12-30-2021, 01:54 PM #1
Hư hỏng thường gặp ở bình điều áp và cách sửa
Kiểm tra Bình tích áp bị hỏng và chỉ dẫn cách tu tạo
Kiểm tra bình tích áp là việc chúng ta nên làm hàng năm, vì trong quá trình sử dụng sẽ xảy ra những tai nạn như rò rỉ bình, cháy nổ, thủng vỏ bình… chúng ta phải đảm bảo an toàn nhưng cũng phải hiệu quả và phải có phương pháp xử lý. .
Hangphu >>> Binh tich ap
Đây là hướng dẫn về cách phát hiện và khắc phục các sự cố thường gặp nhất của Bình tích áp.
Nội dung:
Bình tích áp không đẩy nước ra ngoài
thẩm tra xem Bình tích áp có bị rò rỉ không?
thẩm tra những nguyên tố nào có thể làm nổ Bình tích áp?
Tôi có thể mua pin ở đâu uy tín và chất lượng?
1. Bình tích áp không thể đẩy nước ra ngoài
Về nguyên lý, khi bình tích đầy nước thì nước sẽ chiếm thể tích của bình chứa nước, khi đó khí nén sẽ được nén lại, tăng áp suất giúp bình tích nước có xu hướng đẩy nước ra khỏi bình chứa nước, do đó rằng bể nước sẽ trở lại trạng thái. Đầu của bạn.a
Tuy nhiên, không phải lúc nào bình đầy nước cũng đẩy nước ra ngoài, đây là lúc bình tích áp có vấn đề, chúng ta cần rà:
thẩm tra xem có rò rỉ trong đường ống nước không.
Điều chỉnh đồng hồ áp suất, nếu đồng hồ áp suất trở về 0 thì chúng ta cần rà lại căn do gây ra hiện tượng sụt áp.
Tháo Bình tích áp khỏi hệ thống bơm.
Xả nước trong ngăn chứa nước, sau đó đổ nước vào miếng cọ rửa để làm sạch.
để ý đến lượng khí nén nitơ, nếu khí này bị rò rỉ, bình chứa đầy nước sẽ không hoạt động thường ngày.
ngoại giả, hãy để ý đến van trên đỉnh của bình tích điện, vì ở đó khí được hút và thải ra ngoài.
Binhtichap >>> https://hangphu.vn/danh-muc-san-pham...-tuoi-tieu-799
2. căn do chính dẫn đến sự cố rò rỉ của Bình tích áp
Trong quá trình sử dụng, không thể tránh khỏi những sự cố về pin. Phổ biến nhất trong số này có thể là rò rỉ nước.
Vậy vì sao bình tích áp bị rò rỉ?
Hãy cùng mọi người phân tích dựa trên kinh nghiệm thực tiễn.
Rò rỉ bình tích áp thường có nhiều căn nguyên. nguyên cớ căn bản và phổ thông nhất là thủng hoặc vỡ bên trong bình. Hoặc các vết nứt khiến nước bên trong bình bị rò rỉ. Nếu điều này xảy ra, điều đó có nghĩa là Bình tích áp đã bị hỏng. Và buộc phải thay ruột mà không có cách khắc phục nào khác. Cũng không sửa được như xe đạp, xe máy ...
ngoại giả, có nhiều căn do dẫn đến tình trạng rò rỉ Bình tích áp như: phần mặt bích lắp không chặt, lắp đặt đầu kết nối không chặt với hệ thống đường ống dẫn nước…
Lưu ý: Khi Bình tích áp bị rò rỉ cần tìm căn do và tu chỉnh ngay để không ảnh hưởng đến các thiết bị khác trong hệ thống.
3. Lý do phát nổ bình tích áp
Bộ tích lũy là một thiết bị tạo ra áp suất, bởi vậy có thể có hai lý do chính dẫn đến sự cố:
Các vật liệu tạo nên bình áp suất giảm.
Áp suất trong bình quá cao.
a) Chất lượng của vật liệu làm vỏ không chuẩn xác
vật liệu làm vỏ máy không đạt tiêu chuẩn hoặc không đáp ứng quy trình sản xuất sản phẩm.
Do quá trình sinh sản không đạt đề nghị nên độ bền của vật liệu giảm trong quá trình sinh sản.
Trong quá trình dùng, việc bảo trì, bảo dưỡng không đúng cách sẽ làm giảm độ bền của vật liệu, thường là do vỏ bình bị ăn mòn do các tác nhân bên ngoài.
Do nhiệt độ tăng quá cao so với mức cho phép.
Do bảo dưỡng không đúng cách, độ bền của vật liệu bị giảm.
Một duyên cớ khác là do sử dụng ruột bình kém chất lượng có thể gây vỡ bình do áp suất (trường hợp này khó có thể gây nổ bình tích).
Làm thế nào để khắc phục:
Hãy chọn cho mình bình tích áp chất lượng nhất. Bạn nên chọn thương hiệu cung cấp pin lừng danh và có thương hiệu.
Hiện tại, bình tích áp Varem và Aquasystem là hai thương hiệu bạn có thể tin tưởng.
ngoại giả, để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, người tiêu dùng hãy thông thái lựa chọn địa chỉ uy tín chuyên cung cấp pin chính hãng.
Cty Thuận Hiệp Thành là một địa chỉ bạn có thể yên tâm khi có nhu cầu. Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt thật giả và kém chất lượng. tham mưu kỹ thuật và cung cấp sản phẩm chính hãng. đảm bảo chất lượng tốt nhất được thẩm tra kỹ lưỡng trước khi đưa đến tay người tiêu dùng.
b). Độ tăng áp suất trong bình tích áp vượt quá giới hạn cho phép.
căn nguyên là do lượng dung dịch nạp vào bồn chứa hoặc sinh ra trong bồn chứa nhiều hơn lượng dung dịch thải ra. Lúc này thể tích của thiết bị không đổi thay dẫn đến áp suất trong bình tăng.
Đối với bình chứa khí đốt hóa lỏng, áp suất trong bình tăng lên và áp suất tăng lên do phơi dưới ánh nắng ác vàng hoặc đặt cạnh nguồn nhiệt.
Vì trong quá trình vận hành, sử dụng không đúng quy trình sẽ gây ra hiện tượng áp suất trong bình.
Cũng có thể do van an toàn bị trục trặc dẫn đến không thể xả hơi và giảm áp suất của bình.
Trên đây là một số nguyên cớ hư hỏng Bình tích áp thường gặp, bạn nên tham khảo và rà soát Bình tích áp thường xuyên trong quá trình lắp đặt để đảm bảo an toàn.
Hangphu >>> máy bơm hóa chất
CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH
Điện thoại: 093 8844 815 - 028 37 525 202View more random threads:
- Cách giúp sử dụng điện trong văn phòng tiết kiệm
- Giải pháp mua sắm cho người tiêu dùng
- Cây nước nóng lạnh Daiwa YDG2-5BB(A) giá tốt nhất
- Máy lọc nước công nghệ nano
- Sử dụng Bếp từ Chefs EH DIH366 giải pháp an toàn giải nhiệt cho mùa hè
- Máy sưởi dầu Tiross TS-924 của Ba Lan
- Tổng quan về máy bơm chân không
- Vài điều cần biết khi mua bếp điện từ
- các chi tiêu về bếp chất lượng Bếp ga âm binova BI-273-DH
- Ai cũng là đầu bếp với Bếp từ Bosch PID775DC1E
