Các lỗi thường gặp trong hệ thống thủy lực
1. Tiếng ồn hoặc rung động quá mức từ máy bơm
Không khí đi vào đường hút của máy bơm có thể gây ra:
- Bụi bẩn thâm nhập vào đường hút => làm sạch hoặc thay thế
- Kết nối giữa ống hút và bộ lọc hút không chặt chẽ
- Mức dầu thấp => thẩm tra dầu, thêm dầu nếu cần
- Máy bơm chạy quá tốc độ => rà soát thông số máy bơm và động cơ
Xenang >>> Bán lốp xe nâng
- dùng tốt hơn dầu thủy lực
- Thể tích bộ truyền động quá lớn dẫn đến mức dầu thấp trong bình nhiên liệu
- Độ nhớt của dầu quá lớn, gây ra lỗ => rà soát loại dầu hợp và thay nhớt
- Nhiệt độ dầu quá cao => Lắp đặt bộ làm mát dầu
- Sửa mòn => sửa sang hoặc thay thế, soát lọc dầu
- Động cơ và máy bơm không được lắp đặt đồng trục => rà độ đồng tâm
- Khớp nối giữa động cơ và máy bơm bị mòn hoặc lắp đặt không đúng => Siết chặt hoặc thay thế khớp nối nếu cần
- Van xả bị ồn => rà và điều chỉnh lại (điều chỉnh quá thấp hoặc kích tấc không hiệp)
- Van tran hoạt động liên tục, do khi hệ thống ở dạng không làm việc, dầu từ bơm đi vào thùng dầu qua van tràn sẽ gây ra tổn thất công suất và sinh nhiệt.
2. Áp suất đầu ra của máy bơm thấp hoặc không ổn định
Không khí xâm nhập vào hệ thống do các căn nguyên sau:
- Không khí đi vào bộ truyền động => Thay thế con dấu
- Không khí đi vào máy bơm- xem điểm 1
- Không khí lọt vào lỗ đầu nối hoặc lỗ trên đường ống => soát đường ống, tu sửa hoặc thay thế
- Máy bơm => tu tạo hoặc thay thế
- Kiểm tra tốc độ bơm hoặc lỗi kích thước => soát thông số kỹ thuật, chọn bơm và động cơ cho hợp với tốc độ, lưu lượng và công suất
- Van cài chỉnh quá thấp, điều chỉnh lại
Xenanghang >>> http://phuongnamphat.com/ban-contain...anh-ly-gia-re/
3. Áp suất đầu ra của máy bơm bằng không
- Động cơ không phát động => thẩm tra nguồn động cơ, thẩm tra cầu chì, thẩm tra hệ thống dây điện, thiết lập lại nút nguy cấp
- Không có dầu hoặc bình nhiên liệu thấp => soát lại mức dầu
- Chiều quay của máy bơm bị sai => soát chiều quay do nhà sinh sản quy định
- Khớp nối giữa động cơ và máy bơm bị hỏng => Kiểm tra, tu bổ hoặc thay thế
- Đường dây áp suất bị hỏng hoặc không được kết nối => Kiểm tra đường dây và quãng rò rỉ lớn.
4. Xi lanh thủy lực không hoạt động
- Van phân phối bị hỏng => thẩm tra cuộn dây, rà hệ thống điện, dây dẫn
- Không đủ áp suất cung cấp => soát áp suất hệ thống
- Có vấn đề với đường ống, rà độ xoắn, lỗ và các kết nối trong đường ống
- Hỏng xi lanh => rà soát tình trạng xi lanh, đầu xi lanh bị cong vênh hoặc ống xi lanh bị trầy xước, mòn phớt piston và piston bị rò rỉ dầu.
- Tải quá tải => rà soát áp suất hệ thống, tính hạnh và chọn đường kính piston hợp với tải trọng bên trong và áp suất vận hành
- Hệ thống bị lỗi => Lắp sai van, lắp ngược van một chiều, lắp đặt đường ống không đúng quy cách
5. Xi lanh thủy lực chuyển di chậm, rung lắc hoặc không ổn định
- Không khí vào hệ thống
- Áp suất nguồn cung cấp không ổn định
- Hỏng xéc măng => rà soát tình trạng xéc măng có bị cong vênh, xước trên ống xylanh làm piston bị ăn mòn làm piston bị chảy dầu không.
- Bơm bị hỏng hoặc bị ăn mòn => sửa sang hoặc thay thế
- Đường ống xi lanh bị xoắn khi xi lanh chuyển động
- Van điều khiển bị hỏng =>van cần được vệ sinh hoặc tu bổ, cuộn dây có thể bị cháy, soát lại hệ thống cấp điện
- Tải quá lớn => Kiểm tra áp suất hệ thống, tính hạnh chọn đường kính piston ăn nhập với tải và áp suất vận hành
6. Nhiệt độ dầu thủy lực quá cao
- Bình nhiên liệu quá nhỏ
- soát kích thước thùng nhiên liệu có ăn nhập với lưu lượng bơm hay không, thể tích bình xăng phù hợp gấp 3 lần lưu lượng bơm
- Mức dầu quá thấp, hãy thẩm tra và tiếp nhiên liệu
- Sử dụng dầu không hiệp hoặc dầu quá bẩn
- Làm sạch hoặc thay thế nếu cần
- Van tràn hoạt động liên tiếp, do khi hệ thống không hoạt động, dầu từ máy bơm vào bình qua van tràn gây tổn thất công suất và sinh nhiệt
- Thay trọng điểm hở hoặc lược đồ không tải
- Tốc độ bơm không xác thực- rà soát cổng bơm và thông số kỹ thuật động cơ
Samcovina >>> xe nang dung cho kho lanh
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCOVINA
MST: 0313121108
26/11 Đại Lộ Bình Dương, KP. Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
Hotline: 0907 101 899
