02-26-2018, 04:36 PM #1Silver member
- Apr 2017
Tổng hợp lỗi ở tivi LG tự tìm nguyên nhân không cần bảo hành
Tổng hợp lỗi ở tivi Toshiba tự dễ dàng tự sửa không cần bảo hành
Tivi Toshiba LED với thiết kế đẹp mắt và nhiều công nghệ hiện đại, là sự lựa chọn của nhiều gia đình. Tuy vậy, trong quá trình sử dụng, tivi sẽ bị một số lỗi có thể khiến bạn bối rối. Dưới đây là một số lỗi thường gặp trên tivi Samsung PLASMA và cách khắc phục.
Mọi thặc mắc xin hãy liên hệ với tram bao hanh tivi sony ha noi để được gỉai đáp cụ thể.
Tivi tự động tắt
Cách khắc phục:
+ Kiểm tra xem tính năng Hẹn giờ ngủ có được kích hoạt hay không.
+ Kiểm tra xem trong mục Sinh thái bạn có đang bật chế độ Dừng chế độ Standby hay không.
+ Kiểm tra xem PC kiểm soát điện năng trong mục Sinh thái có được kích hoạt hay không.
Các chấm đen hoặc chấm sáng nhỏ xuất hiện trên màn hình
Vì màn hình được tạo bởi các điểm ảnh nên các chấm đen hoặc chấm sáng nhỏ (điểm ảnh) xuất hiện trên màn hình không phải là dấu hiệu của sự cố, nên bạn không cần phải lo lắng về vấn đề này.
Chất lượng hình ảnh không tốt như đã xem tại cửa hàng
Cách khắc phục:
Chất lượng hình ảnh phụ thuộc vào nội dung tín hiệu. Vì thế, bạn hãy kiểm tra các thông số kỹ thuật để hiển thị hình ảnh tốt nhất có thể cho tín hiệu đó.
Màn hình bị nháy
Cách khắc phục:
Đặt Motionflow không phải là Xung mà là chế độ khác, ví dụ: Tiêu chuẩn.
Hình ảnh bị méo
Cách khắc phục:
+ Kiểm tra kết nối ăng ten, cáp.
+ Để cáp tivi, ăng ten tránh xa các cáp kết nối khác.
+ Khi cài đặt thiết bị tuỳ chọn, hãy để một khoảng trống giữa thiết bị và tivi.
+ Thay đổi cài đặt hiện tại của Cinema sang cài đặt khác.
+ Đặt LNA thành Tắt để cải thiện khả năng thu nhận hình ảnh. (LNA có thể không được cung cấp, tuỳ thuộc vào từng trường hợp/vùng/quốc gia).
+ Để tivi cách xa các nguồn gây nhiễu như điện thoại di động, ô tô, xe máy hoặc máy sấy tóc, thiết bị Wi-Fi hoặc thiết bị quang.
+ Hãy đảm bảo rằng ăng ten được kết nối bằng cáp đồng trục 75 ôm.
Không màu/Hình ảnh tối/Màu không đúng/Hình ảnh quá sáng
Cách khắc phục:
+ Bạn hãy nhấn nút OPTIONS trên remote, sau đó chọn Hình ảnh để thực hiện điều chỉnh. Trong mục hình ảnh, bạn hãy nhấn chọn mục Thiết lập lại.
+ Kiểm tra lại việc thiết lập chế độ tiết kiệm điện của tivi, vì nếu bạn để chế độ tiết kiệm điện tivi sẽ tối hơn so với bình thường.
Hình ảnh mờ hoặc màu xấu
Khi bạn chuyển tivi từ một chỗ lạnh sang chỗ ấm hoặc thay đổi đột ngột nhiệt độ phòng có thể khiến ngưng ẩm, dẫn đến hình ảnh bị mờ hoặc màu xấu.
Cách khắc phục:
Bạn hãy tắt tivi và đợi một vài giờ trước khi bật lại.
Màn hình tivi có cảm giác ấm
Do cấu hình mỏng của tivi này, nhiệt được tạo ra bởi độ sáng nền của màn hình LCD và các thiết bị điện tử hỗ trợ sẽ dễ nhận thấy hơn. Đây là hoạt động bình thường và không phải là vấn đề đáng lo.
Bóng hình hoặc hình kép xuất hiện
Cách khắc phục:
+ Kiểm tra kết nối cáp hoặc ăng ten.
+ Kiểm tra vị trí và hướng của ăng ten.
+ Đặt Motionflow thành Tiêu chuẩn hoặc Tắt.
Hình ảnh nhiễu
Cách khắc phục:
+ Đảm bảo ăng ten được kết nối bằng cáp đồng trục 75 ôm.
+ Để cáp ăng ten tránh xa các cáp kết nối khác.
+ Để tránh tivi bị nhiễu, hãy đảm bảo sử dụng cáp ăng ten không bị hư hại.
Không xem được một số kênh
Cách xử lý:
+ Nhiều kênh truyền hình bạn chỉ xem được khi tivi có đăng ký thuê bao trả phí, do đó nếu muốn xem thêm bạn nên đăng ký truyền hình cáp/truyền hình kỹ thuật số.
