ắc quy gs 40ah đến từ thương hiệu GS - 1 trong những nhãn hàng bình ắc quy gs 12v 40ah ô tô được tin chọn bậc nhất Việt Nam, được sản xuất theo kỹ thuật của GS-Yuasa Nhật Bản.
thông số khoa học[/b]
Tên sản phẩm
ắc quy gs 40ah
nhãn hàng
GS
Mã bình
44B19L
Điện áp
12V
Dung lượng
40AH
Dung lượng danh định
44
Kích thước bình
B19 (Dài * Rộng * Cao: 185mm * 127mm * 203mm)
Khối lượng
11 kg
Vị trí cọc
L
Chủng dòng
ắc quy gs 40ah gs 40ah khô (miễn bảo dưỡng)
Tiêu chuẩn bình
JIS
duyên do
Việt Nam
thời kì bảo hành
6 tháng (Bảo hành điện tử)
sử dụng cho
phát động xe ô tô
chỉ dẫn dùng[/b]
Bình điện ắc quy gs 40ah có công dụng dự trữ và phân phối nguồn điện cho xe ô tô. Để sử dụng được, hộc cất ắc quy gs 40ah gs 40ah của xe cần to hơn hoặc bằng kích thước thực tại của bình với chiều dài 185mm, rộng 127mm và chiều cao tổng 227mm.
Tương ứng với điện lượng 40AH, sản phẩm sau khi nạp đầy có thể phóng ra cái điện 2A liên tiếp trong 20 giờ trước khi hiệu điện thế giảm xuống dưới 10.5V.
GS 12V 40AH 44B19L MF là bình cọc L nên khi áp chiều dài bình và quay phần 2 cọc hướng về bụng, bạn có thể thấy ngay cọc âm ở bên trái. Hãy lưu ý vì chỉ có những xe dùng bình cọc trái mới sử dụng được mẫu ắc quy gs 40ah gs 40ah này.
những XE tương hợp[/b]
ắc quy gs 40ah gs 40ah gs 40ah cung ứng theo tiêu chuẩn JIS và được khuyến nghị sử dụng cho các cái xe sau:
  • Xe Mitsubishi: Mitsubishi Mirage, Mitsubishi Xpander
    Xe Suzuki: Suzuki Swift, Suzuki Wagon
    Xe Toyota: Toyota Wigo
    Xe Daihatsu: Daihatsu Mira, Daihatsu Terios, Daihatsu Charade
    Xe Daewoo: Daewoo Damas, Daewoo Matiz
    Xe Ford: Ford Spectron
    Xe Honda: Honda Jazz
    Xe Kia: Kia Morning
    Xe Hyundai: Hyundai Grand i10
chỉ dẫn BẢO TRÌ[/b]
ắc quy gs 40ah khô MF - Maintenance free (miễn bảo dưỡng). Do đó, cấu tạo ắc quy gs 40ah kín khí và không cần châm thêm nước đựng như các ắc quy gs 40ah nước bình thường. tương tự, sản phẩm này rất thuận tiện cho những bác tài không rành phổ biến về kỹ thuật, nó có thể được sử dụng trong suốt vòng đời mà không cần bất cứ hoạt động bảo trì nào.
chỉ dẫn tháo LẮP[/b]
những bước dỡ ắc quy gs 40ah[/b]
  1. Xác định vị trí ắc quy gs 40ah cần toá
    rà soát đầu cọc dương đảm bảo nó được bọc kín. nếu như chưa bọc hãy để một chiếc khăn sạch và khô lên trên, điều này sẽ giảm thiểu các tia lửa điện nếu có vật tiếp xúc với đầu cọc dương.
    tháo lỏng đầu cáp bắt vào cực âm ắc quy gs 40ah
    Rút đầu cáp âm lên ra khỏi cọc âm ắc quy gs 40ah
    Nới lỏng đầu cáp cọc dương ra
    Rút đầu cáp cọc dương ra ra khỏi cọc ắc quy gs 40ah
các bước lắp ắc quy gs 40ah[/b]
  1. Đặt đầu cáp dương vào cọc dương
    Siết chặt đầu cáp cọc dương lại
    Đậy nắp che đầu cọc dương lại
    Đặt đầu cáp âm vào cọc âm
    Siết chặt đầu cáp cọc âm lại
    hoàn thành
chỉ dẫn SẠC ắc quy gs 40ah[/b]
  1. Chỉnh núm của chiếc sạc trên trang bị sạc về mức nhỏ nhất trước khi tiến hành.
    lựa chọn mức điện áp của bình trên bảng điều khiển của trang bị sạc.
    Nối điện cực của vật dụng sạc với điện cực tương ứng trên ắc quy gs 40ah gs 40ah.
    Bật công tắc nguồn.
    Điều chỉnh núm của dòng sạc tới lúc chỉ số ampe hiển thị tương đương với chỉ số của bình ắc quy gs 40ah gs. (Ở đây là 40Ah)
    lúc ắc quy gs 40ah đầy, hãy túa sạc, rút điện.
Lưu ý: Không nên để ắc quy gs 40ah quá yếu rồi mới sạc mà nên có nói hoạch sạc bù khi lượng phung phí còn ít, có tương tự ắc quy gs 40ah mới dùng được trong khoảng thời gian dài. Nên sạc lúc nhiệt độ ắc quy gs 40ah không quá hot, phải chăng nhất là dưới 50 độ C ở chiếc điện khoảng 4A.
10 dấu hiệu ắc quy gs 40ah CẦN ĐƯỢC rà soát & CHẲM SÓC[/b]
  1. Đèn sáng mờ, các trang bị điện tử hoạt động yếu hoặc không hoạt động
    Âm thanh phát động nghe zẹttt... Zẹttt
    Đèn báo nạp ắc quy gs 40ah không tắt lúc động cơ đang hoạt động
    Bột trắng bám đầu cực
    các kết nối không chắc chắn
    Dây cáp bị trầy, xước, gãy
    Màu sắc mắt thần hiển thị tình trạng ắc quy gs 40ah. Xanh: bình tốt, Đen/ trắng: bình cần nạp lại. Đỏ: cần thay mới.
    Có mùi bốc ra
    Mức dung dịch điện phân rẻ hoặc bị rò rỉ dung dịch điện phân
    Nắp, vỏ bình bị nứt, vỡ vạc, phồng
Xem thêm:
https://thienphatdat.net/
Nhận định thêm:
https://thienphatdat.net/san-pham/binh-mf-40b19l-12v-35ah
