08-19-2017, 12:25 AM #1
- Jan 2017
Xe nâng tay cao 2 tấn nâng cao 1.6 mét
Xe nâng tay cao 2 tấn nâng cao 1.6 mét tại Havico
Xe nâng tay cao HS20/16 được trang bị hệ thống thủy lực nâng hạ, sử dụng càng điều chỉnh và phanh định vị bằng chân an toàn, khung xe nâng cứng cáp.
- Tải trọng nâng 2000kg
- Chiều cao nâng thấp nhất 85mm
- Chiều cao nâng cao nhất 1600mm
- Kích thước càng nâng 340~750 (sử dụng càng nâng điều chỉnh)
- Bánh xe lõi thép bọc nhựa PU, có phanh định vị ở bánh xe
- Kích thước bánh trước (bánh nhỏ) 74 x 52mm
- Kích thước bánh sau (bánh lái) 180 x 50mm
- Kích thước tổng xe (dài x rộng x cao) 1390 x 780 x 2040mm
- Xuất sứ Trung Quốc, mới 100%
- Bảo hành 12 tháng theo phiếu bảo hành đi kèm
LƯU Ý VỀ BẢO QUẢN
- Để xe nâng ở môi trường khô ráo, địa hình bằng phẳng, cần bao phủ xe nâng kĩ càng để tránh bụi bẩn và để dưới nơi có mái che để tránh mưa nắng gây ẩm mốc, gỉ sét gây hư hỏng xe nâng.
- Càng xe nâng nên được hạ thấp xuống mặt đất để tránh vướng phải các vật dụng hoặc người khác va phải gây thương tổn, gây ra các trường hợp nguy hiểm.
- Luôn kiểm tra phanh (thắng) xe nâng chắc chắn đã được khóa.
- Tốt nhất nên cất xe nâng trong kho, nếu không có kho có thể cất ở một nơi nào đó vắng vẻ và trống trải, tránh để xe nâng cản trở lối đi của người khác và các phương tiện khác qua lại.
Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!
Liên hệ ngay: 0902 830 638
https://xenanghavico.comView more random threads:
- Dịch vụ sửa chữa lò vi sóng tại nhà đảm bảo hết lỗi nhanh chóng
- Cần bán Máy phát điện cũ mitsubishi giá rẻ nhất
- Tư vấn cho các bạn vấn đề thành lập công ty dễ và khó
- Cách tối ưu dung lượng bộ nhớ cho android box
- Sửa máy lạnh ở quận 1 tại nhà giá rẻ uy tín nhất TPHCM
- Cấu tạo chính của 1 dàn loa đơn giản nhất
- Lọc sạch mùi trên xe hơi bằng máy lọc không khí trên ô tô
- Máy chấm công vân tay cầm tay Iclock S922
- Đèn led dây, đèn chớp LED siêu sáng, đẹp tại Hà Nội
- Sửa máy lạnh tại quận 1 uy tín
Điều trước nhất khi dùng thì bạn cần mua được sản phẩm trứng rung tình yêu shopee chính hãng, an toàn. Bạn cần sạc đầy pin cho trứng trước khi dùng để tránh việc đang vui thì đứt dây đàn, khi mà...
Bí quyết sử dụng trứng...
