05-18-2017, 10:57 PM #1
- Nov 2016
Hư Hỏng Thường gặp của máy lạnh và cách sửa chữa
Khi máy lạnh gặp sự cố thông thường chúng ra cảm thấy rất lo lắng , vì máy lạnh là loại máy móc hiện đại. Tuy nhiên cũng có thể bạn chưa biết về nguyên lý hoạt động của máy hoạc có thể máy lạnh nhà bạn chưa được bảo trì mà máy lạnh có thể kém lạnh hoạc có sự cố bất thường . Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra một số hỏng hóc cơ bản của máy lạnh và cách khắc phục để bạn có thể tìm hướng khắc phục :
* Máy lạnh bị chảy nước: Hiện tượng máy lạnh bị chảy nước là hiện tượng rất nhiều máy bị . Nguyên nhân chủ yếu la do máy lạnh bị dơ bẩn & đường thoát nước của máy lạnh không chảy được hay khó lưu thông. Do đó nước chảy ngược vào nhà.
Khắc phục : Bảo trì máy lạnh, vệ sinh máy lạnh
* Máy lạnh chạy kêu
Cục trong nhà kêu : - Do máy lạnh bị dơ bản quá – Quạt lồng sóc máy bị gãy , bị vướng – Cũng có thể do quá trình lắp máy không chăc chắn vì vậy lâu ngày máy chạy kêu
* Tại sao máy lạnh về mùa nóng thường kém lạnh : Không phải máy lạnh về mùa nóng thì kém lạnh, mà do về mùa nóng máy phải hoạt động nhiều để làm mát căn phòng, do đó có tình trạng phòng của bạn quá nóng hay không gian làm lanh quá rộng vượt quá công suất làm việc của máy . Lúc này máy phải tự ngừng quá trình làm lạnh để bảo vệ quá tải . Vì vậy về mùa nóng chúng ta phải bảo trì máy lạnh , vệ sinh máy lạnh, bơm gas máy lạnh để máy có hoạt động được tốt hơn, bền bỉ hơn.
Dịch vụ sửa máy lạnh chu đáo tận nhà ngay trong ngày: sửa chữa máy lạnh
* Máy lạnh bị hết gas, máy lạnh bị thiếu gas:
- Tình trạng máy lạnh bị hết gas : Lúc khởi động máy vẫn hoạt động bình thường cả cục trong nhà và cục ngoài trời . Tuy nhiên quạt dàn lạnh chỉ thổi ra gió ( không lạnh) và quạt dàn nóng chỉ thổi ra gió ( không nóng ). Khắc phục : Phải kiểm tra dò rỉ gas và bơm lại toàn bộ gas
- Tình trạng máy lạnh bị thiếu gas : Máy vẫn hoạt động bình thường, tuy nhiên quạt dàn lạnh thổi ra gió lạnh không được sâu. Đường ống dẫn gas nhỏ bị bám tuyết trắng, dàn lạnh của máy chạy lâu bị bám tuyết. Máy chạy một lúc thì không thổi ra hơi lạnh nữa ( Vì lúc này block máy khôngcòn làm việc nữa để bảo vệ block máy ). Khắc phục : Bơm thêm gas
* Máy lạnh vẫn chạy mà không lạnh: Nếu cục trong nhà vãn chạy bình thường mà không lạnh là do block máy lạnh không làm việc. Vì vậy chúng ta cần kiểm tra cục ngoài trời. Có thể do máy không cung cấp điện ra cục ở ngoài ( Bị đứt dây điện ) hoặc block máy lạnh không khởi đông được. Lúc này bạn phải kiểm tra block máy và các bộ phận liên quan.
* Máy lạnh bị mất nguồn không lên điện: Do không có nguồn cấp vào máy hoạc bo điều khiển máy lạnh có vấn đề
Khắc phục : Kiểm tra nguồn điện cấp vào máy lạnh hoạc sửa board mạch máy lạnh
* Máy lạnh không nhận được tín hiệu điều khiển : Do điều khiển bị hư, bin yếu. Hoặc bộ nhận tín hiệu của máy lạnh bị hư è thay bộ nhận tín hiệu điều khiển .
Cục ngoài trời kêu : - Do lắp đặt không chắc chắn, ống đồng bị va chạm - Máy bi dơ bẩn, quạt dàn nóng bị vướng hay bị gãy - Block máy lạnh bị yếu, làm việc quá tải ….
Khi máy bị những hiện tương bất thường, ta phải kiểm tra toàn bộ máy . Cục trong nhà, cục ngoài trời, nguồn điện , đường ống đồng máy lạnh . Là những bộ phận cơ bản của chiếc máy lạnh . Việc kiểm tra cũng rất đơn giản tuy nhiên khắc phục được sự cố bạn cần phải nhờ đến những kỹ thuật viên điện lạnh. Chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa máy lạnh uy tín, sửa máy lạnh tại nhà trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào chúng tôi qua quy trình làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả.
Dịch vụ sửa máy lạnh chu đáo tận nhà ngay trong ngày: sửa máy lạnh quận 7
Điện Máy Kim Tín Phát - Trung tâm dịch vụ sửa chữa bảo trì điện lạnh chuyên nghiệp - uy tính - nhanh chóng nhất hiện nay.
Địa Chỉ 1: Số 104, đường 339, Phường phước long B, quận 9, TP.HCM
Địa Chỉ 2 : 185 Nguyễn Thị Định, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM
Email : suamaylanhkimtinphat@gmail.com
Web : sửa máy giặt panasonicView more random threads:
- Điểm mạnh của sản phẩm daikin hỗ trợ khí lạnh công suất lớn
- Mách bạn dịch vụ bảo dưỡng sửa điều hòa uy tín ngay tại 12 quận hà nội
- Cùng xem các máy chiếu giá rẻ cho mùa tựu trường
- Sửa tủ lạnh nhanh chóng, uy tín và chất lượng tại Ba Đình
- Địa điểm nhận mua lại máy lạnh cũ giá tốt tại quận Bình Thạnh
- Dịch vụ sửa tủ lạnh tại Cao Bá Quát chuyên nghiệp
- Các công nghệ nổi trội có trong điều hòa thế hệ mới
- Tìm hiểu phần mềm thưởng thức phim cực tốt trên Box Tivi
- iPhone lock reset bị mất sóng và cách khắc phục
- Dấu hiệu bạn có thể nhận biết máy lạnh hết gas
Mề đay: Nguyên nhân,...
