04-09-2019, 05:24 AM #1
- Jun 2018
Tìm hiểu mainboard và nâng cấp mainboard laptop
Không ít người thắc mắc, 1 chiếc laptop mỏng và nhỏ như vậy bên trong nó chứa những gì, có giống máy tính bàn hay không. Không phải ai cũng có thể xem và khám phá bên trong laptop của mình chứa những gì. Sau đây, hãy cùng Hiển Laptop tìm hiểu về cấu tạo bên trong của laptop, đặc biệt là bộ phận main của laptop
Nếu bộ vi xử lý trọng điểm CPU được ví là bộ não của laptop thì mainboard được coi là xương sống giúp cho laptop chúng ta hoạt động. Qua việc tìm hiểu được những nguyên lý, những cấu tạo của mainboard laptop sẽ giúp cho các bạn rất nhiều khi hiểu được các bệnh mà mainboard laptop gây ra để chữa trị đúng và giúp ta chọn được đúng main laptop khi cần thay thế hay nâng cấp CPU.
xem thêm >> sử dụng laptop bị điện giật và cách khắc phục
[caption id="attachment_47816" align="aligncenter" width="943"]
Cấu tạo mainboard laptop[/caption]
TÌM HIỂU MAINBOARD LAPTOP
1. Mainboard laptop là gì?
MainBoard laptop có hình trạng là một bản mạch chứa nhiều linh kiện ở trên nó. No là bản mạch in chính trong thiết bị điện tử, chứa bộ linh kiên, nhiều bộ phận quan trọng của laptop như: vi xử lý, chipset, các khe cắm PCI, AGP, khe cắm bộ nhớ ram laptop và các mạch điều khiển bàn phím, chuột, các ổ đĩa và máy in. Mainboard của laptop thường được tích hợp sẵn sờ soạng các mạch điều khiển thiết bị ngoại vi.
2. Chức năng mainboard laptop
Nếu nói về tính năng chi tiết thì mainboard laptop không có một tính năng cụ thể nào, hay góp phần làm tăng cấu hình của laptop, nhưng nó lại là nơi quan yếu giúp laptop hoạt động tốt và ổn đinh. Vậy chức năng của main laptop là gì:
- là nơi giúp liên kết quờ các linh kiện và thiết bị ngoại vị lại với nhau thành một bộ máy thống nhất, là một chiếc laptop hoàn chỉnh.
- Nó quản lý điều khiển đường đi của luồng dữ liệu, tốc độ của luồng dữ liệu giữa các thiết bị
- Điều khiển điện áp cung cấp cung cấp cho các linh kiện gắn chết hoặc cắm rời trên mainboard.
3. Một số thành phần chính trên mainboard laptop
CPU : Cũng giống như máy tính bàn hay vớ các loại máy tính khác, CPU vẫn là linh kiện giúp chúng ta được coi như não bộ của một chiếc laptop, là nơi xử lý mọi luồng dữ liệu, mọi hoạt động của laptop. Chiếc laptop có mạnh hay yêu là tùy thuộc cốt yếu vào bộ xử lý trọng tâm này.
Chíp cầu bắc: Là IC quan trọng nhất trên Mainboard, có nhiệm vụ chuyển tín hiệu và là cầu nối giữa Chip Nam, chip vga, ram, với CPU. tất tật các tín hiệu muốn chuyển tới được CPU để xử lí đều phải qua Chip Bắc.
Chip cầu nam: Được kết nối với CPU chuẩn y Chíp Cầu Bắc. Nhiệm vụ chính của chip cầu nam là giao thông với các thiết bị có tốc độ chậm hơn. Một Chip Cầu Nam có thể làm việc được với vài loại Chip Cầu Bắc khác nhau.
RAM LAPTOP: Là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên của máy tính, thực hiện thao tác đọc hoặc ghi thông tin, dữ liệu lên các ô nhớ.
SIO: Trên main laptop có hình vuông và có bốn hàng chân rết. SIO giữ nhiệm vụ kích nguồn (từ dòng core I trở xuống), những dòng cao hơn thì được phối hợp với chip nam giữ nhiệm vụ kích nguồn, tắt nguồn. ngoại giả nó còn có chức năng quản lý các bộ nguồn, bàn phím, chuột cảm ứng của laptop.
BIOS: Là hệ thống xuất nhập cơ bản, có 3 hình dạng chính: Hình vuông có bốn hàng chân, Hình chữ nhật có hai hàng chân ở hai đầu. Một dạng nữa có 8 chân nhưng chiều ngang lớn hơn con feet.
IC nguồn: Có nhiệm vụ tạo ra và quản lý một bộ nguồn, kết nối với chân G của cặp feet và giữa hai con feet.
IC âm thanh: Thường có bốn hàng chân rết có vai trò điều khiển thu phát âm thanh, kết nối trực tiếp với chip nam, Ngoài ra còn kết nối với IC khuếch đại âm thanh.
IC lan: Có hình chữ nhật và bốn hàng chân rết có nhiệm vụ là kết nối trực tiếp với chip nam, điều khiển thông tin dữ liệu qua mạng lan.
