Chủ đề: pin laptop hp dv2000
12-13-2016, 06:18 PM #1Silver member
Tên sản phẩm: PIN LAPTOP HP DV2000
Code: BAT-HP-0020
Số cells : 6 Cells
Dung lượng : 4400mAh
Điện thế: 10.8V
Màu sắc: đen
Hình ảnh Pin laptop HP dv2000 tại benhviencongnghe.vnpin hp dv2000
pin hp dv 2000
pin laptop hp dv2000 : được bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 9 Tháng:
- Pin laptop HP Mini 1100 1101
- Robot hút bụi iRobot Roomba s9 Plus
- Bộ phát Wifi di động nên dùng loại nào?
- iPhone 8 bản Blush Gold
- Cần xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất nhanh
- Pin laptop Hp DV3
- Phoenix Cao Bằng – Một bước chân vạn điểm đến
- Quy trình giao dịch nhà đất bạn nên biết
- Bộ phát wifi 4g huawei chính hãng
Nơi bán laptop cũ chạy ổn định giá rẻ cấu hình cao
Bởi duonglongtrong trong diễn đàn Mua Bán LaptopTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-17-2015, 02:24 PM -
Bởi bangtuyet trong diễn đàn Mua Bán LaptopTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-14-2015, 12:02 PM -
Bán Hp DV2000 chạy tốt nghe nhạc hay
Bởi bangtuyet trong diễn đàn Mua Bán LaptopTrả lời: 1Bài viết cuối: 06-27-2015, 01:57 PM
