12-27-2021, 04:35 PM #1
Những nguyên nhân làm máy sục khí phát nóng
vì sao máy thổi khí nuôi tôm nóng phát nóng quá mức
Việc dùng Máy thổi khí nuôi tôm là giải pháp hữu hiệu trong nuôi tôm thâm canh và công nghiệp. Thiết bị có thể đảm bảo ao nuôi luôn có đủ oxy cho tôm và vi sinh vật phát triển. bây chừ chúng được dùng rộng rãi và ngày một trở nên phổ thông.
Hangphu >>> máy bơm hỏa tiễn
Máy thổi khí tôm sinh nhiệt trong quá trình hoạt động. Nhiệt ở mức hợp lý để không ảnh hưởng đến hoạt động và tuổi thọ của thiết bị. Tuy nhiên, vì một số lý do, thiết bị sẽ quá nóng và gây nguy hiểm cho mọi người. Vậy vì sao Máy thổi khí bị nóng, và cách khắc phục là gì?
Vai trò của Máy thổi khí tôm
Nuôi tôm là một trong những ngành được chú trọng và phát triển nhanh nhất bây chừ. Trước đây, chúng tôi chỉ nuôi tôm nhỏ, nhưng hiện nay phát triển mạnh hơn. ngày một có nhiều trang trại nuôi tôm công nghiệp và nông trại nuôi tôm siêu thâm canh. Để tăng sản lượng, tăng năng suất, đảm bảo tôm phát triển tốt thì cần bảo đảm lượng ôxy hòa tan trong nước.
Đối với tôm, oxy hòa tan là khôn xiết quan trọng để bảo đảm sự sống. Lượng oxy trong nước được tôm tiêu thụ qua quá trình hô hấp và phân hủy mùn, bã hữu cơ. Nếu oxy hòa tan không bảo đảm, tôm sẽ không phát triển tốt, dễ bị bệnh và chết.
Đặc biệt trong các ao nuôi tôm công nghiệp mật độ cao, lượng nước thay ít, không phải là môi trường thọ trưởng lý tưởng cho tôm. nên chi, cần đảm bảo có một lượng oxy hòa tan hiệp trong nước tôm. Máy thổi khí nuôi tôm là thiết bị tốt nhất hiện, có thể cung cấp đủ lượng oxy hòa tan trong nước. Máy sẽ hoạt động và cung cấp lượng oxy cần thiết cho ao hồ nuôi tôm. Cung cấp oxy đầy đủ cho tôm cả ngày lẫn đêm. Không chỉ tôm mà các vi sinh vật có lợi trong ao cũng có đủ oxy để phát triển.
Máy thổi khí tôm không chỉ giúp tăng lượng oxy hòa tan mà còn có tác dụng thanh lọc thủy vực, đặc biệt là đáy bể bơi. Máy khi được lắp đặt sẽ có nhiệm vụ sục khí và thổi để tạo ra dòng chất thải được thu gom. Điều này làm thăng bằng hệ sinh thái, giúp nước ao nuôi không bị ứ, không sinh cặn, cặn bẩn.
Noihoi >>> https://hangphu.vn/danh-muc-san-pham...i-tsurumi-1357
vì sao Máy thổi khí nóng lên?
Sản phẩm máy thổi khí đóng vai trò quan trọng trong hệ thống ao nuôi tôm. Chúng hoạt động liên tục để đảm bảo lượng oxy hòa tan trong nước. Cũng do hoạt động liên tục nên máy sinh ra nhiều nhiệt và rất nóng. Tuy nhiên, máy sẽ nóng lên ở mức cho phép thay vì vượt ngưỡng cho phép. Một số trường hợp do một số lỗi khiến máy bị nóng quá ngưỡng cho phép. Lúc này, hãy dừng ngay công việc lại và rà, xử lý. Tránh tiếp sử dụng sẽ làm hỏng Máy thổi khí nuôi tôm và gây ra nhiều hiểm.
nguyên cớ gây nóng máy thổi khí
Máy rất nóng do lưu lượng gió quá nhiều
Khi chưa có kinh nghiệm chọn mua máy thổi, máy khuếch tán khí bạn rất dễ gặp phải sự cố này. Do chúng ta dùng số lượng đường ống ít nên không thể tiêu thụ hết lượng gió từ Máy thổi khí. Điều này sẽ làm cho máy bị tăng áp, áp suất tăng lên sẽ làm nóng Máy thổi khí.
