05-20-2017, 05:34 AM #1
- Sep 2016
Cách xử lý máy giặt không xả hoặc không vắt
Có một số nguyên nhân làm máy giặt không vắt hoặc xả nước. Nếu do đường ống tắc nghẽn, hoặc không bơm nước, bạn có thể tự sửa. Còn gặp bệnh khó hơn, bạn phải gọi thợ đến sửa máy giặt tại nhà. Bạn hãy bắt đầu từ những nguyên nhân đơn giản nhất, rồi dần tìm nguyên nhân khó hơn để tiết kiệm tiền và thời gian.
1. Máy giặt không xả nước nếu không có nước chảy vào. Kiểm tra các đường ống xem có bị tắc nghẽn làm nước không lưu thoát không. Nếu đường ống bị vặn thì hãy cố làm cho nó thông thẳng trở lại. Bằng không, bạn có thể thay đường ống khác.
2. Nếu đường ống nước ổn mà máy vẫn không xả hoặc vắt, thì kiểm tra nắp có được đóng đúng vị trí hay không. Khi đóng nắp, công tắc nắp thường phát ra tiếng kêu click. Nếu không có tiếng click thì công tắc nắp có lẽ cần phải được thay thế. Công tắc này dùng để nối liền mạch điện khi bạn đóng cửa hoặc đóng nắp máy. Nó có thể bị lỏng, bị gẫy hoặc bị kẹt do đất cát dính vào. Hãy làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất khi thay thế bất kỳ bộ phận nào.
3. Kiểm tra cửa xả của máy. Lưới lọc cửa xả quá bẩn cũng là một nguyên nhân làm máy giặt không xả. Cách xử lý là mở nắp cửa xả ở dưới, tháo lưới lọc để làm vệ sinh.
4. Dây đai bị gãy hoặc lỏng cũng ngăn máy giặt vắt hoặc xả. Bạn hãy thử kéo máy giặt ra khỏi tường, sử dụng tuốc nô vít để tháo tấm lưng máy. Sử dụng đèn pin để kiểm tra trực quan xem dây đai có bị lỏng hay gãy không. Hãy thay bất kỳ dây đai nào bị lỏng hay gãy. Thay thế dây đai máy giặt là khó nên tốt nhất bạn hãy gọi cho thợ sửa máy giặt chuyên nghiệp.
5. Một khả năng khác làm máy giặt không xả, vắt là do bơm. Khi tấm lưng máy còn đang mở, bạn hãy kiểm tra bơm bằng điện kế để đảm bảo bơm có điện vào. Nếu máy giặt có điện rồi, bạn khởi động máy và nghe xem có phải bơm vẫn chạy mà nước không thoát không. Có khả năng bạn cần tháo bơm và làm sạch nó hoặc thay thế bơm mới. Một khi đã thay thế bơm, bật máy giặt hoạt động để xác định máy có xả vắt được không.
6. Nếu tất cả các bước trên vẫn chưa làm cho máy giặt xả hoặc vắt thì đã đến lúc bạn cần gọi thợ sửa chuyên nghiệp. Hãy sử dụng dụng cụ để lắp tấm linh kiện bạn đã tháo ra ở lưng máy và đẩy máy giặt vào chỗ cũ.
Khuyến cáo: không bao giờ được chạm vào các linh kiện mà không rút dây điện khỏi ổ cắm điện.
Hy vọng những gì chúng tôi đã chia sẻ mang lại sự hửu ích cho các bạn để biết cách sử dụng tốt nhất đối với máy giặt nhà minh, mọi thắc macxws muốn được giải đấp xin liên hệ ngay số hotline 0943.980.980 hoặc trung tâm sửa chữa và bảo hành điện tử điện lạnh Hà Nội của chúng tôi . Xin cảm ơnView more random threads:
- Chuyên nhận sửa máy lạnh Quận 10 HCM tại Kim Tín Phát
- Trung tâm bảo hành tivi Sharp tại Hà Nội
- Trên tay tv box Zidoo X6Pro cùng Cloudnetgo CR18S
- Nhà cung cấp dịch vụ lắp đặt máy điều hòa không khí
- Khi in lịch có cần chú ý đến kích thước hay không
- Nên sử dụng máy giặt cửa ngang như nào là tốt?
- Dịch vụ sửa máy lạnh giỏi
- Các công nghệ làm lạnh nhanh trên điều hòa funiki 9000btu 1 chiều
- Đánh giá chiếc amply Jarguar PA-203N của Komi
- Máy lạnh Daikin có gì đặc biệt, nên mua hàng ở đâu?
Vinhomes Giảng Võ tính toán chặt chẽ về quy hoạch giảm thiểu ùn tắc
Bởi newhomes trong diễn đàn Nhà Đất - Bất Động SảnTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-19-2017, 10:56 PM -
Giấy dán tường Giấy decal cuộn hoạt hình thỏ xanh giá tốt chỉ có thể bạn chưa biết
Bởi pizzabon2015 trong diễn đàn Nội ngoại thấtTrả lời: 0Bài viết cuối: 08-20-2016, 11:58 PM
Lush 2 Yêu Xa – Khi Công Nghệ trở nên Chất Xúc Tác Cho Những thương xót Sâu Sắc Trong bản đồ ái tình, có những cung đường buộc lòng phải vạch ra khoảng cách. Những chuyến công tác dài ngày, những dự...
Lush 2 nữ thông minh –...
