02-17-2019, 03:40 PM #1
Dấu hiệu bạn có thể nhận biết máy lạnh hết gas
trước tiên bạn phải chú ý đến việc khi bật máy lạnh mà không thấy mát trong khi máy vẫn làm việc liên tục là dấu hiệu của máy lạnh hết gas. Đồng thời, máy lạnh yếu hoặc không có hơi lạnh mặc dầu có chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp nhất, dàn lạnh cũng chỉ ra hơi gió và kém lạnh.
Xem >>> Máy lạnh âm trần
Ngoài ra, bạn cũng phải để ý đến dàn nóng bên ngoài, nếu không thấy có hiện tượng hơi nóng thổi hoặc quạt thổi nóng hơn bình thường và việc đóng tuyết ở ống đồng thì đó chính là hiện tượng máy lạnh nhà bạn hết gas.
Trong dàn lạnh có cảm biến nhiệt, khi nhiệt độ phòng đủ độ lạnh, máy lạnh sẽ tự động ngắt. Trong trường hợp này vì máy lạnh hết gas nên nhiệt độ phòng vẫn vậy, làm block hoạt động liên tiếp, vừa hao điện vừa dễ cháy block.
Điều đặc biệt khi máy lạnh nhà bạn hết gas đó là việc có mùi hôi tỏa ra, dấu hiệu cho bạn dễ dàng nhận biết nhất, bên cạnh đó dàn lạnh cũng sẽ bị đóng tuyết, có khi chảy nước.
Dấu hiệu mà bạn cần chú ý nữa đó chính là việc máy lạnh báo lỗi mạch điều khiển hoặc hoạt động được 15 phút nó sẽ ngừng hoạt động. Ở một số dòng máy lạnh cao cấp có chức năng tự chuẩn đoán, người dùng có thể dễ dàng theo dõi được các thông số gas ngay trên remote đi kèm của máy.
Xem >>> http://maylanhgiasi.com/
Quy trình nạp gas cho máy lạnh
Bước 1: Máy lạnh khi nạp gas phải chạy ở chế độ lạnh, nạp ở van 3 ngã sau dàn nóng. Gắn một đầu dây vào đồng hồ đo, và đầu dây còn lại gắn vào giàn nóng tại cái đai ốc nạp gas. Nếu soát kim trên đồng hồ lượng gas thừa hoặc thiếu thì làm bước tiếp theo.
Bước 2: Gắn một đầu dây ngắn vào đồng hồ đo, một đầu còn lại gắn vào bình gas rồi thực hiện việc nạp gas hay rút gas. Nhưng nên chú ý trước khi nạp gas thì phải xả không khí trong đường ống của hai dây ra vì chúng ta chẳng thể để Gas vào không khí lẫn vào nhau và cùng chạy vào hệ thống được, nếu sơ suất để không khí lẫn vào hệ thống sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình làm lạnh của máy lạnh.
Bước 3: Công việc điều chỉnh cho gas thích hợp xong thì khóa van ở bình gas trước, khóa van ở giàn nóng rồi tiếp đến mới khóa van ở đồng hồ đo để tránh sự rò rĩ gas ra môi trường làm độc hại đến tầng ozone và sự thất thoát gas trong hệ thống.
Bước 4: Trong quá trình điều chỉnh Gas cho hệ thống hãy nhớ rằng phải mở cho hệ thống hoạt động để gas được luân chuyển thì việc điều chỉnh gas mới xác thực được. Sau khi điều chỉnh Gas xong thì rà cứ để máy chạy khoảng 30 – 60 phút sao cho máy chạy ổn định lại các thông số nhiệt động vừa mới thay đổi.
Theo hiểu biết và kinh nghiệm thì hiện tượng thiếu gas diễn ra phổ biến hầu như ở sờ soạng các máy có thời gian dùng khoảng 1 năm trở lên còn hiện tượng dư gas thi hầu như ít xãy ra , nó chỉ xãy ra khi viên chức lắp ráp máy, châm Gas có năng lực kém dẫn đến châm Gas bị sai tham số. Vì thế để nhắm tránh các hiện tượng đó các nhà sinh sản đã ghi thông số Gas, áp suất làm việc trên tem và gắn lên giàn nóng để viên chức làm theo cho xác thực để máy hoạt động đạt được hiệu quả cao nhất.
Xem thêm >> máy lạnh âm trần 3Hp
MÁY LẠNH GIÁ SỈ
Hoặc: (028) 39 29 00 77 - 0938 54 00 77
Email: kd.maylanhgiasi@gmail.comView more random threads:
- Tính năng nổi bật của máy lạnh Toshiba
- Dịch vụ đổi máy lạnh sharp cũ lấy máy mới 2018
- Nhận xét Tv box Vinabox X2 Plus ver2
- Xe nâng bán tự động tải trọng 1 tấn chính hãng
- PRDAT Series Autonics cảm biến tiệm cận loại chống tia hàn điện
- Himedia Q10 Pro – Box Tivi chơi phim 4K bây giờ
- máy chà sàn công nghiệp - tiết kiệm giá thành cho doanh nghiệp
- Đánh giá thiết kế máy hút ẩm New Widetech 12L hiện đại thanh lịch
- Mua guitar đệm hát cần lưu ý điều quan trọng gì
- Cách để Scan tài liệu trên máy in Canon
Không phải ai cũng biết nhấn mí mắt có hại không
Bởi boonguyen trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-25-2019, 11:00 PM -
Dấu hiệu nhận biết block máy lạnh bị hư hỏng
Bởi hoalantoda trong diễn đàn Điện lạnh - Điện tửTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-01-2018, 08:58 AM -
Cách nhận biết trẻ em bị bạo hành hiện nay
Bởi tbs_cnmoi2018 trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-13-2018, 06:07 PM -
Đồng hồ Guess luôn biết tạo điểm nhấn
Bởi luxuryshopping trong diễn đàn Mua Bán Thời TrangTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-13-2018, 12:58 AM -
4 nguyên nhân gây SUY GIẢM TRÍ NHỚ phổ biến nhất
Bởi Thanhha trong diễn đàn Rao Vặt Mua Bán Tổng HợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-29-2018, 06:36 AM
Mề đay: Nguyên nhân,...
