Điện trở tiếp địa là thông số cực kì trọng yếu. Nó quyết định độ an toàn trong hệ thống chống sét. Đo điện trở cho bãi tiếp địa bắt buộc phải thực hiện trong lắp đặt. Cùng PATEK tìm hiểu về những cách thức đo điện trở tiếp địa nhé.
những phương thức đo điện trở
Có những phương thức đo điện trở nối đất sử dụng hộp đo điện trở tiếp địa như sau:
· phương thức đo 3 điểm – 3P
· phương thức kiểm tra nối đất 3 cực – 62%
· phương pháp bốn điểm – 4P
· phương thức sử dụng kẹp
phương thức đo điện trở nối đất 3 điểm – 3P
phương thức đo 3P có thể được thực hiện tiện lợi, thường sử dụng cho các hệ thống đo nhỏ. Nói một cách thức khác là diện tích bao phủ của hệ thống không quá rộng. Những điện cực thử nghiệm ngoài cùng thường sẽ phương pháp cột nối đất chính xấp xỉ từ 30 đến 50m. Cọc thử điện áp được đặt tại giữa, ba cọc này nằm thẳng hàng với nhau.
Bạn có thể thực hiện hai phép kiểm tra bổ sung để phép đo chuẩn xác hơn như sau:
· Trường hợp 1: Tính từ cọc chính, di chuyển vị trí cọc P lại gần 10% so với địa điểm ban đầu.
· Trường hợp 2: Di chuyển địa điểm cọc P xa hơn 10% so với vị trí lúc đầu.
Sau khi kiểm tra, trong trường hợp hai phép đo bổ sung này phù hợp với phép đo lúc đầu thì các cọc thử đã được định vị chuẩn xác. Tiếp theo đó bạn có thể lấy điện trở DC bằng biện pháp lấy giá trị trung bình của ba kết quả.
Nên check nhiều lần nhằm có kết quả chính xác nhất
nếu kết quả đo không chính xác, có thể vị trí những cọc được đặt không chuẩn xác. Bạn cần phân bổ loại hình khoảng cách giữa các cọc. Đo lại 3 lần & lập lại quy trình đến lúc có kết quả khả quan nhất.
phương thức kiểm tra, đo điện trở nối đất 3 cực 62%
Được áp dụng đối với những hệ thống nối đất trên một diện tích trung bình. Quãng cách từ cọc điện áp tới cọc chính nằm xấp xỉ 62%. Trong lúc phương thức 3P thông thường khoảng cách đấy là 50%. Những đặc điểm còn lại giữa hai phương pháp đều giống nhau. Lúc dùng phương thức này, bạn cũng nên lặp lại những phép đo bổ sung, kiểm tra không ít lần để đạt hiệu quả tốt nhất
Mặc dù vậy cách thức check nối đất 3 cực 62% có điểm hạn chế. Phương thức này dựa vào lý thuyết giả định rằng đất bên dưới là tương đồng, việc ấy rất khó diễn ra trong thực tiễn. Bởi thế, cần cẩn trọng khi sử dụng và phải luôn triển khai khảo sát điện trở suất của đất
cách thức đo điện trở tiếp địa bốn điểm 4P
Trong phương pháp bốn điểm 4P có kích thước nhỏ được dẫn vào trái đất có khoảng cách bằng nhau. Tại cùng độ sâu, & theo cùng một đường thẳng. Bạn cần lưu ý quãng cách các điện cực không được quá gần. Lưu ý chất lượng đất, những vật dẫn khác trong đất. Phương thức đo 4P được dùng phổ biến nhằm đo điện trở suất của đất.
Bốn điện cực trong cách thức bố điểm được dẫn vào trái đất có quãng cách bằng nhau
cách thức đo điện trở tiếp địa kẹp
phương thức kẹp cho khả năng đo mau chóng, giúp đo điện trở mà không cần ngắt hệ thống nối đất. Khi dùng máy kiểm tra điện trở nối đất dạng kẹp, dù chỉ có một số hoặc nhiều đường nối Đồng thời, bạn vẫn có thể thuận tiện chỉ ra các cọc điện cực kém. Các phép đo được thực hiện dễ dàng, trực tiếp bằng cách kẹp kìm đo dòng qua dây nối đất chính. Trong trường hợp hệ thống tiếp địa được nối Song song, có thể dùng máy đo cùng 2 ampe kìm tiến hành đo chính xác điện trở.
phương thức kẹp tiến hành trên nguyên tắc phải đặt 2 kẹp vòng quanh dây tiếp đất đo, nối mỗi kẹp với dụng cụ đo. 1 Kẹp đo dòng điện chảy trong mạch vòng, 1 kẹp đưa vào mạch vòng tiếp đất một tín hiệu biết trước (32V/ 1367Hz).
Trong phương pháp kiểm tra điện trở đất bằng kìm kẹp là phép đo điện trở của toàn bộ vòng lặp. Bởi thế cần có điện trở vòng để đo, số lượng đường Đồng thời càng lớn, giá trị đo được sẽ càng gần với điện trở đất thực tế.
Liên hệ tư vấn và phương pháp mua hàng
Đồng hồ tcvn 4756 1989 được patek.com.vn nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Cam kết chất lượng và hỗ trợ bảo hành 24 tháng. Đối với những đơn hàng số lượng lớn luôn có chế độ chiết khấu tốt nhất và giúp cho giao hàng toàn quốc. Cụ thể Khám phá thêm tại : https://patek.com.vn/collections/may...o-suat-cua-dat
