11-07-2016, 05:10 AM #1Silver member
- May 2016
Những lưu ý khi xe hơi không sử dụng trong thời gian dài
Vệ sinh sạch sẽ
Không ít người nghĩ rằng khi nào sử dụng lại thì mới nên vệ sinh, vừa đỡ mất công vừa tiết thời gian, tiền bạc. Tuy nhiên, nếu trên xe có vết ố vàng hay những vết bẩn như phân chim mà không được làm sạch ngay, thành phần hóa học trong đó có thể làm hư hại lớp sơn bên ngoài chiếc xe. Đó là chưa kể sau một thời gian dài, chúng khô lại sẽ rất khó làm sạch.
Thay nhớt máy
Hãy bỏ qua bước này nếu bạn chỉ để xe “nghỉ ngơi” trong một hay hai tuần. Nhưng nếu thời gian bảo quản kéo dài từ một tháng trở lên, việc thay mới nhớt máy (dầu động cơ) sẽ là rất cần thiết. Lý do là vì một số hợp chất có hại trong dầu động cơ đã qua sử dụng có thể sẽ làm hỏng động cơ nếu bạn không khởi động máy trong một thời gian dài. Đó là lý do vì sao chúng ta lâu lâu vẫn nên cho xe nổ máy khoảng 30 phút và không nên tiếc tiền thay nhớt mới.
>> giá xe Mazda2 tại tphcm
Đổ đầy bình nhiên liệu
Đây là một mẹo mà không mấy ai chú ý đến. Thực tế cho thấy, khi bình xăng được đổ đầy sẽ giúp tránh được hiện tượng không khí ẩm lâu ngày có thể xâm nhập vào bình xăng gây ngưng tụ hơi nước bên trong. Điều này sẽ gây nên hiện tượng “nghẹt xăng” và kết quả là chiếc xe của chúng ta sẽ không nổ máy được sau một thời gian dài nằm nghỉ.
Vặn nắp bình chứa nhiên liệu thật chặt
Cho dù chiếc xe của bạn vẫn còn mới, dù nó được làm kín tốt nhưng hơi xăng vẫn có thể lọt ra ngoài nếu không được vặn chặt một cách cẩn thận. Hơi xăng trong một số trường hợp có thể là một ngòi kích nổ và bình chứa nhiên liệu sẽ là một khối thuốc nổ khổng lồ. Chính vì thế, bạn cần phải vặn thật chặt nắp bình và kiểm tra đường ống để hạn chế hơi xăng lọt ra ngoài. Nếu trong vài tháng không chạy, để tránh việc xăng bị phân hủy, bạn hãy bổ sung chất ổn định vào bình trước khi bơm đầy bình.
Chú ý đến ắc-quy
Khi ngưng hoạt động lâu, hệ thống ắc-quy trong xe sẽ mất dần khả năng sạc lại. Nếu có thể thì sau 2 tuần không sử dụng, bạn hãy khởi động lại xe để động cơ làm việc trong khoảng 15 phút. Thực hiện công việc này định kỳ sẽ có hai lợi ích: duy trì tuổi thọ của ắc-quy và tăng độ bền cho động cơ cũng như các phần tử khác.
>> mua bán xe Ford Ecosport tại hà nội
Tuy nhiên vẫn còn có một số lựa chọn khác, đầu tiên là sử dụng bộ sạc duy trì ắc-quy. Thiết bị này sẽ cung cấp điện năng cho ắc-quy theo chu kỳ để tránh trường hợp nó bị phóng hết điện. Nếu dùng cách này thì bạn nên tìm hiểu kỹ càng các thông số của nhà sản xuất cũng như cách sử dụng chúng sao cho hợp lý, tránh trường hợp thiết bị này có thể làm ắc-quy của bạn bị hỏng.
Lựa chọn thứ hai là cách làm hơi “low-Tech” một tí, bạn chỉ cần gở bỏ kết nối cực âm ra là có thể yên tâm điện năng trong bình ắc-quy không bị rò rỉ ra ngoài. Tuy nhiên, các thiết bị điện tử bên trong xe khi mất hết nguồn điện sẽ mất luôn các thông số mà nó ghi nhớ như thời gian, các thiết lập mà bạn đã cài sẳn cũng như các setting trong hệ thống âm thanh mà bạn đã chọn.v.v…
Nhả phanh tay
Thông thường khi đậu xe, bạn phải sử dụng phanh tay để cố định chiếc xe. Nhưng bạn không nên làm điều đó nếu phải đậu xe trong một thời gian dài. Lý do là lực ép từ má phanh lên đĩa phanh diễn ra liên tục trong một thời gian dài sẽ làm cho khu vực này lõm lại, dẫn đến việc bề mặt đĩa sẽ trở nên gồ ghề, hệ thống phanh sau này sẽ hoạt động không ổn định. Trong tình huống xe phải đậu ở bề mặt nghiêng, bạn hãy sử dụng vài khúc gỗ chặn các bánh xe lại, thế là xong.
Nguồn mua xe ô tôView more random threads:
- Suy nghĩ của nhà đầu tư về chung cư Goldmark City
- Căn Hộ Cao Cấp Nha Trang Center 2 - Gold Coast Condotel
- Tiến độ dự án Gem Sky World Long Thành liên tục update
- Chung cư Mipec Xuân Thủy - Sự hoàn hảo trong phong cách thiết kế như thế nào
- Bán nhà phạm đăng giảng BHH bình tân DT 4x16m đúc 3,5 tấm giá 7,1 tỷ
- Thi công cầu tạm (cầu bailey) thời gian 15 ngày
- Novaland dẫn chứng biệt thự Lakeview City Quận 2
- Xem Thêm Chính Sách Và Giá Bán Khu Phức Hợp Cao Cấp Eco Green SaiGon Quận 7
- Dự án Sunshine Riverside được đánh giá cao về vị trí
- bán nhà phường tây thạnh quận tân phú LH 0946567878 Hiểu cty bđs an gia
Thị trường đất nền TP.HCM có dấu hiệu sôi động trong thời gian tới
Bởi robedungbds trong diễn đàn Nhà Đất - Bất Động SảnTrả lời: 0Bài viết cuối: 06-02-2016, 09:18 AM
Chảo chiên chống dính Tefal H9100514 là một lựa chọn hàng đầu để nấu ăn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Với công nghệ chống dính tiên tiến, chảo này giúp thức ăn chín đều mà không cần sử dụng quá...
Thức ăn chín nhanh hơn...
