09-05-2016, 04:51 PM #1Silver member
- Sep 2015
có nên lựa chọn điện thoại IPhone hư vân tay hay không
chất lượng từng chiếc như thế nào?
nói về cảm quan bên ngoài thì các máy này hầu hết giống nhau hoàn toàn, nhưng dân thợ vẫn có cách để kiểm tra xem máy lỗi vân tay do đứt cáp hay dựng lại.
Anh Long cho biết thêm: "Với những máy mất vân tay do cáp kết nối bị đứt thì sử dụng khá yên tâm, vì hầu hết linh kiện trong máy với nhiều khả năng vẫn còn nguyên gốc chưa bị thay thế sửa chữa, nhưng các máy mất vân tay do sai series thì lại khác, việc sai series là do main của máy đã bị "dựng" lại bằng cách thay thế một số thành phần nên cảm biến Touch ID sẽ bị vô hiệu hóa".
Tuy nhiên, nếu đã là máy dựng, đóng lại kẹp, thay IC thì thường thợ dựng sẽ dựng lại các máy có TouchID còn tốt đầy đủ chức năng thì mới được giá và vừa với công sức bỏ ra để dựng, những máy chết Touch ID trên thị trường phần lớn là do đứt cáp kết nối hoặc chết IC Touch ID,
mua máy hỏng vân tay?
Nguyên nhân dẫn đến hỏng vân tay cực kỳ đa dạng, đơn giản nhất là do bấm quá nhiều và quá mạnh nút home dẫn đến đứt cáp, nhưng cũng rất nhiều trường hợp máy bị mất vân tay do rơi vỡ màn vỡ luôn TouchID hoặc IC TouchID bị vào nước gây cháy.
iphone 6 xách tay
gia ipad pro
samsung galaxy s7 gia bao nhieu
có trường hợp đứt thông thường thì máy chỉ bị mất cảm biết, không ảnh hưởng gì tới những chức năng khác thì máy mất vân tay hoàn toàn đáng sử dụng do máy vẫn còn nguyên bản. Nhưng các máy vỡ màn hình, hay cháy IC do vào nước thì việc thay những linh kiện lô vào máy sẽ làm cho chất lượng máy ko còn tốt đó là chưa đề cập tới giá trị của những linh kiện thay thế siêu rẻ so với hàng nguyên gốc.
Nếu người dùng có điều kiện kiểm tra máy đảm bảo các linh kiện còn "zin" thì máy mất vân tay vẫn đáng sử dụng hơn so với iPhone lock do không bị hạn chế tính năng và chẳng phải dùng SIM ghép.View more random threads:
- Nhiều vấn đề cần xem xét lúc mua bán Nhà Phố Bến Tre
- Nokia vượt mặt Apple: Mơ ước có quá xa vời?
- Mua HTC U11 với giá ưu đãi nhất ở đâu?
- Hướng dẫn cách Reset iPhone 5 khi quên mật khẩu
- Galaxy S7 biến thành hot nhất của tập đoàn Samsung
- Ốp style kute chính hãng cho Samsung S7 siêu chống sốc
- Ip 6s biến vỏ Ip 8 cực fast cực hợp lý với nhiều lợi thế
- 6 điểm khiến giới trẻ yêu “kẻ hủy diệt" tầm trung từ cái nhìn đầu tiên
- Lộ toàn bộ thông số Samsung Note 10 với bút S-Pen được làm mới
- iOS 10 hoạt động quá mượt mà trên iPhone 5 cũ kỹ
Vì sao nói điện thoại Samsung Galaxy Note 7 sẽ đánh bại sản phẩm iPhone 6S Plus thậm chí là cả iPhone 7 Plus sắp tới?
Bởi pesttykl trong diễn đàn Mua Bán Điện ThoạiTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-24-2016, 02:18 PM
Nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng và mang lại hiệu quả sử dụng tối ưu nhất, bình đun siêu tốc Tefal KO850810 đã trang bị tính năng tự động nhắt hiện đại khi nước sôi hoặc khi cạn nước bên trong...
Tính năng tự động ngắt...