+ Liên hệ với đài phát sóng để biết chi tiết về việc truyền phát.
Bạn không thể xem các kênh truyền hình kỹ thuật số
Cách khắc phục:
+ Hỏi nhà lắp đặt địa phương xem liệu truyền hình kỹ thuật số có được cung cấp cho khu vực của bạn hay không.
+ Nâng cấp lên ăng ten thu tín hiệu cao cấp hơn.
Một thông báo xuất hiện cho biết tivi không thể kết nối với mạng của bạn
Cách khắc phục:
+ Kiểm tra các cài đặt mạng hiện tại. Bấm nút HOME, sau đó chọn Cài đặt, rồi chọn mục Mạng. Trong mục Mạng, bạn hãy chọn Thiết lập mạng, sau đó, chọn Xem tình trạng mạng. Nếu tất cả cài đặt mạng là 0.0.0.0, máy chủ của bạn không thể được kết nối đúng cách. Bạn hãy kiểm tra kết nối mạng hoặc hướng dẫn sử dụng máy chủ để biết thông tin về kết nối, hoặc liên hệ với người thiết lập kết nối mạng (quản trị viên mạng).
+ Định lại cấu hình cài đặt mạng của bạn.
+ Nếu cáp LAN được kết nối với một máy chủ hoạt động và tivi đã có địa chỉ IP, hãy kiểm tra cấu hình và kết nối của máy chủ. (Có thể xem cấu hình địa chỉ IP của bạn bằng cách chọn tuỳ chọn Xem tình trạng mạng).
Tivi của bạn không kết nối được với máy chủ
Cách khắc phục:
+ Kiểm tra cáp mạng LAN hoặc kết nối giữa máy chủ và tivi của bạn.
+ Kiểm tra xem mạng của bạn có được cấu hình chính xác trên tivi hay không.
Một số tệp media trong thiết bị USB hoặc máy chủ không được hiển thị
Cách khắc phục:
+ Các tệp không được hỗ trợ không thể hiển thị được.
+ Tệp có thể truy cập hoặc mức giới hạn thư mục trong một thư mục là 1.000 đối với USB và 30.000 đối với máy chủ. Giới hạn này bao gồm các tệp không được hỗ trợ hoặc chỉ các thư mục. Các tệp hoặc thư mục được đưa vào dựa trên dấu hiệu thời gian của chúng. Các tệp hoặc thư mục ảnh, nhạc vượt quá giới hạn sẽ không hiển thị.
Trên đây là một số lỗi thường gặp trên tivi LG LCD. Một số lỗi khác chúng tôi sẽ đề cập đến trong phần 2 của bài viết này. Nếu có thắc mắc hay chia sẻ gì, bạn hãy bình luận vào phần bên dưới để có được câu trả lời nhanh nhất từ các tư vấn viên của Điện máy XANH nhé!
Tổng hợp theo thông tin từ trung tâm
http://*****************/sua-tivi-tos...ha-ha-noi.html
Trên đây là một số lỗi thường gặp trên tivi Sharp LCD. Hy vọng series bài viết này sẽ giúp bạn có thể tự khắc phục một số lỗi khi đang sử dụng tivi. Nếu có thắc mắc hay chia sẻ gì, bạn hãy bình luận vào phần bên dưới để có được phản hồi nhanh nhất nhé.View more random threads:
- Hướng dẫn xem các ứng dụng trên Android TV Box
- Điều hòa di động cho ngày hè nóng bức
- Tìm hiểu các chế độ hoạt động ở máy lạnh
- Giá máy giặt của các dòng khác nhau
- [Chuyện cảnh giác] Lại có thêm một thanh niên phải bỏ mạng vì... chơi game!
- hoa tươi giá rẻ tại hồ chí minh ,địa chỉ shop hoa toàn quốc
- Bán xe nâng tay chéo PTH10M 1 tấn tại TPHCM
- Một số mẹo khi sử dụng ti vi ai cung nên biết
- Tham khảo các sản phẩm máy chiếu Optoma hội họp văn phòng giá rẻ nhất
- Sổ tay tiết kiệm điện khi dùng điều hòa daikin 1 chiều 9000btu
Tivi không bấm chuyển kênh được – Nguyên nhân và cách khắc phục
Bởi bachkhoak8hn trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 04-17-2017, 06:07 AM -
Chuyên Cung Cấp, Đóng Các Mẫu Tủ Tivi, Kệ Tivi Giá Rẻ Tại Khu Vực Biên Hòa - Sài Gòn
Bởi teamseobh trong diễn đàn Nội ngoại thấtTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-22-2016, 09:18 PM -
Tìm hiểu các Android Tivi Box chất lượng chơi tốt chuẩn nét 4K và file Bluray nguyên gốc
Bởi giaoexw trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 02-21-2016, 12:01 PM -
Tivi Box Minix Neo X6 biến tivi thông thường thành tivi thông minh
Bởi giaoexw trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-18-2016, 04:45 PM
Thời Trang Táo Bạo Với...
