Ưu điểm của hệ thống dieu hoa trung tam lg Chiller
- Hệ thống này với công suất lớn vì thế có thể làm lạnh được một diện tích lớn như siêu thị hoặc là các nhà xưởng.
- Hệ thống là điều khiển trung tâm nên dễ dang điều khiển hệ thống từ một phòng trung tâm.
Nhược điểm:
- Chi phí giá thành cao.
- Hệ thống máy lớn lên phải đặt hẳn riêng ra một phòng điều khiển riêng.
- Sửa chữa rất phức tạp vì hệ thống cần yêu cầu kĩ thuật cao.
- Không thể điều khiển linh động được nhiệt độ làm lạnh
Cấu tạo của hệ thống WATER COOLED CHILLER
Phần 1: Cụm chiller tuần hoàn môi chất lạnh
Cụm chiller gồm:
- Máy nén:có chức năng:Nén áp môi chất lên áp suất và nhiệt độ cao.Môi chất được clape hút về dưới dạng hơi áp thấp.Và được đẩy đi với dạng hơi áp cao nhiệt độ cao
- Có nhiều loại máy nén(pistong, xoắn ốc,scroll..) Dưới đây tôi xin giới thiệu máy nén piston.
- Cấu tạo:Gồm Động cơ.pistong. trục khuỷu, thanh truyền,xi lanh
Bình ngưng:
- Chức năng chính.: Nhận môi chất nhiệt độ cao áp suất cao từ máy nén (bình tách dầu) roài trao đổi nhiệt đối lưu với nước làm mát( Thải nhiệt ra môi trường) roài ngưng lại môi chất với thể lỏng áp suất cao
- Cấu tạo: Gồm một hệ thống ống cooling coil đặt trong một bình để trao đổi nhiệt với nước, các hệ thống van
Bình bay hơi:
- Chức năng chính: trao đổi nhiệt với nước từ đó làm lạnh nước xuống nhiệt độ từ 5-7độ. Sau đó nước lạnh được đưa đi các AHU và FCU. Trao đổi nhiệt như bình ngưng
Hệ thống tiết lưu:
- Chức năng chính: Cân bằng áp suất cao của môi chất lỏng xuống áp suất thấp và điều chỉnh lưu lượng môi chất giữa bình ngưng và bình bay hơi. Duy trì áp suất hơi ổn định và chênh lệch áp suất giữa bình bay hơi và bình ngưng tụ
Bình tách lỏng:
- Chức năng chính: Tách bụi lỏng ra khỏi hơi môi chất để môi chất hút về máy nén dưới dạng hơi áp thấp. Tránh hiên tượng va đập thủy lực vào máy nén.
- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động: hoạt động dựa trên nguyên lý giảm tốc độ của dòng hơi môi chất. Tốc độ có thể hạ xuống (0,5m/s) từ đó bụi lỏng và hơi sẽ tách riêng ra.hơi về máy nén. Bụi lỏng bao gồm bụi lỏng của môi chất chưa bay hơi và bụi lỏng của dầu qua hệ thống tiết lưu trong bình tách lỏng
Phần 2:Cấu tạo của hệ thống nước lạnh và hệ thống trao đổi nhiệt của không khí
AHU(air handling chiller):
- Chức năng chính: là nơi trao đổi nhiệt với không khí trong phòng từ đây không khí được làm mát sẽ được thổi đi các phòng làm mát. Nguyên lý hoạt động và cấu tạo một hệ thống dàn ống cooling coil được bơm nước lạnh vào trao đổi nhiệt với không khí được làm mát gồm một quạt li tâm.:để thổi và hút không khí
- Ngoài ra, còn gồm hệ thống trong đường không khí hồi và một miệng hút đường không khí tươi
Bình giãn nở và cấp nước bổ sung:
- Chức năng chính:Cân bằng áp suất nước vào các AHU và FCU,ngoài ra trong quá trình vận hành sẽ có sự tổn thất về nước làm lạnh, bình sẽ có chức năng thêm nước
- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động:Khi hoạt động sẽ có sự dãn nở thể tích của nước lạnh vì thế sẽ có sự sủi bọt khí chính vì thế bình giãn nở sẽ có van xả áp suất và van nước cấp cùng với bình chứa
Tháp giải nhiệt nước ngưng:
- Chức năng chính: Giải nhiệt nước ngưng roài đưa nước được giải nhiệt vào bình ngưng trao đổi nhiệt với mc trong bình ngưng. Từ đó tăng hiệu quả trao đổi nhiệt của môi chất
- Nguyên lý hoạt động và cấu tạo: có nhiều kiểu tháp giải nhiệt. Dựa vào nguyên lý thoát hơi nóng của nước mà xây dưng lên cấu tạo của nước(VD như nước nóng ở một cốc to rót ra các cốc nhỏ thì sẽ nhanh làm lạnh hơn)
Cấu tạo của tháp giải nhiệt nước ngưng gồm:
- Lưới: Để che chắn bụi bẩn rác vào tháp giải nhiệt
- Hệ thống phun sương: Đưa nước thành các tia nhỏ
- Hệ thống mao: Làm tăng diện tích trao đổi nhiệt
- Quạt: Lấy nhiệt từ nước
- Hệ thống bơm: Dùng để hút nước từ bình ngưng và bơm vào các tháp giải nhiệt
- Hệ thống bơm và đường ống gồm các hệ thống bơm nước giải nhiệt và hệ thống bơm nước lạnh. Tùy vào công suất của công trình mà chọn các hệ thống bơm khác nhau.
Website: http://thanhtuan.com.vn/1/dieu-hoa-trung-tam-lg-2.html
