01-21-2022, 10:12 AM #1
Các hư hỏng liên quan đến hệ thống thủy lực xe nâng
Các lỗi thường gặp trong hệ thống thủy lực
1. Tiếng ồn hoặc rung động quá mức từ máy bơm
Không khí đi vào đường hút của máy bơm có thể gây ra:
Xem >>> Ban container thanh ly
- Bụi bẩn thâm nhập vào đường hút => làm sạch hoặc thay thế
- Kết nối giữa ống hút và bộ lọc hút không chặt chẽ
- Mức dầu thấp => soát dầu, thêm dầu nếu cần
- Máy bơm chạy quá tốc độ => rà tham số máy bơm và động cơ
- Sử dụng tốt hơn dầu thủy lực
- Thể tích bộ truyền động quá lớn dẫn đến mức dầu thấp trong bình nhiên liệu
- Độ nhớt của dầu quá lớn, gây ra lỗ => soát loại dầu hiệp và thay nhớt
- Nhiệt độ dầu quá cao => Lắp đặt bộ làm mát dầu
- Sửa mòn => tu bổ hoặc thay thế, rà soát lọc dầu
- Động cơ và máy bơm không được lắp đặt đồng trục => thẩm tra độ đồng tâm
- Khớp nối giữa động cơ và máy bơm bị mòn hoặc lắp đặt không đúng => Siết chặt hoặc thay thế khớp nối nếu cần
- Van xả bị ồn => Kiểm tra và điều chỉnh lại (điều chỉnh quá thấp hoặc kích tấc không hợp)
- Van tran hoạt động liên tiếp, do khi hệ thống ở trạng thái không làm việc, dầu từ bơm đi vào thùng dầu qua van tràn sẽ gây ra tổn thất công suất và sinh nhiệt.
2. Áp suất đầu ra của máy bơm thấp hoặc không ổn định
Không khí thâm nhập vào hệ thống do các duyên cớ sau:
- Không khí đi vào bộ truyền động => Thay thế con dấu
- Không khí đi vào máy bơm- xem điểm 1
- Không khí lọt vào lỗ đầu nối hoặc lỗ trên đường ống => soát đường ống, tu chỉnh hoặc thay thế
- Máy bơm => sang sửa hoặc thay thế
- rà soát tốc độ bơm hoặc lỗi kích tấc => rà tham số kỹ thuật, chọn bơm và động cơ cho ăn nhập với tốc độ, lưu lượng và công suất
- Van cài chỉnh quá thấp, điều chỉnh lại
Xenang >>> https://samcovina.com/xe-nang-container/
3. Áp suất đầu ra của máy bơm bằng không
- Động cơ không khởi động => rà soát nguồn động cơ, soát cầu chì, Kiểm tra hệ thống dây điện, thiết lập lại nút khẩn
- Không có dầu hoặc bình nhiên liệu thấp => soát lại mức dầu
- Chiều quay của máy bơm bị sai => Kiểm tra chiều quay do nhà sản xuất quy định
- Khớp nối giữa động cơ và máy bơm bị hỏng => thẩm tra, tu tạo hoặc thay thế
- Đường dây áp suất bị hỏng hoặc không được kết nối => rà soát đường dây và lùng rò rỉ lớn.
4. Xi lanh thủy lực không hoạt động
- Van phân phối bị hỏng => rà cuộn dây, Kiểm tra hệ thống điện, dây dẫn
- Không đủ áp suất cung cấp => rà soát áp suất hệ thống
- Có vấn đề với đường ống, Kiểm tra độ xoắn, lỗ và các kết nối trong đường ống
- Hỏng xi lanh => rà soát tình trạng xi lanh, đầu xi lanh bị cong vênh hoặc ống xi lanh bị trầy xước, mòn phớt piston và piston bị rò rỉ dầu.
- Tải quá tải => soát áp suất hệ thống, tính hạnh và chọn đường kính piston phù hợp với trọng tải bên trong và áp suất vận hành
- Hệ thống bị lỗi => Lắp sai van, lắp ngược van một chiều, lắp đặt đường ống không đúng quy cách
5. Xi lanh thủy lực chuyển di chậm, rung lắc hoặc không ổn định
- Không khí vào hệ thống
- Áp suất nguồn cung cấp không ổn định
- Hỏng xéc măng => rà soát tình trạng xéc măng có bị cong vênh, xước trên ống xylanh làm piston bị ăn mòn làm piston bị chảy dầu không.
- Bơm bị hỏng hoặc bị ăn mòn => sửa chữa hoặc thay thế
- Đường ống xi lanh bị xoắn khi xi lanh chuyển động
- Van điều khiển bị hỏng =>van cần được vệ sinh hoặc sửa sang, cuộn dây có thể bị cháy, rà lại hệ thống cấp điện
- Tải quá lớn => soát áp suất hệ thống, tính toán chọn đường kính piston phù hợp với tải và áp suất vận hành
6. Nhiệt độ dầu thủy lực quá cao
- Bình nhiên liệu quá nhỏ
- rà soát kích thước thùng nhiên liệu có thích hợp với lưu lượng bơm hay không, thể tích bình xăng thích hợp gấp 3 lần lưu lượng bơm
- Mức dầu quá thấp, hãy rà soát và tiếp nhiên liệu
- dùng dầu không ăn nhập hoặc dầu quá bẩn
- Làm sạch hoặc thay thế nếu cần
- Van tràn hoạt động liên tục, do khi hệ thống không hoạt động, dầu từ máy bơm vào bình qua van tràn gây tổn thất công suất và sinh nhiệt
- Thay trọng điểm hở hoặc sơ đồ không tải
- Tốc độ bơm không xác thực- thẩm tra cổng bơm và tham số kỹ thuật động cơ
Samcovina >>> Xe nang Forklift
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCOVINA
ĐC: 26/11 Đại Lộ Bình Dương, Khu phố Trung, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Hotline: +84907101899View more random threads:
- Để tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm mới bạn phải lưu ý các vấn đề gì?
- Công ty có cần sử dụng hệ thống tổng đài nội bộ giá rẻ hay không?
- Dịch vụ gửi đồ từ Trung Quốc về Việt Nam giá rẻ, chuyên nghiệp
- FLC Quy Nhơn Beach and Golf Resort hấp dẫn khách du lịch ra sao
- Nên sử dụng kệ để hàng giá rẻ quận 8 chính hãng
- Những mẫu sân vườn độc đáo cho mùa hè
- Nhật định về thị trường máy chạy bộ trong năm qua
- Bánh bao tinh tế và sắc sảo từ công ty có lịch sử dân tộc and truyền thống
- Vắc-xin mang vai trò đào thải được căn bệnh ung thư cổ buồng dạ con không?
- Tư vấn dịch vụ seo từ khóa lên top Google cho các doanh nghiệp
Các dấu hiệu bệnh lý liên quan đến sụp mí mắt
Bởi boonguyen trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-12-2021, 10:21 PM -
Nâng Mũi Bằng Sụn Tai Và Những Thông Tin Liên Quan
Bởi boonguyen trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-26-2020, 04:06 PM -
Các câu hỏi thường gặp liên quan đến máy lạnh
Bởi dailymaylanh trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-11-2020, 09:14 AM -
Nâng mũi là gì? Các câu hỏi liên quan đến nâng mũi
Bởi boonguyen trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 03-04-2019, 11:25 PM -
các lỗi liên quan đến cáp màn hình và hướng dẫn tự sửa
Bởi TungCDTH06 trong diễn đàn Mua Bán LaptopTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-06-2019, 01:18 AM
Thanh lý pallet nhựa...
