08-03-2018, 03:57 PM #1
Tìm hiểu những nguyên nhân làm máy lạnh hoạt động nhưng lạnh kém
Không vệ sinh thường xuyên
Máy lạnh cũng giống như bất kỳ loại máy nào khác, nếu không được sử dụng hay bảo dưỡng định kỳ sẽ dẫn đến việc các lưới lọc và đường ống bụi bẩn gây tắc cũng là một trong các nguyên nhân gây nên hiện tượng máy chạy không mát. Để máy lạnh hoạt động tốt hơn, hạn chế tối đa các hỏng hóc có thể xảy ra thì bạn nên vệ sinh máy lạnh ít nhất 6 tháng 1 lần. Thường xuyên vệ sinh máy lạnh, lau chùi các bụi bẩn để hạn chế các nguy cơ gây bệnh từ loại máy này do vi khuẩn gây nên. Xem thêm: Lý do, lợi ích và thời gian vệ sinh máy lạnh hợp lý
Xem >>> Máy lạnh âm trần Toshiba
Do thiếu gas hoặc hết gas
Đây là nguyên nhân phổ biến nhất gây nên tình trạng này vì vậy khi máy lạnh nhà bạn không mát thì trước tiên bạn cần chú ý đến yếu tố này đầu tiên. Theo các thông tin kỹ thuật về loại máy này thì: Đây là một hệ thống kín và gas lạnh bên trong máy là loại hóa chất rất bền không bị phân hủy trong điều kiện hoạt động của máy nên không có hiện tượng hao hụt gas. Một khi không có đủ gas thì có thể máy bị rò rỉ, xì trên đường ống, tại các van, các chỗ đấu nối ống bằng rắc-co…hay trong quá trình lắp mới người lắp đặt không kiểm tra và nạp đủ gas.
Dấu hiệu nhận biết máy lạnh nhà bạn bị thiếu gas:
– Máy lạnh kém hoặc không lạnh.
– Xuất hiện tuyết bám ngay trên van ống nhỏ của dàn nóng.
– Dòng điện hoạt động thấp hơn dòng định mức ghi trên máy.
– Áp suất gas hút về máy nén thấp hơn áp làm việc bình thường (bình thường từ 65-75psi). Áp suất phía cao áp cũng thấp hơn bình thường.
– Đặc biệt đối với một số loại máy lạnh nhiệt độ thì board điều khiển sẽ tự động tắt máy sau khoảng 5-10 phút và báo lỗi trên dàn lạnh khi không đáp ứng đủ lượng gas cho máy vận hành.
Cách khắc phục:
Trong trường hợp này cách tốt nhất là bạn nên liên hệ ngay với một đơn vị sửa máy lạnh để nạp gas bổ sung cho thiết bị này.
Xem >>> http://maylanhgiasi.com/san-pham/may...in-ftkq25svmv/
Do block không hoạt động
Có thể nói rằng block là bộ phận quan trọng nhất của máy lạnh, một khi block không hoạt động thì sẽ dẫn đến tình trạng máy điều hòa nhà bạn không lạnh.
Khi máy nến không hoạt động thì bạn nên tình hiểu đến các nguyên nhân sau:
– Mất nguồn cấp đến máy nén: do lỗ do board điều khiển, contactor không đóng, hở mạch.
– Nhảy thermic bảo vệ máy nén: thường do hư tụ, quạt dàn nóng yếu hoặc hư, motor máy nén không quay.
– Cháy một trong các cuộn dây động cơ bên trong, trường hợp này có thể dẫn tới nhảy CB nguồn.
Xem >>> Thi công máy lạnh âm trần
MÁY LẠNH GIÁ SỈ
Hoặc: (028) 39 29 00 77 - 0938 54 00 77
Email: kd.maylanhgiasi@gmail.comView more random threads:
- Máy lạnh chất lượng tốt, giá rẻ của LG inverter 1Hp và 1.5Hp
- Dịch vụ lắp đặt máy lạnh Tại tphcm chất lượn và chất lượng.
- Một số lưu ý cách sử dụng lò nướng tốt cho gia đình bạn
- Samsung chuyển dây chuyền sản xuất màn hình từ Trung Quốc về Việt Nam
- Chia sẻ kinh nghiệm không nên mua máy lạnh đã qua sử dụng
- Tìm hiểu các chế độ hoạt động ở máy lạnh
- Đâu là nơi sửa laptop uy tín tại tphcm ?
- Loa kéo di động Bosa PA-555 nghe nhạc - karaoke
- Xe nâng tay thấp OPK Nhật Bản hiệu OPK CP 2,5 tấn
- Robot lau nhà Ecovacs Deebot X1 OMNI tinh tế và hiện đại
Nguyên lý hoạt động của hệ thống bãi giữ xe
Bởi ngoc.info89 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 05-11-2018, 06:05 PM
Svakom Ella Neo là một quả trứng rung đeo dễ thương có thể điều khiển bằng tay hoặc từ xa bằng vận dụng. áp dụng này mở ra nhiều cách để vui chơi một mình, từ xa hoặc thậm chí với mọi người trực...
Thử Một Lần” Với Svakom...
