01-17-2018, 09:47 PM #1
- Sep 2016
Sửa máy giặt Panasonic nội địa báo lỗi H01, H04,H05
địa chỉ Sua May Giat Noi Dia Nhat Ban Tai Ha Noi cung cấp Bảng mã lỗi Áp dụng cho Model: NA-168VX2, NA-168VG2, NA-148A2, NA-128VA2, NA-147VB2, NA-16VX1, NA-16VG1, NA-14VA1
1. Mã lỗi H01 máy giặt Panasonic :
Nguyên nhân : Áp lực cảm biến hoặc chuyển đổi phát hiện trong phạm vi.
Cách Khắc phục : Kiểm tra hệ thống dây điện cảm biến cấp độ,
Kiểm tra công tắc áp suất không phải là khiếm khuyết
Thay thế cảm biến áp suất.
Thay thế chính điện PCB.
2. Mã lỗi H04 máy giặt Panasonic :
Nguyên nhân : Ngắn mạch phát hiện chuyển tiếp quyền lực của Ban kiểm soát chính điện tử
Cách khắc phục : Kiểm tra hệ thống dây điện
Thay thế điều khiển điện tử PCB
3. Mã lỗi H05 máy giặt Panasonic :
Nguyên nhân : Dữ liệu không được lưu vào bộ điều khiển điện tử.
Kiểm tra chế độ B trong chế độ dịch vụ.
4. Máy giặt Panasonic báo lỗi H07 :
Nguyên nhân : Ta cho máy phát tín hiệu bất thường từ động cơ ra khỏi phạm vi
Khắc phục : Kiểm tra hệ thống dây điện để động cơ tacho.
Kiểm tra động cơ hệ thống dây điện
Thay thế động cơ
5. Máy giặt Panasonic báo lỗi H09 :
Nguyên nhân : Lỗi thông tin liên lạc giữa main và thẻ điện tử hiển thị
Khắc phục : Kiểm tra hệ thống dây điện giữa các thẻ điện tử
Kiểm tra bộ điều khiển điện tử
Sau này không có tùy chọn, nhưng để thay thế một hoặc cả hai thẻ như nó không phải là
Có thể acertain là một trong những lỗi trên các máy giặt.
6. Máy giặt Panasonic báo lỗi H17 :
Nguyên nhân : Rửa nhiệt điện trở hoặc cảm biến nhiệt độ phát hiện tín hiệu bất thường hoặc ra khỏi phạm vi
Cách Khắc phục : Kiểm tra hệ thống dây điện cảm biến nhiệt độ
Kiểm tra cảm biến nhiệt độ
Thay thế cảm biến nhiệt độ
7. Máy giặt Panasonic báo lỗi H18 :
Nguyên nhân : Động cơ nhiệt điện trở cảm biến phát hiện tín hiệu bất thường hoặc ra khỏi phạm vi
Cách Khắc phục : Kiểm tra kết nối động cơ
Thay thế động cơ.
8. Máy giặt Panasonic báo lỗi H21 :
Nguyên nhân : Áp lực cảm biến phát hiện mực nước tăng từ nguồn cung cấp nước
Cách Khắc phục : Làm sạch diaphram của van nạp nước
Kiểm tra hoạt động van nạp
Repalce van nước đầu vào.
9. Máy giặt Panasonic báo lỗi H23 :
Nguyên nhân : Nóng relay trên PCB chính kiểm soát phát hiện bất thường hoặc ra khỏi phạm vi
Cách Khắc phục : Kiểm tra bộ điều khiển điện tử
Thay thế thẻ điện điện tử chính.
10. Máy giặt Panasonic báo lỗi H25 :
Nguyên nhân : Động cơ lỗi phát hiện
Cách Khắc phục : Kiểm tra hệ thống dây điện chính động cơ
Thay thế động cơ
Thay thế thẻ điện điện tử, nếu vấn đề vẫn còn.
11. Máy giặt Panasonic báo lỗi H27 :
Nguyên nhân : Khóa cửa vào máy giặt sẽ không tham gia với chốt tại chỗ
Cách Khắc phục : Kiểm tra hệ thống dây điện để khóa cửa
Kiểm tra khóa cửa
xem thêm : Sửa Máy giặt LG Tai Nha
Thay thế khóa cửa
Thay thế bộ điều khiển điện tử chính nếu vấn đề vẫn còn.
12. Máy giặt Panasonic báo lỗi H29
Nguyên nhân : Quạt làm mát được phát hiện như là chạy chậm, bất thường, ngắn hoặc mở mạch
Cách Khắc phục : Kiểm tra hệ thống dây điện và kết nối các quạt làm mát
Thay thế quạt làm mát
13. Máy giặt Panasonic báo lỗi H41 .
Nguyên nhân : Trong dữ liệu spoin không thể có được từ cảm biến 3D
Cách Khắc phục : Kiểm tra hệ thống dây điện để cảm biến 3D
Thay thế cảm biến 3D
14. Máy giặt Panasonic báo lỗi H43.
Nguyên nhân : Rò rỉ phát hiện cơ sở của máy giặt
Cách Khắc phục : Kiểm tra nguồn rò rỉ.