3. Cấu trúc mainboard
Cấu trúc dùng CPU của hãng Intel
CPU kết nối với Chipset cầu bắc, tại đây chipset cầu bắc giao tế với RAM và bo mạch đồ hoạ. Cấu trúc máy tính cá nhân dùng bộ xử lý Intel đến thời khắc năm 2007 CPU sử dụng RAM phê chuẩn chipset cầu bắc. Chipset cầu bắc được nối với chipset cầu nam duyệt bus nội bộ. Do chipset cầu bắc làm việc khá nhiều nên chúng thường toả nhiều nhiệt, bo mạch chủ thường có các tản nhiệt cho chúng bằng các hình thức khác nhau.
Chipset cầu nam nối với các bộ phận còn lại, bao gồm các thiết bị có tính năng nhập/xuất (I/O) của máy tính bao gồm: các khe mở rộng bằng bus PCI, ổ cứng, ổ đĩa quang, USB...
[caption id="attachment_47854" align="aligncenter" width="250"]
cấu trúc main laptop intel[/caption]
Cấu trúc dùng CPU của hãng AMD
Về cơ bản, cấu trúc bo mạch chủ sử dụng CPU của hãng AMD giống như cấu trúc của bo mạch chủ sử dụng CPU của hãng Intel. Phần này chỉ nói ra những sự khác biệt nhỏ trong cấu trúc bo mạch chủ sử dụng CPU của AMD so với bo mạch chủ dùng CPU của hãng Intel: về một số cấu trúc bo mạch chủ cho bộ xử lý AMD có thể cho phép CPU giao tiếp trực tiếp với RAM mà điều này cải thiện đáng kể ở cấu trúc bo mạch chủ sử dụng CPU của hãng Intel.
cấu trúc main laptop AMD[/caption]
Trên đây là bài viết của Hiển Laptop giúp quý khách tìm hiểu về mainboard laptop một cách đầy đủ nhất: về cấu tạo, về công dụng, chức năng... để biết được mainboard laptop chúng ta đang dùng là mainboard nào, nó có thể hợp với số chân socket của CPU nào. Về khi nó bị triệu chứng hư chúng ta có thể biết được nó hư do gì? có phải do main hay không...
Và điều quan yếu hơn hết là, khi đọc qua bài viết này chúng ta có thể tìm thay thế nâng cấp laptop cho mình với những thiết bị thích hợp với mainboard laptop là có thể được. Chúng ta biết được CPU socket bao lăm hợp với mainboard laptop của mình? rồi mainboard laptop chúng ta dùng ram gì và có thể nâng cấp lên được bao lăm,...
CÔNG TY TNHH HIỂN LAPTOP
– Dịch vụ sửa laptop: Sửa laptop chuyên nghiệp, uy tín, các quận huyện: Sửa laptop tân phú, sửa laptop gò vấp, sửa laptop bình thạnh, sửa laptop quận 12
– Linh kiện laptop chính hãng: Bản lề laptop, sạc laptop, cáp màn hình, màn hình laptop, quạt laptop, bàn phím laptop, Laptop Cũ, Bàn Phím Laptop Acer, Ram Laptop… đầy đủ mẫu mã, giá rẻ
– Linh kiện macbook chính hãng – giá rẻ: Pin Macbook, bàn phím macbook, sạc macbook, ổ cứng macbook, màn hình macbook…
Phòng KD: (028)66 8485 12
Phòng KT: (028)66 8485 14
- Nhà phân phối laptop cũ chính hãng giá rẻ hàng đầu tại Thành phố hcm
- Một số kiến thức nên quan tâm khi chọn mua laptop
- Làm thế nào để tìm được một địa chỉ bán laptop dell uy tín tại Hà Nội
- Tại Thành Phố HCM - Địa chỉ nào cung cấp pin laptop HP chính hãng
- Tổng hợp các dòng laptop doanh nhân đáng mua nhất hiện nay
- Lý Do BĐS Nhà Đất Sóc Trăng được những người tiêu dùng săn đón?
- Lớp vải Alcantara trên surface laptop mới nhất
- Sạc Laptop Dell giá rẻ chỉ với 350k
- Bộ sưu tập 3 chiếc macbook air 2014 tốt nhất hiện nay
- Phân phối laptop cũ nhập khẩu và linh kiện laptop giá rẻ tại Sài Gòn
Main laptop Là Gì? Thành Phần Chính Và Chức Năng Của Mainboard
Bởi RONALDOCR7 trong diễn đàn Phụ Kiện - Linh Kiện Máy TínhTrả lời: 0Bài viết cuối: 03-14-2019, 06:40 PM -
Hiển laptop hướng dẫn khắc phục tình trạng chrome ngồn nhiều ram laptop
Bởi TungCDTH06 trong diễn đàn Mua Bán LaptopTrả lời: 0Bài viết cuối: 02-04-2019, 07:00 PM -
Lựa chọn laptop dell hay laptop acer giá rẻ cho sinh viên
Bởi i2b_2018 trong diễn đàn Mua Bán LaptopTrả lời: 0Bài viết cuối: 01-20-2019, 06:00 PM -
Bởi TungCDTH06 trong diễn đàn Mua Bán LaptopTrả lời: 0Bài viết cuối: 10-09-2018, 12:36 AM
Cu Giả Giống Thật Gắn Tường – Cánh Cửa bí hiểm Đến Thế Giới rét mướt Và Viên Mãn Trong thế giới của những cảm quan, nhu cầu được cảm nhận, được nâng niu và được thăng hoa là những bản năng nguyên sơ...
Buồi giả gắn tường cho...
