Loại bàn là hơi nước này hiện rất phổ biến bởi bạn không cần có chai nước xịt kèm theo khi muốn làm phẳng áo quần. Bạn không nên dùng nước giếng chưa lọc vì có thể làm kẹt lỗ phun nước.
Một số lưu ý khi sử dụng nước.
- Cho nước sạch, tốt nhất là nước lọc vào bàn là. Nước máy hay nước giếng thường thừa hàm lượng nhỏ các loại khoáng chất, cặn sét. Nếu sử dụng lâu ngày chúng sẽ kết tủa, làm tắc lỗ phun hơi nước, hoặc bám lại bên trong thiết bị, làm bẩn quần áo.
- Không cho bất cứ hóa chất tạo mùi thơm nào vào bình chứa nước. Hóa chất khi gặp nhiệt độ cao sẽ ăn mòn các thiết bị bên trong bàn là.
- Khi cho nước vào ngăn chứa không để quá vạch chỉ định MAX. Lau sạch nước bị tràn ra ngoài bàn là.
- Để khi là không bị rò rỉ nước, bạn lưu ý: Lúc mới cắm điện, không nên vặn nút hơi ngay. Hãy để ở mức 0 và đợi khoảng 3-5 phút. Khi mặt bàn là nóng lên, đủ để bốc hơi mới tăng dần lượng thoát hơi.
- Khi sử dụng xong, nên đổ hết nước còn thừa để tránh bị đóng cặn.
Tùy chất liệu vải để sử dụng bàn là hợp lý:
- Với các loại vải làm bằng vải tổng hợp như polyester, nylon…nên ở mức nhiệt độ thấp nhất
- Vải bông lanh thường rất nhăn, cần là ở nhiệt độ cao, mức hơi nước nhiều
- Với len và các loại vải khác, nên ở nhiệt độ trung bình hoặc cao, ở nhiệt độ quá thấp, hơi nước khó thoát ra. Nước có thể bị rò rỉ làm ố quần áo.
- Với lụa tơ tằm, đũi…cần chú ý là mặt trái là đều tay, không đi qua, đi lại.
Bảo quản bàn là như thế nào?
- Khi dùng xong, lấy vải nềm lau sạch, từ tay cầm cho đến đáy bàn là.
- Vệ sinh kỹ ở các đầu núm hơi để không bị cặm bám.
- Kiểm tra khoang chứa nước trước khi cắm điện, tránh trường hợp khi bị nứt hoặc tràn nước.
- Khi mặt đế bàn là bị gỉ, không dùng giấy nhám, dao để cạo. Hãy lấy một ít kem đánh răng, giấm hoặc dầu gió thoa nhẹ lên bề mặt, sau đó dùng vải mền lau sạch.
- Tuyệt đối không được dùng nước làm nguội bàn là.
- Kiểm tra dây và đầu phích cắm của bàn là trước khi sử dụng.Nếu ổ cắm bị ô xy hóa do nhiệt độ cao ở chỗ tiếp xúc, cần phải đánh sạch bằng giấy nhám.
- Nên sử dụng cầu chì riêng. Bàn là hơi nước có công suất lớn, có thể làm nổ ổ cắm và hỏng các thiết bị điện khác.
Các bước vệ sinh bàn là:
Bước 1: Đổ đầy nước vào bình chứa, sau đó để nút hơi nước ở số 0 .
Bước 2. Cắm nút bàn là và vặn nút nhiệt ở mức nóng nhất đến khi rơ-le tự ngưng hoạt động.
Bước 3: Vặn dần nút hơi lên vị trí cao nhất.
Bước 4: Xả hơi cho đến khi bình nước trong bàn là cạn hết nước. bằng cách này. Cặn bám sẽ nhanh chóng biến mất.
Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm Bàn là hơi nước tại siêu thị chúng tôi. để biết rõ hơn về sản phẩm xin vui lòng liên hệ qua Hotline 0979 133 927.