15. Máy giặt Panasonic báo lỗi H46.
Nguyên nhân : Bất thường tín hiệu từ máy phát hiện rò rỉ tại cơ sở của máy giặt
Kiểm tra cảm biến
Thay thế bộ điều khiển điện tử chính là lời khuyên từ Panasonic.
16. Máy giặt Panasonic báo lỗi H51
Nguyên nhân : Quá tải động cơ phát hiện
Cách Khắc phục : Máy giặt đã phát hiện ra rằng động cơ truyền động chính là bị căng thẳng vì một số lý do.
Kiểm tra động cơ truyền động chính
Kiểm tra bảng điều khiển chính.
17. Máy giặt Panasonic báo lỗi H52
Nguyên nhân : Điện áp đầu vào quá cao được phát hiện
Cách Khắc phục : Kiểm tra nguồn điện cung cấp điện như điều này là do nguồn điện không bình thường.
18. Máy giặt Panasonic báo lỗi H53
Nguyên nhân : Quá thấp điện áp đầu vào phát hiện
19. Máy giặt Panasonic báo lỗi H55
Nguyên nhân : Hiện bất thường phát hiện trong khi động cơ chính quay
Cách Khắc phục : Thay thế động cơ truyền động chính.
20. Máy giặt Panasonic báo lỗi U11
Nguyên nhân : Máy giặt không thể tiêu thoát
Cách Khắc phục :
Kiểm tra bộ lọc không bị chặn hoặc bị che khuất
Kiểm tra cống ống là rõ ràng của bất kỳ tắc nghẽn hoặc tắc nghẽn
Kiểm tra hệ thống dây điện để ráo nước bơm
Kiểm tra cống bơm không phải là khiếm khuyết
Kiểm tra cảm biến cấp độ hoặc chuyển đổi
Kiểm tra hệ thống dây điện cảm biến cấp độ.
21. Máy giặt Panasonic báo lỗi U12 :
Nguyên nhân : Cửa đang được đọc như là mở
Cách Khắc phục : Cửa kiểm tra được đóng lại
Kiểm tra doorlatch vv
Kiểm tra khóa cửa
22. Máy giặt Panasonic báo lỗi U13
Nguyên nhân : Tải không cân bằng được phát hiện trong máy giặt
Cách Khắc phục : Kiểm tra tải, sắp xếp và khởi động lại quay
Kiểm tra vành đai nếu lỗi vẫn tồn tại
Kiểm tra động cơ nếu lỗi vẫn tồn tại.
23. Máy giặt Panasonic báo lỗi U14 :
Nguyên nhân : Máy giặt không điền vào hai mươi phút
Cách Khắc phục : Kiểm tra áp lực nước điện
Kiểm tra ống đầu vào cho Kinks
Kiểm tra bộ lọc đầu vào
Kiểm tra van nạp nước
Chuyển đổi lỗi áp lực
Dây lỗi.
nguồn : http://suadienlanhhanoi.net/sua-may-giat-panasonic-noi-dia-bao-loi-h01-h04h05-1173.htmlView more random threads:
- Amkov AMK7000s WiFichiếc camera đi phượt chụp ảnh chân thực
- Trung tâm bảo hành điều hòa Daikin tại Hải Dương chất lượng, uy tín
- Có nên mua tặng Bếp điện từ Chefs EH-MIX386 cho bạn bè
- Cty chuyên cung cấp và lắp máy lạnh giá sỉ
- Chuyên nạp ga tủ lạnh tại cầu giấy giá rẻ nhất
- Sử dụng điều hòa funiki 9000btu không đúng cách sẽ gây bệnh
- Cải tiến vượt trội của máy lạnh lg
- Máy chiếu UNIC UC50 cực bền, cực tốt
- Bật mí dịch vụ sửa chữa máy giặt tại Hà Nội hiệu quả ngay nhé
- Điều hòa funiki 9000btu 1 chiều tiết kiệm điện
Một số điểm cộng mà tổng đài IP Panasonic đem đến cho bạn
Bởi sieuthitongdai123 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-11-2017, 12:53 AM
Hiện nay Trung Thành đã và đang cung cấp cho thuê xe nâng người xe cẩu tại các tỉnh thành trên địa bàn Hồ Chí Minh. Trung Thành Cho thuê xe nâng người xe cẩu phục vụ xây dựng cầu đường tại Bình...
Cho Thuê Xe Nâng Người ...
