Quận 1 - Sửa chữa máy phát điện 45kva hino bảo đảm
Gọi cho chúng tôi ngay 0909-153-183 (Mr Vinh)
Thông tin chung : máy phát điện 45kva hino ở dưới
Hệ số công suất: 45/50kva
Số pha: 3pha-4 Cực
Nước sản xuất: Nhật Bản
Tình trạng: Cũ
Đầu phát: Đầu phát Taiyo
Tần số: 50/60Hz
Động cơ: WO4D
Kiểu máy: Chống Ồn
Điện áp: 220/380Vol
Nhiên liệu: .Dầu Diesel
Trích từ : https://www.banmayphatdien.vn/may-ph...va.10212.xhtml
Giá bán: 135tr đến 200tr
Giá thuê 1 tháng :15.000.000 - 17.500.000
Tư vấn khi mua máy phát điện 45kva hino
  • Nguyên Thịnh Phát tự hào là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực mua bán,sửa chữa và cho thuê với nhiều mẫu máy của một số thương hiệu uy tín và đa dạng công suất với https://goo.gl/6n83SM chính hãng giá không tưởng tại Quận 9 từ máy nhỏ dùng cho gia đình như máy phát điện gia đình ( có công suất từ 1 - 100 kva ) đến máy công suất lớn dùng cho công trường xây dựng như máy phát điện công nghiệp ( có công suất từ 100- 2000 kva ).
  • Khi chọn mua, người tiêu dùng cần thống kê đầy đủ các thiết bị cần dùng diện của máy phát. Để tăng tuổi thọ và độ bền máy, nên chọn máy có công suất cao hơn công suất tiêu thụ thực tế từ 10 – 25%. Bởi khi chọn công suất thấp hơn, máy sẽ chạy quá tải và độ bền máy sẽ không đảm bảo. Tuy vậy, người tiêu dùng cũng không nên chọn máy có công suất quá cao bởi sẽ dẫn đến giá thành cao, máy chạy non tải cũng làm tăng tiêu hao nhiêu liệu và giảm tuổi thọ.
  • Trước khi mua máy phát điện, hãy kiểm tra nhu cầu năng lượng của bạn. Tạo một danh sách những đèn và các thiết bị bạn sẽ cần trong lúc cúp điện, và thêm yêu cầu năng lượng của các thiết bị đó, bằng cách sử dụng các ước tính công suất.
máy phát điện 45kva hino có những ưu điểm gì?
Tổ máy phát điện 45kva hino được nhập khẩu nguyên chiếc cùng vỏ chống ồn (tùy chọn, có thể chọn loại máy trần), đã bao gồm thùng dầu. Động cơ chạy dầu diesel với dải công suất từ 5 kVA đến 1000kVA đầy đủ các loại 1 pha, 3 pha.
  • Phụ tùng thay thế có sẵn, giá phù hợp.
  • Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận hành
  • Giá cả hợp lý, chất lượng phù hợp với nhiều khách hàng
  • Ứng dụng các công nghệ như hệ thống phun nhiên liệu siêu cao áp và các buồng đốt mới được cải tiến, tạo ra sự tiết kiệm nhiên liệu đáng kể và tiếp tục áp dụng hệ thống EGR làm mát hiệu quả và DPR hiệu quả trong việc loại bỏ PM (hạt bụi ô nhiễm). Đó là lý do tại sao các động cơ Hino đã nhận được một danh tiếng tốt trên khắp thế giới.
  • Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện, Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp, Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, …
  • Gần đây, Hino vừa thông qua Hệ thống xử lý khí thải Urea SCR (Selective Catalytic Reduction) là hệ thống xúc tác khử chọn lọc urê, sẽ lọc sạch các khí ni tơ ô xít (NOx) mà được sinh ra trong quá trình đốt diesel. Điều này cung cấp sự tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn và giảm khí thải hơn
  • máy phát điện 45kva hino xuất xứ Nhật Bản
  • Bề mặt phủ hóa chất và sơn tĩnh điện có khả năng chống lại sự ăn mòn của không khí, mưa và các tác nhân khác.
  • Có tính năng tiết kiệm nhiên liệu và chạy êm.
  • máy phát điện 45kva hino được cung cấp lịch trình bảo dưỡng riêng biệt, giúp nâng cao tuổi thọ của máy lên gấp 3 lần so với trước đây.
