Huyện Cần Giờ - Mua máy phát điện cummins 35kva bảo đảm
Liên hệ : 0988-144-847
Cấu hình chung : máy phát điện cummins 35kva ở dưới
Nhiên liệu: .Dầu Diesel
Kiểu máy: Chống Ồn
Công suất: 35 KVA
Tình trạng: Cũ
Tần số: 50/60Hz
Động cơ: Cummins 4B3.9-G2
Hệ số công suất: 35/40kva
Nước sản xuất: Mỹ
Số pha: 3pha-4 Cực
Đầu phát: StamFord
Điện áp: 220/380Vol
- Vì sao nên mua máy phát điện, thuê, hay sửa chữa tại banmayphatdien.vn?
+ Cho thuê máy phát điện quận tân phú giá tốt nhất - tại Tphcm: NGUYÊN THỊNH PHÁT Lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của từng đối tượng khách hàng khác nhau, cũng như mục đích sử dụng của quý khách,Công ty đã đầu tư trên 10 loại máy phát điện với nhiều công suất khác nhau, đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt của quý khách hàng về chất lượng điện áp, độ an toàn, tiết kiệm nhiên liệu và tuyệt đối đủ công suất…
+ Giá cạnh tranh: Nguyên Thinh Phát tự hào là địa chỉ mua sắm tin cậy với mức giá tốt nhất trên thị trường hiện nay. Không chỉ vậy, khi mua hàng tại Nguyên Thinh Phát, bạn còn được hưởng thêm nhiều ưu đãi đặc biệt: tặng quà, giảm giá, sửa chữa uy tín, chất lượng…
- Hướng đến khách hàng:
+ Khắc phục kịp thời mọi trục trặc trong thời gian 6 tháng đầu tiên.
+ Chính sách giá cả hợp lý với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn về dịch vụ cho thuê máy phát điện, bảo trì máy phát điện.
+ Vận hành máy phát điện trong thời gian ngắn - ko cần mua để giảm thiểu chi phí.
- Tư vấn khi mua máy phát điện?
+ Trước khi mua máy phát điện, hãy kiểm tra nhu cầu năng lượng của bạn. Tạo một danh sách những đèn và các thiết bị bạn sẽ cần trong lúc cúp điện, và thêm yêu cầu năng lượng của các thiết bị đó, bằng cách sử dụng các ước tính công suất. Máy phát điện có hai công suất đầu ra: công suất hoạt động bình thường và công suất đỉnh. máy phát điện cỡ nhỏ với 1 KVA có thể cung cấp năng lượng cho một vài bóng đèn và các thiết bị nhỏ. Một máy phát điện với 5 KVA cung cấp điện cho tủ lạnh, hầu hết các đèn chiếu sáng cho một căn nhà có ba phòng ngủ, và có lẽ một bộ truyền hình. Máy phát điện lớn hơn lên đến 10 KVA có thể cần thiết nếu bạn cần sử dụng các thiết bị làm nóng bằng điện, hoặc vận hành các thiết bị cần nhiều điện hơn.
+ Khi chọn mua, người tiêu dùng cần thống kê đầy đủ các thiết bị cần dùng diện của máy phát. Để tăng tuổi thọ và độ bền máy, nên chọn máy có công suất cao hơn công suất tiêu thụ thực tế từ 10 – 25%. Bởi khi chọn công suất thấp hơn, máy sẽ chạy quá tải và độ bền máy sẽ không đảm bảo. Tuy vậy, người tiêu dùng cũng không nên chọn máy có công suất quá cao bởi sẽ dẫn đến giá thành cao, máy chạy non tải cũng làm tăng tiêu hao nhiêu liệu và giảm tuổi thọ.
