12-21-2016, 02:19 PM #1
Một số hư hỏng thường gặp của máy lạnh và cách xử lý
Những sự cố thường gặp ở máy lạnh và cách khắc phục - Máy lạnh Panasonic
Khi sử dụng máy lạnh bạn có thể áp dụng và suy đoán bệnh giúp bạn có thể làm tốt hơn trong công việc sử dụng máy lạnh hoặc một sửa chữa chẩn đoán trong nghề nghiệp
Những thông tin chúng tôi cung cấp chỉ mang tính tham khảo để bạn đọc có thể hình dung được một số ” sự cố “ thường gặp ở máy lạnh. Bạn không nên tự mình sửa chữa khắc phục mà cần gọi nhân viên kĩ thuật máy lạnh tới hỗ trợ.
1. Máy bị thiếu gas, hết gas:
Đa số chúng ta đều nghĩ rằng gas máy lạnh sẽ bị mất dần theo thời gian sử dụng. Nhưng không, máy máy lạnh không khí là một hệ thống kín và gas lạnh bên trong máy là loại hóa chất rất bền không bị phân hủy trong điều kiện hoạt động của máy nên không có hiện tượng hao hụt gas. Máy chỉ thiếu gas, hết gas trong trường hợp bị rò rỉ, xì trên đường ống, tại các van, các chỗ đấu nối ống bằng rắc-co… hay trong quá trình lắp mới người lắp đặt không kiểm tra và nạp đủ gas.
Khi máy bị thiếu gas hoặc hết gas sẽ có một số hiện tượng sau:
- Nếu bị xì hết gas máy không lạnh. Nếu bị thiếu gas máy kém lạnh.
- Có hiện tượng bám tuyết ngay van ống nhỏ của dàn nóng.
- Dòng điện hoạt động thấp hơn dòng định mức ghi trên máy.
- Áp suất gas hút về máy nén thấp hơn áp làm việc bình thường (bình thường từ 65-75psi). Áp suất phía cao áp cũng thấp hơn bình thường.
- Trong một số máy MÁY LẠNH, khi bị thiếu gas board điều khiển sẽ tự động tắt máy sau khoảng 5-10 phút và báo lỗi trên dàn lạnh.
2. Máy nén không chạy:
Block được xem là trái tim của máy MÁY LẠNH, khi block không chạy thì máy MÁY LẠNH không lạnh.
Một số nguyên nhân làm máy nén không chạy:
- Mất nguồn cấp đến máy nén: do lỗ do board điều khiển, contactor không đóng, hở mạch.
- Nhảy thermic bảo vệ máy nén: thường do hư tụ, quạt dàn nóng yếu hoặc hư, motor máy nén không quay.
- Cháy một trong các cuộn dây động cơ bên trong, trường hợp này có thể dẫn tới nhảy CB nguồn.
3. Máy nén chạy ồn:
Khi máy lạnh của bạn bị hiện tượng này thì bạn thường nghe được tiếng ồn phát ra từ phía giàn nóng, tức là từ phía cục nóng thường đặt ngoài trời.
a. Nguyên nhân:
- Dư gas.
- Có chi tiết bên trong máy nén bị hư.
- Có các bulong hay đinh vít bị lỏng
b. Phương pháp sữa chữa:
- Rút bớt lượng gas đã sạc bằng cách xả ga ra môi trường bằng khóa lục giác. Vị trí xả ra ngay tại đầu côn phía cuối của giàn nóng – cục nóng.
- Thay máy nén bằng cách đi mua máy nén đúng mã số, thương hiệu, đúng công suất và thay thế hoặc nhờ tới chuyên viên thay thế.
- Vặn chặt các bulông hay vis, kiểm tra xem máy nén có đúng với tình trạng như ban đầu hay không nhé.
- Tháo các tấm vận chuyển nhằm để cho hệ máy đỡ va chạm và gây kêu.
- Nắn thẳng hay cố định ống sao cho không tiếp xúc với ống hoặc các chi tiết kim loại khác. Kiểm tra xem mặt đế đặt máy nén có bị xiên, lũng hay bị cong làm cho máy nén bị xiên và đụng với thành của võ giàn nóng – cục nóng và gây nên kêu. Kiểm tra xem các buloong phía dưới đáy máy nén xem có lỏng hay không. Nếu lõng thì xiết vừa phải nhé. Không được xiết chặt các buloong đó nhé.
4. Máy lạnh không chạy.
a. Nguyên nhân:
- Không có điện nguồn
- Đứt cầu chì hoặc vasitor
- Lỏng mối nối điện
- Ngắn mạch hay đứt dây
- Thiết bị an toàn mở
- Biến thế bị hư
b. Phương pháp sửa chữa:
- Kiểm tra điện thế
- Kiểm tra cỡ và loại cầu chì
- Kiểm tra mối nối điện – xiết chặt lại
- Kiểm tra mạch điện bằng đồng hồ
- Kiểm tra thông mạch của thiết bị bảo vệ
- Kiểm tra mạch điều khiển bằng đồng hồ
Máy lạnh Sharp
Tư vấn:
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CÁC THƯƠNG HIỆU MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG GIÁ SỈ
Địa chỉ: 148B Cư Xá Đường Sắt, Đường Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 3, TP.HCM
Điện Thoại: 08 38336 747 - 38 336 748 - 0902 594 694 Fax: 39333547View more random threads:
- Bơm định lượng hóa chất Dosatron nhập khẩu chính hãng ở Pháp
- Top 2 Android TV Box giá rẻ hát karaoke tốt nhất
- EVN Áp Dụng Thanh Toán Tiền Điện Bằng Hóa Đơn Điện Tử
- Công ty chuyên lắp đặt máy lạnh cho các công trình
- Top máy chiếu giá rẻ nên mua nhất
- Bếp từ Đức nhập khẩu nguyên chiếc loại 2 bếp có những mẫu nào
- Khi trời quá nóng máy lạnh sẽ không đáp ứng
- Điểm bảo hành máy giặt trong nhà Hà Nội
- Vì sao mà quý khách lại phải chăm sóc điều hòa theo chu kỳ
- Tivi không nét hình
Khu dự án Maison Grand được xây dựng bởi Công ty TNHH Thương Mại Tùng Mỹ ngay giữa trung tâm phong cách resort điểm nhấn độc đáo. dự án Maison Grand Phú Mỹ ngay giữa trung tâm đón ánh sáng thiết kế...
Maison Grand Dự án chung...
