11-24-2016, 04:51 AM #1
Các cách tiết kiệm điện trong gia đình
Tiết kiệm điện khi lựa chọn các thiết bị điện
Việc sử dụng các thiết bị điện trong gia đình cũng như trong nhà máy nếu áp dụng một cách trệt để các biện pháp dưới đấy mà chúng tôi chia sẻ chắc chắn sẽ tiết kiệm được đáng kể hóa đơn thanh toán tiền điện
Cách tiết kiệm điện đơn giản
Máy lạnh:
- Hãy để nhiệt độ ở mức trên 25 độ C. Cứ cao hơn 10 độ C là bạn đã tiết kiệm điện được 10% điện năng rồi đấy.
- Thường xuyên vệ sinh máy lạnh và tắt máy lạnh nếu bạn rời khỏi phòng hoặc vắng nhà từ 1 giờ trở lên.
Máy quạt:
- Nên cho quạt chạy ở tốc độ thích hợp để tiết kiệm điện vì quạt càng chạy nhanh càng tốn điện.
- Rút phích cắm quạt sau mỗi lần sử dụng vì nếu bạn để nguyên phích cắm và không sử dụng thì điện năng vẫn bị tiêu hao.
Bóng đèn:
- Nên sử dụng các loại bóng tiết kiệm điện năng như đèn Compact, đèn Tuýp, đền chữ U sẽ tiết kiệm điện năng hiệu quả hơn.
- Khoảng 10-12 tháng thay bóng đèn định kỳ một lần hoặc khi bóng đèn có dấu hiệu chập chờn hãy thay ngay để đảm bảo khả năng đốt nhiên liệu của nó hiệu quả và tiết kiệm.
Máy tính, laptop:
- Nên tắt máy tính nếu như bạn không có ý định dùng trong vòng 15 phút trở lên là cách tiết kiệm điện năng đơn giản nhất.
- Hãy chọn chế độ tiết kiệm điện năng trong máy tính (Screen Save) để vừa bảo vệ được máy, vừa giảm được một lượng lớn đáng kể điện năng tiêu thụ trong thời gian bạn không có nhu cầu sử dụng máy.
- Nếu bạn chỉ cần sử dụng âm thanh từ máy tính (nghe nhạc, học tiếng anh) hãy tắt màn hình nếu có thể nhé.
- Khi dùng laptop, bạn dùng năng lượng từ pin của máy sẽ tiết kiệm điện năng hơn là dùng điện trực tiếp.
Bàn ủi áo quần:
- Nên chọn những loại bàn ủi có chất chống dính với mức công suất từ 1000w -1200w là thích hợp nhất, vì những loại bàn ủi này không chỉ giúp bạn dễ ủi mà còn tiết kiệm được điện năng tiêu thụ khi ủi đồ.
- Không dùng bàn ủi trong phòng có bật máy điều hòa nhiệt độ, khi điện chập chờn hoặc là khi quần áo còn ướt sẽ tiêu tốn rất nhiều điện năng.
- Lau sạch bề mặt kim loại của bàn ủi sẽ giúp bàn là hoạt động có hiệu quả hơn, hạn chế những vật bám dính lên bàn là.
- Khi ủi, nên cài nhiệt độ thích hợp cho từng loại vải.
- Tập trung áo quần để ủi một lần để tận dụng sức nóng của bàn ủi. Sau khi rút phích cắm điện, bạn còn có thể ủi được thêm 2 bộ quần áo mỏng nữa vì nhiệt độ của bàn ủi tích lại khá lâu và trả số núm số 0 trước khi không sử dụng nữa nhé.
Máy giặt:
- Chọn loại máy giặt cửa trên sẽ tiết kiệm điện hơn máy giặt cửa ngang.
- Chỉ dùng máy giặt khi có đủ lượng quần áo để giặt.
- Sử dụng nhiệt độ nức giặt thấp nhất có thể vì nước càng ấm càng tiêu tốn điện năng nhiều.
Tủ lạnh:
- Đặt tủ lạnh nên cách tường 5-10 cm và tránh xa các nguồn nhiệt.
- Lau chùi tủ lạnh thường xuyên và đảm bảo tủ lạnh phải kín cửa.
- Điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh phù hợp, không nên để nhiệt độ thấp quá sẽ hao tốn nhiều điện năng, bạn vặn núm điều chỉnh nút ở giữa là phù hợp nhất.
- Không để các thực phẩm có nhiệt độ nóng hơn bình thường vào tủ lạnh sẽ tiêu tốn rất nhiều điện.
- Sắp xếp các thực phẩm trong tủ lạnh gọn gàng, ngăn nắp, không để tủ lạnh quá chật.
- Không nên ngắt tủ lạnh ra khỏi nguồn điện. Bạn nên cắm điện cho tủ lạnh suốt ngày vì mỗi lần khởi động sẽ tốn một lượng điện lớn. Trong trường hợp lâu ngày không dùng đến tủ thì ngắt nguồn điện nhưng cần dọn sạch các đồ có trong tủ, vệ sinh tủ và để tủ khô rồi dùng vật phủ che bụi phủ lên.
Tiết kiệm điện khi không có nhu cầu sử dụng các thiết bị
Hãy tập thói quen tắt tất cả các thiết bị điện không cần sử dụng trước khi ra khỏi nhà như bóng điện, máy quạt, máy lạnh, máy tính, …
Không nên cắm cục sạc pin các thiết bị điện tử như laptop, điện thoại để sẵn khi nào cần thì dùng đến, chúng sẽ khiến bạn tiêu tốn một phần điện năng đáng kể đấy.
Rút phích cắm các thiết bị điện khi không có nhu cầu sử dụng như ti vi, máy quạt, … là cách tiết kiệm điện năng hiệu quả; việc bạn không sử dụng nhưng vẫn để nguyên phích cắm thì tình trạng tiêu tốn điện năng vẫn xảy ra.
Trên đây là các cách tiết kiệm điện đơn giản và hiệu quả mà các bạn có thể nghiên cứu để có phương pháp áp dụng phù hợp, sẽ rất hiệu quả và giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể hàng tháng đấy. Chúc bạn thành công với kế hoạch tiết kiệm trong mùa bão giá của mình nhé
Tổng hợp bởi:
Biến tần Mitsubishi D700View more random threads:
- Bếp từ munchen MT 03 có kiểu dáng gọn nhẹ,các đường bo nét mềm mại
- Máy massage mắt Hàn Quốc Duplex DP-EM50 có công dụng gì?
- Cây nước nóng lạnh Daiwa JX-4 giá rẻ nhất
- Giới thiệu nguyên lý vận hành và cách bảo trì máy rửa xe vjet 100.
- Những đặc điểm của máy bơm điện PCCC chữa cháy
- Thông tin chi tiết về bếp từ Chefs EH-DIH866
- Ưu điêm của máy ép trái cây tốc độ thấp với máy ép ly tâm
- Máy ép trái cây giá rẻ Bluestone JEB-6521W
- Tìm hiểu về bồn ngâm chân massage PPM6501
- Ưu và nhược điểm khi sử dụng bếp từ
Cách xem số trận thắng tích luỹ trong tháng hiện tại trong tai game vua da ngua
Bởi kuxinh9x trong diễn đàn Thế Giới GameTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-02-2014, 09:18 AM
Phái đẹp giải tỏa bằng...
