong máy. Gây hư hỏng, hư hại hay thậm chí là cháy nổ thiết bị nếu đặt trong môi trường không thoáng mát như thế. Vì các linh điện này rất đắc tiền.
Thông số kỹ thuật của máy bẻ đai sắt Chí Hướng
▶️ kích cỡ: 2000 x 1500 x 500 (mm)
▶️ Trọng lượng máy: 330 kg
▶️ Tốc độ bẻ đai vuông ( 150×150 mm) 14-15 đai/phút cam kết đai đẹp, đúng kích cỡ
▶️ Bẻ được 18 kiểu đai
▶️ Hệ thống tủ điện điều khiển bằng board mạch phần mềm PLC (CHIHO)
▶️ Màn hình hiển thị 9 INCH CẢM ỨNG
▶️ Bẻ đai sắt xây dựng Phi 6-8 mm
Qua những thông tin trên thì CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ – CHẾ TẠO CHÍ HƯỚNG muốn hỗ trợ cho các doanh nghiệp cũng như các nhà thầu xây dựng biết thêm thông tin về cách bảo quản máy bẻ đai sắt CHIHO được độ bền cao và chất lượng nhất.
Tham khảo về bán máy bẻ đai sắt
CÔNG TY TNHH SX TM CƠ KHÍ - CHẾ TẠO CHÍ HƯỚNG
Địa chỉ: 256/26/2 Tx25, KP2, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP HCM, VN
Website: cokhitudongchiho.com
Điện thoại: 094 88 444 11 - 0947000155
Email: cokhichiho@gmail.com
