Danh sách mã hư xe nâng dầu, LPG, Gas[/b]
Công ty chúng tôi xin giới thiệu các mã hỏng căn bản của xe nâng dầu, LPG, xăng & cách chống
Mã hư AL001
Tình trạng: Lực kéo và công dụng nâng hạ không hoạt động
Nguyên nhân: Kết nối không trọn vẹn giữa thẻ chỉ huy & bộ điều khiển; công tắc đảo chiều lực kéo chớ nên kết nối; thẻ xới bị lỗi hay bị hỏng
Giải pháp: check những kết nối giữa thẻ hướng dẫn & bộ điều khiển; sử dụng di động để check buổi giao lưu của công tắc đảo chiều lực kéo; thay thế thẻ hướng dẫn nếu thẻ xới bị lỗi
Mã lỗi Allam 96
Tình trạng: chức năng thủy lực xe nâng ko hoạt động
Nguyên nhân: các đầu tiên công tắc hàng đầu đc hàn kín đáo hay mạch điện động cơ mắc lỗi
Giải pháp: Ngắt kết nối dây dẫn điện Ở công tắc tơ & check xem có lộ mạch không; check kết nối giữa trường động cơ & bộ chỉ đạo
Mã hỏng Allam 17
Tình trạng: Lực chuyển vận & tính năng thủy lực ko hoạt động
Nguyên nhân: lỗi kết nối với van hạ lưu; lỗi lỗi cuộn dây hạ thấp hoặc vỏ hộp van hạ không cao
Giải pháp: kiểm tra kết nối điện giữa cuộn dây van & bộ điều khiển điện; check cuộn dây van hạ áp cho biết điện trở, thay thế trường hợp ko đạt tầm 17,7 ôm; thay thế vỏ hộp van hạ thấp giả dụ cần thiết
Mã hư Allam 005
Tình trạng: Lực kéo chuyên chở và tính năng thủy lực không hoạt động
Nguyên nhân: lỗi kết nối đối với phanh hay cuộn dây phanh xe nâng bị hư
Giải pháp: kiểm tra kết nối giữa phanh điện và bộ điều khiển; check cuộn dây phanh được xem có điện trở Ở cả nhị hướng & thay thế ví như ko nằm trong khoảng bắt đầu từ 27,36 tới 30,24 ohms
Mã lỗi Allam 60
Tình trạng: Lực kéo và tác dụng thủy lực ko hoạt động
Nguyên nhân: hư kết nối với động cơ ban đầu kéo; sức kéo phần ứng của động cơ quá thấp; dây hiện trường bị lỏng hay hư hỏng; cuộn dây trường động cơ bị ngắn hoặc quá thấp
Giải pháp: kiểm tra kết nối điện giữa động cơ kéo, dây trường & bộ điều khiển; kiểm tra phần ứng động cơ kéo đối với chiếc quần đùi; check điện trở trường của động cơ và sửa lại trường hợp không nằm trong tầm bắt đầu từ 0,5 đến 1,5 ôm; check cuộn dây contactor coi có điện trở 52 ohms không
Mã lỗi Allam 86
Tình trạng: Lực kéo & công dụng thủy lực xe nâng ko hoạt động
Nguyên nhân: Quá dòng trong thành phần chỉ dẫn
Giải pháp: check dây Power chính được coi các kết nối bị lỗi lỗi với công tắc tơ chủ yếu, phanh & cuộn dây van điện; kiểm tra contactor, phanh & elec
Mã hư Allam 54
Tình trạng: chức năng thủy lực xe nâng không hoạt động
Nguyên nhân: Điện áp pin không cao hoặc hiệu chuẩn chỉnh điện áp bộ lãnh đạo không đúng mực
Giải pháp: Sạc hay sửa chữa thay thế pin; giả dụ ko, hãy dùng thiết bị cầm tay để tìm điện áp được bộ chỉ đạo đọc và so sánh nó với số đọc vôn kế thật tế; sửa chữa thay thế bộ điều khiển trường hợp nhì số đọc khác biệt hơn một,5 vôn
Mã hư Allam 76
Tình trạng: Lực kéo và công dụng thủy lực xe nâng không vận động
Nguyên nhân: chọn ắc quy không đúng đắn, pin mắc lỗi hoặc kết nối mắc lỗi với bột
Giải pháp: check được coi quý khách có phải điện áp cho biết xe nâng của mình hay không, kiểm tra thủ công điện áp của ắc quy, check xem thì có hư hóc gì ko, đồng thời kiểm tra các ban đầu nối và cáp của nó xem thì có bị lỗi lỗi ko
>> bài viết liên quan với lái xe nâng https://mekongvietnam.vn/blogs/news/bang-lai-xe-nang
