Chủ đề: Xe nâng tay cao HS04/85 giá rẻ
08-31-2017, 10:05 PM #1
- Jan 2017
Xe nâng tay cao HS04/85, tải trọng nâng 400kg
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Xe nâng tay cao HS04/85 là loại xe nâng có thiết kế tương đồng với Xe nâng tay cao HS04/15, khác nhau ở chiều cao nâng cao nhất. Với thiết kế có thêm mặt bàn, thích hợp nâng những loại hàng có tải trọng dưới 400kg. Có hệ thống nâng kích thủy lực bằng tay.
- Tải trọng nâng 400kg
- Chiều cao nâng thấp nhất 85mm
- Chiều cao nâng cao nhất 850mm
- Kích thước càng nâng (bàn nâng) 580 x 660mm (rộng x dài)
- Hệ thống kích nâng thủy lực dùng chân, hạ bằng tay vặn xả
- Sử dụng bánh xe lõi thép bọc nhựa PU, có phanh định vị ở bánh xe
- Sản xuất tại Trung Quốc
ỨNG DỤNG
Xe nâng tay cao HS04/85 nhờ thiết kế nhỏ gọn hơn các loại xe nâng tay cao khác, nên rất dễ dàng nâng hạ và di chuyển linh hoạt trong các kho xưởng nhỏ, hẹp. Dễ dàng hơn khi Xe nâng tay cao HS04/85 có thiết kế thêm mặt bàn, tiện lợi cho việc nâng hàng hóa hơn, nếu không sử dụng có thể tháo mặt bàn ra. Bánh xe PU có phanh định vị.
CÁCH SỬ DỤNG
Xe nâng tay cao HS04/85 hoạt động theo cơ chế kích bằng chân và hạ bằng tay vặn xả. Di chuyển xe bằng cách kéo và đẩy tay cầm.View more random threads:
- dòng xe nâng giành cho di chuyển phuy
- Sửa chữa, tháo lắp điều hòa tại hoàng quốc việt - 094.353.9969
- Làm thế nào để không mua phải máy lạnh nhái giả
- Những cách thức sắp xếp thiết bị điện ở phòng khách
- Máy điều hòa funiki 9000btu 1 chiều dòng thường và dòng inverter khác nhau như thế nào ?
- Địa chỉ uy tín bán máy lọc không khí kết hợp quạt LG PuriCare AeroTower giá hợp lý
- Đâu là nơi sửa laptop uy tín tại tphcm ?
- Vệ sinh tủ lạnh như thế nào
- Khám phá tính năng của bếp từ Arber AB-367A đẳng cấp
- Cần chuẩn bị gì khi tự vệ sinh máy lạnh quận Bình Thạnh
Hiện trên thị trường có khá nhiều các sản phẩm bổ dưỡng sức khỏe dành cho người hư nhược cơ thể do làm đêm, thức khuya nhiều, do đó không khó khăn để tìm mua. Brain strong Adult DHA 300, Fuji Sumo...
Chàng hay thức muộn. Nên...
