Hướng dẫn bảo dưỡng hệ thống bơm cho tòa nhà
Việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy bơm nước thẳng tính là việc làm cần thiết để giúp hệ thống chạy ổn định, mau chóng tìm ra các dấu hiệu thất thường, thay thế các bộ phận hư hỏng giúp hệ thống vận hành trơn, để hệ thống máy bơm nước luôn hoạt động thông thường. Sau đây là những hạng mục cần thẩm tra và bảo dưỡng hệ thống máy bơm tòa nhà.
Bom >>> may bom Thuan Hiep Thanh
1. Kiểm tra máy bơm nước và máy bơm tăng áp:
- rà tiếng ồn, độ rung bất thường của máy bơm nước trong quá trình hoạt động giúp phát hiện những hỏng bên trong của máy bơm nước.
- soát các khớp nối mềm của máy bơm nước và máy bơm chữa cháy có bị rò rỉ hay không, giúp đánh giá độ bền của phớt cao su, các khớp nối mềm có bị rò rỉ hay không để có thể thay thế kịp thời.
- soát độ ăn mòn và lớp sơn chống rỉ trên máy bơm nước, máy bơm chữa cháy, đường ống nước, song song phát hiện kịp thời các dấu hiệu ăn mòn vật chất, hóa chất trên hệ thống máy bơm. song song, bảo dưỡng sơn chống rỉ thẳng thớm, kịp thời giúp duy trì hoạt động ổn định của máy bơm nước, máy bơm chữa cháy.
- Kiểm tra hoạt động của các van, van điện từ của hệ thống máy bơm nước, máy bơm chữa cháy. Đây là một trong những thiết bị quan yếu giúp duy trì hoạt động ổn định của hệ thống bơm trong tòa nhà.
Maybom >>> https://thuanhiepthanh.vn/tin-tuc/de...r-la-gi-2.html
2. rà soát tủ điện và mạch điều khiển máy bơm.
- thẳng tính vệ sinh tủ điện và siết lại các mối nối cáp sẽ giúp tủ điện máy bơm nước và tủ điện máy bơm chữa cháy luôn hoạt động ổn định, ngừa trường hợp khẩn cấp.
- Kiểm tra độ ồn và quá nhiệt thất thường của máy bơm nước, máy bơm chữa cháy trong quá trình hoạt động, giúp phát hiện những bộ phận hư cần thay thế, đặc biệt là nhiệt độ của thiết bị và dây dẫn khi chạy điện, giúp thay thế kịp thời và giảm thiểu quá tải của thiết bị và dây dẫn.
- soát tín hiệu và phản hồi của tín hiệu điều khiển van mực đây là hạng mục cần được thẩm tra thẳng tắp trong hệ thống máy bơm nước, máy bơm chữa cháy. Do van mực nước có thể có tín hiệu không ổn định sau khi chạy một thời gian dẫn đến việc ngắt mạch điều khiển tủ máy bơm liên tục gây hỏng hóc thiết bị.
3. rà đường ống nước.
- rà các đường ống, khớp nối, van, vòi chữa cháy của hệ thống máy bơm nước có bị ăn mòn, hỏng hóc, rò rỉ hay không, giúp tu chỉnh, thay thế linh kiện, thiết bị nhanh chóng, hạn chế tổn thất kịp thời nhất.
- rà độ đóng mở nhẹ nhàng của các van trên hệ thống máy bơm nước và các đường ống dẫn máy bơm chữa cháy, tra dầu vào các van giúp hoạt động của các van nhẹ nhõm và êm ái hơn.
Thuanhiepthanh >>> may bom PCCC Ebara
CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Địa chỉ: 1129/3 Lạc Long Quân, Phường 11, Quận Tân Bình, Tp HCM