Không thay thế đường ống phân phối khí
Ống phân phối và khuếch tán khí thường xốp và có nhiều lỗ thông hơi. Khi chúng hoạt động trong ao lâu ngày, chúng trở thành bẩn và bắt đầu tắc nghẽn. Môi trường ao nuôi càng bẩn thì đường ống càng nhanh bị tắc. Lúc này lượng không khí tiêu hao ít hơn gây áp lực cho Máy thổi khí nuôi tôm. Kết quả là máy sẽ nóng hơn thường nhật và vượt ngưỡng cho phép.
Máy thổi khí nuôi tôm sinh nhiệt do ống nhỏ và co ngót lớn
Hiện tượng máy quá nóng cũng có thể là ống nhỏ, nhiều cút, nhiều cút. Điều này gây ra nhiều ma sát và làm nóng máy nhanh hơn so với việc sử dụng các loại ống có kích tấc thích hợp.
Dầu không an toàn hoặc chất lượng kém
Máy thổi khí nóng dùng để nuôi tôm cũng do dùng dầu nhớt kém chất lượng. Hoặc do lượng dầu trong máy không đủ khiến chúng bị nóng lên, rất dễ hỏng.
Làm thế nào để ứng phó với nóng máy thổi tôm giống
Khi Máy thổi khí nóng, ngừng hoạt động và rà soát. Nếu phát hiện sự cố, cần nhanh chóng tu chỉnh để máy chạy tiếp. Theo những vấn đề khác nhau, chúng ta sẽ có những cách xử lý khác nhau.
Do lưu lượng gió quá lớn và máy rất nóng nên bà con nên giảm tốc độ Máy thổi khí máy nuôi tôm. Có thể dùng một ròng rọc động cơ nhỏ hơn ròng rọc Máy thổi khí để giảm tốc độ. Đồng thời, tăng số lượng cánh khuếch tán khí giúp tiêu hao gas nhanh hơn. Người ta cũng có thể lắp thêm van an toàn vào đường ống để giảm áp suất Máy thổi khí.
Nếu máy bị nóng do đường ống bị tắc thì nên thay đường ống trực tính theo khuyến cáo. Tùy theo môi trường, tùy theo chất liệu làm ống mà sẽ có khoảng thời kì thay đổi đường ống. Điều này giúp giảm thiểu bụi bẩn và giúp máy hoạt động tốt hơn.
Nếu Máy thổi khí nuôi tôm sinh nhiệt do ống dẫn nhỏ thì nhiều người cần chọn ống dẫn có đường kính hợp hơn. Khi lắp đặt hạn chế khuỷu tay và khuỷu tay, sử dụng các loại ống chất lượng tốt.
Và đừng quên bổ sung và thay dầu thẳng thớm cho máy thổi tôm. Mọi người nên chọn chất bôi trơn chất lượng cao và sử dụng chúng theo đúng khuyến nghị
Dichvulohoi >>> Bình tích áp
CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Địa chỉ: 21/20/77 Lê Công Phép, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp HCM
Điện thoại: 093 8844 815 - 028 37 525 202View more random threads:
- Các giai đoạn đáng chú ý của hãng Schneider
- Bếp từ Faster FS 216I có tiết kiệm điện không?
- Địa chỉ cung cấp mẫu máy hút bụi VELONIX SHVC-017
- Tìm hiểu tính năng bếp từ Malloca
- Tìm kiếmphòng khám cơ xương khớp TPHCM
- Phương pháp sử dụng máy lọc không khí tốt nhất cho trẻ nhỏ
- Hiểu và sử dụng đúng cách với nồi cơm Cuckoo CRP-N0680SR
- Đánh giá máy xay sinh tố Ninja Professional có voucher tiki
- Bếp từ Cata dùng có tốt không?
- Hướng dẫn cách chọn và sử dụng thiết bị để tiết kiệm điện
Tìm nguyên nhân và cách khắc phục khi dầu thủy lực xe nâng quá nóng
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-25-2021, 08:25 AM -
10 nguyên nhân có thể gây nóng dầu thủy lực xe nâng
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 06-21-2021, 08:19 AM -
Nguyên nhân và biện pháp khắc phục khi dầu thủy lực xe nâng bị nóng
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-08-2019, 05:21 PM -
Mô tơ kéo tải bị phát nóng quá mức là do nguyên nhân gì
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện Gia DụngTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-06-2019, 05:14 PM -
Những nguyên nhân làm mô tơ của máy bơm nước bị nóng
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 03-22-2019, 04:59 PM
Htv7 Online là một trong những kênh truyền hình hàng đầu tại Việt Nam, mang đến cho khán giả những chương trình phim, tin tức và tiêu khiển đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, với sự phát triển của công...
HTV7 HD Online - Nâng...
